669 -
Усі публікації користувача deemage
Ну, видимо глюк, попробуйте с компа.
На Read нажмите
Может прошивка старая, через клауд зайдите.
Если кто забыл, то Smart Load = UPS out, поэтому не забудьте поставить галочку в настройках "off grid immediately off", а то рискуете выйти из бюджета в off grid режиме.
Зачем такие сложности? Откройте страничку логера и настройте ему вайфай: manuals.plus/ru/invt/lsw-3-stick-logger-manual Потом подтяните его в солармен или клауд по серийнику. ПС. Точку доступа логера после настройки нужно отключать, иначе он засирает вайфай: powerforum.co.za/topic/12196-sunsynk-turn-off-solarman-data-logger-wireless-ap/
Нет, там полка по напряжению. Отдача идёт по току.
Это миф. МППТ стартует с почти нулевым током, когда до выработки ещё далеко.
Дейе пофиг на это, +- 10 ватт ничего не решает.
Так делают, потому, что так проще и легче разобраться с вашей проводкой тому кто обслуживает. Если знаете как и сами всё сделаете, то можете разделить нули, никто вас с гарантии за это не снимет. Бонус в виде меньшего риска удара током в автономном режиме не рассматриваем, т.к. вы тогда в любом случае себе дифы поставите.
Так это банально не выгодно - потреблять свои киловаты, которые по 5.8грн.
Доброе утро, выпил кофе и пока все в доме спят, проверил всё практически. Так и есть, слово в слово. Живой) ПС. Пожалуй добавлю один пункт 5. Реле замыкающее в автономном режиме N на PE необходимо только в случае однополюсных автоматов на линии и общих N. Если разводить двухполюсными и/или дифами, то такое реле колхозить не нужно, хотя говорят, что у новых Deye оно внутри уже есть (но это не точно).
По правилам у нас трёхжилка по дому. Т.е. земля индуктивно в инверторе - это условный ноль и там токи больше 30мА. Когда на него будет утечка тока, диф сработает. Ну можем сделать эксперимент конечно, только до того как откроем пиво)
Что бы ток был одинаковый по обоим проводникам, на них должен быть одлинаковый потенциал, а они в противофазе работают.
не, там говорят, что у нас типа "сферический конь в вакууме" который сам по себе, поэтому бояться нечего и дифы придумали невежды для слабаков. Зато там на ютубе есть чел, в резиновых тапках, который держит фазу руками и до сих пор живой. Как-то так)
Вы ошибочно принимаете "гібридний мережевий інвертор" за "ізольоване джерело живлення". Видимо, ютуб попутал)
Тема про Deye, все возможные схемы в мануале есть. У вас какая-то "особая" схема?
Ну нужно судить по себе, разберитесь сначала с "ізольоване джерело живлення".
Честный там ноль или нет, диф автомату без разницы. Его задача разорвать цепь из которой ток вытекает наружу, например в человека. Он не знает где там ноль и где фаза и знать не обязан. Простые ж для понимания вещи вроде, нет набежали господа теоретики что бы рассказать, что диф не работает.
какой вопрос - такой ответ, извините.
На ютубе ж уже нашли вроде.
Зачем? Есть правила монтажа электросетей и естественный одбор. Можете дифы не ставить на выход Deye в автономном режиме, ваше право.
Ничего, я потерплю. Ещё чуть-чуть и народ тут сможет раскрыть мировой заговор производителей дифов и инверторов.
Жаль, что других аргументов нет. Очень хотелось от вас их услышать.
Вы тоже хотите сказать что дифы каким то мифическим образом перестанут работать?
Ну как минимум, вы же сделали всё по инструкции и на инверторе подключены земля и ноль на город? И что там внутри инвертора, вы же прекрасно понимаете?
