Andre_Pr.
35 -
Andre_Pr.'s Achievements
4
Да ничего ты не понял, юноша из соседнего села.
И все-таки, какая беда может быть от арматуры с раствором, не понятно. Или это справедливо только для кривых панелей (крученных винтом, например)?
Да что-же эти спринтеры делают-то, а?! Мало им досок, они еще и девушку из-под носа уводят
Хотелось бы, чтобы не влезли подходящие для лесов Вторым буду.
Попробуйте обновить Акробата, все открывается.
Спасибо за подробнейший и исчерпывающий ответ! Правда я (в домашних условиях) вместо катанки использую куски арматуры потоньше (8 мм) и вяжу проволокой (2 мм). Такое допускается?
Слово "по-моему" для того и ставится, чтобы человека поправили, а не учили жить А если серьезно, какой смысл в катанке 6,5 мм? На этот счет какие-то нормы-правила есть или просто так повелось у профессионалов?
А что, я не против, первый дом сам себе построил без ТТК, второй если буду, можно и по ТТК... Но уж точно без второго этажа и плит перекрытия
кто чем может, тем поможет?
Andre_Pr. відповів у розділі Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
Всегда рад помочь -
Можно и на глазок по аналогии: ближайшая похожая по размерам перемычка от Ковальской имеет размеры 2700 (длина) на 250 (ширина) на 220 (высота) и выдерживает нагрузку 3,8 т/м.п. По-моему, она неармированная. В Вашем случае конструкция из 6..9-ти арматурин 12 мм (три по ширине на две-три по высоте), залитая раствором 1:3 на цементе марки 500 со щебенкой представляется вполне достаточной. Ждем комментария конструкторов.
Подтверждаю каждую Вашу буковку личным опытом.
Было такое с электрическим после долгого неиспользования. После прогрева исчезло, но кандидатом в инфекционку побывать успел. Может быть это и была легионелла? Кстати, некоторые бойлеры умеют периодически саморазогреваться до высокой температуры для уничтожения бактерий.
