proha
    5
proha's Achievements
Новичок
2
  1. или вот вариант модель Wilo-Star RSD внизу на страничке armakomplekt.od.ua/wilo/wet.htm Добавлено через 5 минут ВСЕ понял,огромное спасибо!!!!
  2. Про краны,имеется в виду,стандартное подсоединение кран шаровый перед и после,или что-то специальное,у меня еще перед насосм стоит фильтр,а после клапан,потом кран...СПАСИБО,может ссылку бросите потолковей почитать... Добавлено через 9 минут ОГРОМНОЕ СПАСИБО,еще видел предлагаются в продаже двойные насосы,двойной корпус,к примеру (ссылка устарела) интересно Ваше мнение.. Добавлено через 2 минуты ОГРОМНОЕ СПАСИБО,за схему,
  3. Специалисты,прошу совета...В случае отказа циркуляционного насоса ТТкотел закипит...Можно ли в систаму вмонтировать второй,к примеру,пусть два работают...У меня ТТкотел,насос на обратке,тянет воду из ТА,бесперебоиник,все, вроде,предусмотрел,но если крякнет насос?Как мне представляется,параллелно не проблема,но очень неудобно в монтаже ,можно ли последовательно,чисто,место позволяет..или есть другие решения???
  4. Когда перегонщик гонит под заказ,взяв еще задаток,то он выбирает экземпляр,где можно поиметь более весомый навар,типа "и так покупатель в кармане",во втором же случае надо подбирать тачку с меньшими косяками,чтоб прикопаться было трудно,не понравиться покупателю-он развернется купит у другого...Мне так МАНа пригоняли под заказ...Перегонщик по пути обнаружил,что коробка убитая,ему говорили наемные водилы,он выгонял несколько авто,а он-херня и так заказчик заберет...И я забрал,но через три дня вернул...Коробку немец гонял без масла-спалил...Стук я услышал,когда часок,а то была зима,прогнал авто по трассе... Добавлено через 3 минуты машину надо выбирать пригнанную,выбирать из нескольких,проехать 20-30км не разн режимах,плюс СТО,
  5. Эксплуатирую с 2007,год выпуска 2003,дизель 2.5,длинная база,брал б.у. кроме коробки ничего не делал,разве что ТО и мелочи по ходовке.В коробке был износ подшипника и он провернулся на валу.Поменяли подшипники и гуд.Масло в коробку льется четко по инструкции оно там не простое,более жидкое...Машиной доволен,для стройки ему багажник на крышу и цены нет... Добавлено через 4 минуты А еще оцинкованный кузов...я в восторге,нет нигде признаков коррозии,хотя не мало повреждений-серый метал и не ржавеет...
