Vadod
17 -
Усі публікації користувача Vadod
Интересуют столы-трансформеры этой фабрики. Может кто-нибудь что-то слышал о них, или использовал. Может кто предложит неплохую цену. А может кто предложит аналог. Всем заранее спасибо за предоставленную информацию.
Отделка потолков, непонятная проблема. Помогите советом!
Vadod відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Всем спасибо за советы. Думаю, что дело в грунтовке (или ее неравномерном нанесении). Решил (помогли с решением): зашкурить, грунтовать феедалом, потом тонкий слой шпаклевки (французская в ведрах) , потом опять зашкурить, грунтовка феедалом и красить. Будем посмотреть. -
Да СТ-17, а что? -
Для Мастерок Сделали так после Vivacolor. Затерил, слегка шпаклевки (совсем тонкий слой), опять затерли, потом феедалом. Не помогло. -
Для брендер То есть, как я понял - валик крутится только в одном направлении? А на счет краски - и Vivacolor пробовал, и Фейдал. -
Для Brender Валик использовали велюр (есть такой черно-желтого цвета), брали еще такой салатовый в Эпицентре, он дороже этого велюра раза в 2. Повторно как раз и красили Феедалом матовым, но все равно проблема осталась. Сейчас некоторые реккомендуют попробовать еще Снежкой - мол, у нее зерно меньше .Но я уже не знаю, и так на потолке 4-5 слоев краски, боюсь как-бы не отвалилась. С краской вообще интересно выходит - от Vivacolor до может быть Снежки... Добавлено через 9 минут Для malyarman Правило прикладывал, когда поштукатурили - было нормально. Мне кажется, это не из-за преломления света. На гораздо более кривых потолках после покраски матовой краской неровности обычно скрываются. -
Хм... может и вариант. А какие могут быть проблемы? -
Vadod опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Ситуация следующая. Квартира - отделка потолков. После строителей был какой-то слой на потолках - все сбили. Потом штукатурили ротбандом под маяки, шпаклевка и покраска. Покрасили два раза краской Vivacolor (по-моему 5-ый номер). На потолке местами после покраски выступили пятна. Решили перекрасить новой краской - Feidal. Покрасили еще два раза - пятна не ушли. Потом решили затереть пятна, пройтись по потолку легким слоем финишной шпаклевки, опять затереть, прогрунтовать и покрасить. После первой покраски вроде бы было ничего (сам не видел, мастера так говорят), а после второй теже пятна опять взошли. Что делать дальше - не знаю (как впрочем и мастера), медленно сползаю в безнадегу :sad:. Подскажите , как можно исправить эту ситуацию. Пятна видны при боковом свете, если лампу 300 Вт поднести к потолку - не особо видно. Также это врядли из-за неровности потолка - как я уже сказал, делали под маяки. К тому же явно видно разный цвет пятна и потолка рядом с пятном. -
Квартира 3-х комнатная, новострой. Что надо сделать: 1. Потолки: после строителей остались поштукатурены, но местами отваливаются. Надо выровнять (возможно сначала снять полностью штукатурку до бетонных плит), заделать по-новому швы , поштукатурить по-новому (если полностью снимать штукатурку после строителей),пошпаклевать и покрасить, поклеить багеты. 2. Стены: опять же, после строителей гипсовая штукатурка. Надо выровнять углы и стыки, пошпаклевать. На стены будут клеится обои. 3. Предложения в личку.
malyarman, Здравствуйте! Хотелось бы проконсультироваться с Вами по поводу стен и потолков. Вы занимаетесь этим? У меня просто ремонт квартиры - никак не могу найти, кто бы сделал потолки и стены. Если интересует - маякните.
Квартира в новострое. Стены поштукатурены. Есть желание получить покрашенные стены. Пришли мастера, сделали замер и сказали, что по стене разница в пределах 1см (и углубления, и выпуклости). Мастера сказали, что для покраски нужно еще штукатурить, а потом уже шпаклевать и красить. Помогите советом, как поступить (заранеее спасибо). P.S. Потом увидел, что есть отдельный раздел "Внутренняя отделка", но не знаю как перенести тему
Запитай у архітектора
Vadod відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Здравствуйте! Выслал планы фундамента на gol-82@ukr.net.- 1 943 відповіді
- архитектор советует
- проект дома
- (та ще 5)
Спасибо за ответ. А если Вам на мэйл выложить сканы фундамента и его элементы, Вы сможете посмотреть? (если да, то только завтра - надо отсканить)- 1 943 відповіді
- проект дома
- (та ще 5)
Здравствуйте! Хотел бы проконсультироваться по вопросам фундамента для дома. Вопрос в следующем: архитектор, который разрабатывал проект заложил глубину фундамента (без цоколя) 1.5 + 20 сантиметров песочно-щебеночной подушки. В инженерно-геологическом отчете глубину промерзания указали 1.1 м. Знакомые строители говорят (и не одни), что такого глубокого фундамента не надо (некоторые утверждают, что он разработан по старой методике). Так, один прораб предложил залить фундамент на глубину промерзания, то есть 1 м бетона+ 10-15 см подушки. Хотелось бы услышать Ваше мнение. Некоторые данные из инженерно-геологического отчета: ГРунты: -супісок гумусований, пухкий, із корінням трав'янистих рослин, темно-коричнейвий, 0.6-0.7 м -супісок пилуватий, лесовий, низькопористий, просідний, карбонатний, з плямами та гніздами гумуса, твердий, буровато-жовтий - 1.1м -суписок пилуватий, лесовий, низькопористий, карбонатний, просідний, твердий, жовтувато-сірий 06.-0.8м. -суписок пилуватий, лесовий, низькопористий, карбонатний, непросідний, пластичний, жовтувато-сірий, 2.3м -суглинок пилуватий, легкий, м'якопластичний, жовтувато-бурий 2.2-2.3 м Підземні води на глибині 5-5.2 м від рівня земної поверхні. Води грунтові, безнапірні. ЖИвиться горизонт грунтової за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. Сезонне підняття рівня грунтової води можливе 1 м. Если надо еще информация касательно инженерно-геологического отчета, то не вопрос. Заранее спасибо.- 1 943 відповіді
- проект дома
- (та ще 5)
Здравствуйте! Не могли бы Вы подсказать как определить точно категорию дома по огнеустойчивости. Нормы читал, но там написано размыто (по моему мнению) 6 или 8 метров. Заранее спасибо. Добавлю, дом 1 этаж+ мансарда, стены дома - газобетон + облицовочный кирпич, перекрытия - бетонная плита, а на счет крыши - не знаю, играет ли она роль при определении степени огнеустойчивости.- 1 943 відповіді
- проект дома
- (та ще 5)
Здравствуйте! Делаете ли Вы разметку под фундамент и сколько это будет стоить?
Здравствуйте! Сколько будет стоить П4 В20 и П4 В25 с доставкой в Мытницу? Заранее спасибо.
