634 -
Про deemage
- День народження 10.01.76
Дмитрий
Киев, Осокорки
Род занятий
IT
deemage's Achievements
Правильно нормальный РЕ делать, а не то что под столбом на метр в землю вбито. Пока не знаю какой выход. Не понятно, есть там реле замыкающее N на PE или нет. Проще и надежнее когда сквозной ноль конечно.
SUN-5K-SG03LP1-EU Проверил свой, нейтраль на землю не замыкает, странно. Прошивка последняя. Но это не значит, что у других будет так же.
Ну, может и нет, но в книжке написано: "When the inverter is working in backup mode, neutral and PE on the backup side are connected via the internal relay. Also, this internal relay will be open when the inverter is working in grid�ed mode."
Смотрите внимательно, в книжке две схемы подключения: 1. Если нейтраль заземлена на столбе, то объединять нейтрали можно. 2. Если N и PE из города приходят раздельно, то нейтрали входа и выхода инвертора объединять нельзя. Там внутри реле, которое в автономном режиме замыкает на выходе инвертора N на PE, что бы фаза была фазой. Если вы соедините нейтраль входа и выхода, то получится так, что вы будете заземлять нейтраль всего района...
185-265 по дефолту и можно менять. Если сеть вне диапазона, то работает от батареи. Лучше поднять нижний порог до 195 хотя бы или поставить стабилизатор на входе, если нет ЗТ и корректно прописать нулевой экспорт.
Извините, но вы путаете реестры и доступ к ним. Давайте закончим на этом.
Дия - это не реестр (база данных). Это программа, у которой есть доступ по вашему ключу. Не сформирован ключ - нет доступа.
Если вас в Дие нет, то и у Дии на вас ничего нет. Она с вашего разрешения, от вашего имени ходит в госреестры качать. ADD. Госреестры должны быть разделены и не синхронизированы между собой. Думаю, не нужно объяснять почему. Давать ли полномочия роботу от вашего имени что-то там делать - вам решать.
deemage підписався на Выбор воздушного теплонасоса (воздух-вода)
