Prinyk
    2 077
  • Днів у лідерах
Усі публікації користувача Prinyk
  1. Приветствую! Нужно попробовать новый дизайн) Зимой подарил кум казан, а печи то нет, вот и решил сделать сам. Поехал на металлоприемку, купил трубу 426 мм, колено, арматуру, труб и т.д. Проектов смотрел много разных но все равно сделал все по своему, сделал регулируемое поддувало, зольник сварил с арматуры, так как казан на 12 л. и в 426 трубе была немного щель, то решил обварить прутов что бы уменьшить диаметр, крышку согнул с листа оцинковки, ну и т.д., в остальном все на фото: ну и финиш: обжарил казан и первое блюдо)
  2. имел ввиду что создал новое сообщение с фотками, а они не отображаются, пишет текстом ссылки на файлообменник
  3. Для монтажников клапан является запасным вариантом, а в реальности он не нужен, даже при условии малой мощности насоса можно перекрыть остальные контура и дать максимальную мощь на один контур и выгнать воздух.
  4. Этот момент учел, в таком исполнении ножки и ручка добавляют жесткости, при полной загрузке прогиба нет вообще, а нести даже мне не легко дубовые дрова. Кстати может еще метал советский и толще
  5. Делаем дровницу под камин: Для начала находим у родителей в металлоломе 40 л. бак, ну или что-то подобное, несколько дубовых брусков и покупаем баллон краски. Отрезаем дно и ручки бака: Делаем разметку ножек, ручки и с помощью фрезера вырезаем, закругляем края, шлифуем и покрываем пропиткой или лаком: Примеряем для разметки отверстий под крепеж: Разбираем и красим бак и шапки соморезов: Как высохнет собираем и готово:
  6. как-то все плохо, может что-то с системой отопления не правильно, у колеги квартира с автономкой и когда делал ремонт и отопление было отключено то говорил что температура ниже 10С не падала, хотя понимаю что это еще зависит от расположения квартиры и самих стен. Добавлено через 3 минуты ее нужно минимум 10 см втулить что бы был толк, а в обычных квартирах забрать 10 см., при том что высота и так не превышает 270 см, а еще и потолок натягивать, и что останется, 240-245см ?(
  7. от 2х см. ЭППС думаю для звукоизоляции толку ноль
  8. Можно немножко поподробнее? Скоро нужно будет в квартире пол делать и всегда думал что нужен хотя бы 2 см. ЭППС, а после Вашего ответа задумался, если трубы тупо прикрепить к плитам и плиты будут выступать теплоаккумулятором, тепло вверх и при том еще если в квартирах и так не высокие потолки то экономия на высоте хотя бы пару см.
  9. Покупал в 2014 году три смесительных узла, на Лесной был склад, все работают по сей день идеально, с насосами так же проблем не возникало: www.truba.ua/otoplenie/60127-nedorohaya-hrebenka-dlya-teploho-pola-v-sbore-na
  10. Кстати, а кто-что на сегодняшний день использует и видит реальное действие? Я пробовал Водограй и Profi Plus, но результата видимого не увидел, сейчас размышляю что следующее попробовать.
  11. Привет друзья! Когда поднимал уровень участка то не мог сделать выше боковой забор, а фасадный сделал выше, и что бы они были в один уровень то решил вот таким методом нарастить, по весне еще планирую покрасить бетон в коричневый цвет: Всем силы и крепкого здоровья!
  12. Все собрал, потом разобрал, покрасили в три слоя пропиткой и снова собрал:
  13. Перила решил делать с дерева, так себе эконом вариант, по максимуму пытался сделать на скрытых соединениях с помощью фрезера и шкантов: примерка подготовленный материал выборка под стойку под шканты скрытое крепление стойки к стене
  14. Если нужно то контакты дам, я делал из сосны, так же он мне и ступеньки на лестницу делал.
  15. у меня сосед работает на фирме которая занимается деревом - сушка, поклейка, распил и т.д., думаю что Вам нужно по месту искать так как доставка с Чернигова будет 2.5-3 тыс.грн.
  16. на бутылочке маркером написано СПИРТ))), стирали надписи те что делали при раскрое маркером на ДСП
  17. Немного спроектировал мебели в детскую, спальню, прихожую, санузел... пенал и тумбочка в ванную, в основном все собирал на шканты:
  18. Весной прикупил Туи метровые и засеял небольшую часть для отдыха газоном, сейчас уже он вырос и красота:
  19. Нужно поднять тему) Решил освоить каретную стяжку, тренироваться начал на табуретке, ткань взял у своего клиента который занимается мебелью, подогнал обрезки за символическую плату, так же поролон, заказал заготовки под пуговицы, клей и т.д. режем и клеим поролон, делаем разметку и прорезаем отверстия коронкой размечаем ткань и протягиваем капроновую нить и закрепляем ее пуговицы делал без пресса, с помощью полипропиленового уголка делаем обтяжку и закрепляем с низу степлером
  20. О кипиш подняли, я вообще то написал "идеально", то что можно сделать больше и технически это все допускается я понимаю, но я сужу с личного опыта и я написал как бы я сделал.
