Grade2
146 -
Усі публікації користувача Grade2
поділитесь посиланням?)
- 375 відповідей
Дякую за відгук) Фільтруючий матеріал ECOMIX A, встановлено фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1252CIMIXA. ecosoft.ua/ua/filtr-obezzhelezivaniya-i-umyagcheniya-vody-ecosoft-fk1252cimixa/
Маю в наявності Ecosoft, можу запропонувати дуже приємну знижку і монтаж під ключ без попередніх оплат.
акумулятор Використання акумуляторів різних типів
Grade2 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
можливо хто знаэ щось схоже на цю? www.aliexpress.com/item/1005003842588579.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.569635cbFcBvmC&algo_pvid=782655bf-9282-4290-ab5d-a2c32d07a6d9&algo_exp_id=782655bf-9282-4290-ab5d-a2c32d07a6d9-9&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000027317692779"}&pdp_npi=2%40dis!UAH!343.2!185.35!!!!!%402100bde316697971138877778e3271!12000027317692779!sea&curPageLogUid=v9XwnBQ3jk10 тут правда 12в-20А, це приблизно 240 вт, малувато. -
Можливо на ринку є якась доступна готова плата для контролю розряду акб? -
Вам подойдёт фильтр умягчения воды, в типоразмере 1252 и больше, например ECOSOFT FU1252CI, или аналоги. Для питьевой воды - обратный осмос.
А как работает gsm модуль? Я звоню, он открывает, а закрытие контролирует модуль? Или снова звонок? И посоветуйте проверенный модуль, 25 - 100 человек.
С минерализатором AQUACALCIUM вкус воды существенно отличается, думаю себе при следующей замене поставить его вместо обычного. P.s. Заказать можете у меня любую продукцию Ecosoft со скидкой -15% от сайта Ecosoft.ua Официальная со всеми гарантиями. Бесплатная доставка по Киеву и обл.
Добрый день. Нужно бюджетно застеклить балкон. (Материал+работа) Териториально Киев, Левый берег, грузовой лифт. Сбоку проходит траса кондиционеров, поэтому нужен профиль чтобы обойти. Балкон не выступает за пределы бетона, но отлив сверху перед окном какой-то поставить нужно, снизу тоже отлив, изнутри подоконник самый узкий. Размеры 2,9 на 1,78 (высота). Как я вижу: профиль попроще чем рехау, но не слишком плохой, стеклопакеты однокамерные (наверное с аргоном), фурнитура мако. Фото на сейчас прилагаю и желаемую компоновку прилагаю. Предложения в личку или на почту.
Для этого ставите клапан подмеса и регулируете жесткость воды на выходе.
Порадьте як організувати пом'якшувач води в квартирі
Grade2 відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Поставити фільтр пом'якшення води. Бувають кабінетного типу або окремо стоячі, ось 2 фото з квартир: 1. Кабінет захований в шафу санвузла. 2. Стоїть в коморі. -
Двигатель от генератора. Не дымит, заводится с пол оборота. Цена сейчас 2999 без торга, с доставкой по Киеву. Если у Вас есть варианты альтернатора на 2,7 кВт, предлагайте в личку.
Новая цена 4899 и торг до победы)
Продам Honda GX 160 цена 4999 грн + торг. Заводится с пол оборота, в полном рабочем состоянии, не дымит и тп. Работал мало, стоял на генераторе пока тот не встретил 220 Вольт Подвезу по Киеву и обл или отправлю по olx доставке. Телефон для связи 050-989-05-24 Иван Двигатель для бензогенератора, виброплиты, мотоблока, культиватора.
Я себе поставил Miller год назад, пока все ок. Поверил в него после того как у знакомого он уже 2 года открывает ворота смонтированные неправильно (центр массы), их и в ручную толкать тяжело было.
Закажите алмазное сверление. Если Вы решитесь делать это перфом, то ещё вспомните мои слова не раз.
Спасибо. Попробую следующий раз.
Стаб старый, на нем есть шкала из 7 делений нагрузки, она не горела и на половину, я бы обратил на это внимание. При этом у товарища дома авто заряжается быстро без стабов.
Шеви Вольт сообщил лишь время до конца, больше никакой информации. Авто 2014 года.
Здравствуйте, есть ли какие-то особенности эксплуатации стабилизатора при зарядке электромобилей? Мой случай: 1 фаза, стабилизатор Luxeon wds 10000 VA, работает исправно, в доме одновременно тянет под 7 квт без проблем. Но, при попытке зарядить Шеви Вольт (там ~10 квт*ч) через стаб, при отключенных ограничениях в самом автомобиле прогнозирует зарядить его за 24 часа!, и по факту выходит так-же, за пару часов зарядило километров на 10. Моя ошибка что не попробовал зарядить мимо стабилизатора.
Та же проблема с пультом Sony... чищу каждый месяц, может кто подскажет решение проблемы?
поставил Мутлу, пока судить рано, лишь начало второй зимы, пока с полтычка заводится.
поднимем, еще есть запчасти)
Здравствуйте, какая цена на аквадастер 160 мм?
- 100 відповідей
- алмазный диск
- болгарка
- (та ще 4)
