Daraku
21 -
Усі публікації користувача Daraku
Дык, яж сказал - при не больших. А как здесь, по 1,5 кВат на канал, не прокатит. (Точнее не целесобразно) Насколько я понял из документации, RD-1 просто подает сигнал на открытие реле, поэтому главное чтоб его напряжение было больше минимального напряжения открытия используемых реле. RJ-11 используеться для шины данных, его напряжение не зависит от напряжения питания контролера. Доки, что нашел: (ссылка устарела) (ссылка устарела)
Энерго/газо/водо независимый дом
Daraku відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Эвтономное электроснабжение не акупиться никогда, из-за большой стоимости аккумуляторов и их периодической заменной. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1210057&postcount=18 Все остальное реально. -
Трифосфор? Если имеется в виду специальный состав люминофорного покрытия газоразрядных ламп, то он применяеться только в газорязрядных лампах. Современые белые светодиоды светят во всем диапазоне видимого света. А нефиг жрать светодиоды. Да причем любые Непутайте белое с пушистым. Диапазон работы даже китайской лампы 80-230 В переменки. Электроника лампы уже стабилизирует этот ток до того уровня, что надо светодиодному кристалу.
Я немного пошарился по сайтам продающим светодиодные лампы и меня немного осенило: Светодиодные лампы - это самое ВЫГОДНОЕ освещение при автономном энергоснабжении. Стоимость лампы: - Лампа накаливания 40Вт - 2.50 грн. - Энерго зберигайка 8Вт - 22 грн. - Светодиодная лампа 5Вт - 130 грн. (15-16$ при заказе из китая) Цена аккумуляторов для 24 часового запаса (недельный запас на зиму, при цене 20грн/Ач): - Лампа накаливания: (40Вт*24ч)/12в = 80А или 1600 грн - Энерго зберигайка: (8Вт*24ч)/12в = 16А или 320 грн. - Светодиодная лампа: (5Вт*24ч)/12в = 10А или 200 грн. И того: - Лампа накаливания: 1602.5 грн - Энерго зберигайка: 342 грн - Светодиодная лампа: 330 грн Сравнение светодиодной с энергозберигающей лампой: + Более "естественный" спектр света + Отсутствие опасных для жизни элементов (типа ртуть) + Низкое требование к синусоиде переменного тока + Невыходит из строя от частого включения/выключения + Большой диапазон работы по напряжению - Сложно "достать" (заказ из китая)
Ага . Дизель генератор и то выгодней Небольшие прикидки: 10кВт/Ч*30 - 300 кВт/ч в месяц. Средняя солнечная постоянная для Киева 3.1 Вт в сутки с м2, при эфективности в 15%, 10кВт/ч в сутки - это 22 м2 или 17 панелей или 3145 Вт/ч мощьности. При стоимости вата в 3$ это 9435$ (~76000 грн.) Эфективность ветряков, по уверению производителей, 20-30% от максимальной выроботки. 300/20% = 1500 кВат/мес или 1500/30/24= 2,1 кВат/ч. Такой ветряк стоит 4000$ (32000 грн.), с мачтой. И того 76000+32000+112000+24000=244000 грн. При цене 0.24 грн. за кВат и потребление в 10кВат в сут этих денег должно хватить на 101667 дней (278 лет). Вариант относительно дизеля. Дизель генератор петребляет гдето 0,37л топлива на кВат. Литр дизеля стоит 9.7 грн. Тоесть киловат - 3.58 грн. 244000/3.58=68157 кВат или 6816 дней, или 18 с половиной лет. С учетом замены аккумуляторов: Система без аккумуляторов стоит - 132000 грн. окупаемость за 10 лет. Замена аккумуляторов (раз в 7 лет) - 112000 грн. окупаемость 8 с пловиной лет. Тоесть аккумуляторы не окупятся никогда, даже по сравнению с дизелем
10000 Вт/ч - это 833 А.ч 12-и вольтовыми аккумуляторами, чуть больше чем у 4-ох 200-от амперных аккумуляторов. А/ч стоит около 20 грн. штука, тоесть суточный запас аккумуляторов будет стоить 16000 грн. С учетом без-солнечных зим и без-ветреных недель, для полностью автономного дома, запас уккумов надо на неделю 16000*7=112000 грн. Инвертор где-то 1500$ или 12000 грн. Но 3000 Вт - это не серьезно, надо как минимум 2 штуки. 2*12000=24000 грн. 112000+24000=136000 грн. (17000$) Причем 112000 грн. (14000$) выплачивать раз в 5-7 лет. Цена инверторо незначительна по сравнению с аккумуляторами, так-что извращаться с постоянкой безсмысленно.
Насколько я понял из темы, контроллер ветрогенератора учитывает, только ту мощьность, что была потрачена на заряд аккумуляторов. А так-как Larsen_bmw выроботка солнечных панелей превышает его потребление, то и ветряк работает в холостую. 2Larsen_bmw Может имеет смысл пока отсоеденить ветряк от общей сети, и повесить на него нагрузку в 2 кВата (тэн от электрочайника например), чтоб можно было точно оценить его продуктивность?
Выдержки из данных: Выроботка ветрогенератора за сентябрь: 27,3 кВат Выроботка солнечных батарей за сентябрь: 215,91 кВат По данным с сайта (ссылка устарела) среднесуточная солнечная радиация для киева 3,12 кВат на метр квадратный. В месяц это 93,6, а с учетом КПД панелей в 15%, то - 14,04. Площадь одной панели 1,28 метра квадратный, у вас их сейчас 12, да? Тоесть общая площядь 15,31. И того: 14,04*15,31 = 214,98. :D Первый раз вижу, чтоб практические результаты были равны теоретическим расчетам для альтернотивных источников :D Теперь можно спокойно пользоваться той табличкой для расчетов :D По ветру немногог сложней Даных по ветру на высоте 20м нигде нет По данным www.meteoprog.ua/ru/climate/Kyiv/ средняя скорость в сентябре для киева 2,1 м/с, но это на высоте 10м. Да и график зависимости мощьности от скорости ветра для вашего ветряка найти не могу Но, самое интересно, что продавци заявляют производительность в 250-400 кВат в месяц. Вобщем с ветром пока не понятно
