victors1
18 -
victors1's Achievements
Насос без сервиса проработал около полугода. Добавлено через 51 секунду AMAZONIA - спасибо за совет.
Честно говоря мне тоже так показалось. Может быть как-то по другому сделать ?
Коллеги, здравствуйте. Необходим совет. Имеем скважину глубиной около 27 м, шахта в которой находится скважина глубиной около 1.8м. В шахте стоит насосная станция Nocchi с гидроаккумулятором. Недавно станция сломалась, после ремонта вердикт – причина поломки загрязнённая вода (глина) и холостой ход. На сервисе посоветовали установить реле сухого хода + фильтр на вход (т.е. непосредственно на выходе из скважины – перед станцией). Было бы неплохо, чтобы реле не требовало вмешательства человека, т.е. воды нет, насос не работает, вода появилась – насос при необходимости заработал. У меня есть сомнения в том, что станция сможет тянуть воду при условии что на входе будет стоять фильтр. Какой фильрт ставить тоже не ясно. Насколько эффективно вся эта конструкция вообще будет работать. Схема ниже. Буду рад совету и комментариям
Да, срезать не буду. Решил поставить отечественный котел, перезимовать, а там посмотрим. Спасибо за совет.
Сергей, спасибо за комментарий. Вы мне помогли определиться. Еще раз спасибо ! Добавлено через 48 секунд Думаю так и сделаю.
Коллеги, переговорив по телефону с "Сергей 31" выяснил, что регистры моем понимании это нечто другое. Для полноты картины выкладываю фото моей системы отопления. Размер длинных (2 фото) 202 на 6 и на 6 Боковые корочи и толще. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) ПС Сергей, спасибо Вам за консультацию ! Добавлено через 1 минуту Анатолий, думаю кондер в -20 работать не будет, так что это вариант только на весна\осень, а мне необходима суровая зима. За совет - спасибо.
А как быть с тем, что система давно эксплуатировалась, и в ней накопиласть ржавчина ? Можно как-то почистить ?
Прошлые хозяева там постоянно не жили, приезжали отдохнуть, поэтому достоверной информации нет. ПС Система открытая, видимо сильно загрязнена. Систему можно как-то почистить ? Добавлено через 1 минуту Уточните, пожалуйста, насколько перечисленные котлы надежны ? Интересует, энергонезависимый вариант.
Сергей 31, Владимир В. - спасибо за совет. Для меня остается открытым вопрос, насколько эффективно система с регистрами будет работать. Если не эффективно, то потом прийдется переделывать систему.
Анатолий62 - спасибо за совет. кондер дорого, в моем случае это себя не поравдывает. troll_9000 - перебои не часто, 2 месяца наблюдаем, один раз небыло сутки. На случай длительного отключения, думаю, можно попробовать затопить ТТ котел (маме соседи, думаю смогут помочь)
Коллеги, здравствуйте. Есть вопрос по системе отопления. Имеем: село, кирпичный дом около 80 м.кв. 3 комнаты 12, 15, 24, кухня+-холл 25 Есть старый твердотопливный котел, вместо батарей - регистры. Система работает, но думаю не эффективно (не пробовал). Есть подведенный к дому газ. Есть электричество 220\380, вроде 5-7квт. В доме живет моя мама (с весны), топить ТТ она не может, тяжело носить дрова, выгребать уголь и т.д.. Предстоит первая зима в этом доме. 1.Ставить новую систему отопления и газовый котел - думаю не меньше 3-4к. Сейчас на это бюджета нет. 2.Оставить регистры и поставить новый котел - думаю не лучшая идея, топить будет не эффективно, да и котел долго не протянет (в текущей системе около 200 литров воды, котел рассчитан на меньшее, плюс система загрязнена). 3. Купить 4 хороших электроконвектора по 1.5 квт и не париться. Бюджет, думаю около 400 - 800 у.е. 4. Вариант с маслиными радиаторам.Бюджет, думаю около 400 - 800 у.е. Вариант с электроконфекторами или масляными радиаторами мне нравиться больше всего. Покритикуете ?
Форумчане, здравствуйте. Ищу хорошего специалиста, который бы помог качественно утеплить цоколь дома + привел в порядок отмостки + другие работы и консультации. Территориально село Ерковцы, Переяслав-Хмельницкий район. Спасибо.
Господа, забирайте умывальник. О цене договоримся. Жалко выбрасывать - абсолютно новый, а "солить" на балконе не хочу.
Угловой умывальник продан. Умывальник полесье 55 ждет нового хозяина.
В резерве. Телефон в личке.
