Axelo
    885
2 підписника
  • Откуда
    Киев
  • Автомобиль
    Лесовичок
Axelo's Achievements
Опытный
Опытный (6/13)
  • Популярность
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • 500 комментариев
Recent Badges
376
  1. І шо? Щось не відповідає? Я ж написав - без насосів і , ЗА МОЖЛИВОСТІ, без трьохходовки. Як термостатичний клапан буде керувати запуском пелетної топки? Як двухходовий клапан тільки на вхід в бойлер буде направляти воду виключно в нього, і відсікати будинок? Поки планую використати термостат бойлера, врізатись до тенів. Сигнал від термостату буде запускати котел (через вхід зовнішнього термостату), і через трьохходовку розвертати воду з будинку на бойлер.
  2. Поки рішення на стадії Ескізний Проект: поставити трьоходовий клапан Tervix Pro Line ZERG і зав'язати його на внутрішній терморегулятор бойлера. До відома: в бойлері Atlantic CWH 100 D400-2-B є готова схема для підключення клапану (з можливістю вимкнення кнопкою електричного ТЕНа), з іншими бойлерами прийдеться трохи дизайнити з внутрішньою проводкою.
  3. Ну при чому тут паразитна циркуляція і зворотні клапана? Питання в кільцеванні води з бойлера на котел. Не знаю, може як з теплим полом поставити на виході термостатичний кран на 60 градусів, щоб перекривав воду при нагріві води в баку.
  4. В топці вже є насос з усією автоматикою, і він нормально продавлює всі батареї. Я більше переживаю як запобігти поверненню гарячої води з зарядженого бойлера в зворотню лінію котла - він тоді буде відключатися, і вода не буде іти в батареї. Схоже треба таки підключати бойлер першим послідовно перед батареями.
  5. Говорили-балакали, сіли-заплакали. То яке рішення краще? Будинок 140м2 з одним санвузлом, пелетна камінна топка на 20 кВт з водяною сорочкою (вихідна температура на 67 градусів, реально бачив видає 57-60). Хочу поставити бойлер непрямого нагріву, є місце для настінного на 100 - 150 літрів прямо над котлом-топкою. Хочеться підключити маскимально просто, без насосів і , за можливості, без тьохходових клапанів. Дайте пораду.
  6. Останнє відео Солоніна - вкрай інформативне. Для розуміння процесів горіння і підходу до вибору конструкції котла - обов'язково для перегляду під пиво з кумом Окремо провів пошук - піролізний котел, який Солонін хвалить це Froling S3 Turbo. Українська репліка конструкції - піролізні котли БТС.
  7. ОСР мали цю інформацію оцифрувати ще в минулому році. Ось вимога Кодексу комерційного обліку:
  8. У Redfort терморазрыв выполнен грамотней - на внутренней стороне двери. У Very Dveri терморазрыв идет по наружке, и остается мостик холода через петли. Даже интересно было бы тепловизором посмотреть изнутри. А не подскажите как в Грей-гласс / Браун-гласс стекло выглядит? Тоже зеркальное как в моделях Redfort или просто матовое ?
  9. Axelo
    Beretta
    Маю турбованого котла Beretta CIAO CSI 24 кВт, 2009 року встановлення, будинок 150 м2. Дістає тактування ГВП, були проблеми з підтіканням фланцю гарячої холодної води, трохи в середині поіржавів, але слава богу - працює. Зараз схоже потік теплообмінник - тиск в контурі опалення зростає до тиску в контурі ГВП, якщо вимкнути насос холодної води і злити воду тиск також падає до нуля. Стою перед дилемою: поміняти тільки теплообмінник чи поміняти весь котел? Теплообмінник точно дешевше, але розумію що у техніки є ресурс, і не факт що завтра не посипеться щось ще. Ну і думаю з новим котлом можна буде тактування побороти - налаштувань точно більше, бо на моїй моделі з індикації тільки лампочка. З іншої сторони майстер, що пару років тому ремонтував фланець, сказав що новіші котли Beretta гірші (роблять в Китаї, плата електроніки неремонтопридатна і т.п.) Прошу поради.
  10. Это классно если выбивает автомат на генераторе, из-за больших пусковых токов. Но у меня ситуация другая - при работе от сети дифавтомат справляется и пуском насоса, и пуском холодильника, и еще кучи бытовой техники, которая за ним висит. Проблема только при работе от генератора. Есть конечно шальная мысль - генератор не заземлен, может это и есть проблема, но я не могу понять физику процесса.
  11. На входе в дом стоит дифавтомат (Eaton PFL6/25/1N/C/003). При переключении дома на генератор автомат выбивает. Проблема скорее всего в совместной работе насоса и холодильника - по отдельности они работают. Самое интересное - при работе от обловской сети - автомат работает без проблем. Куда смотреть, как можно решить проблему (замена дифавтомата - последний рубеж, тем более нет уверенности что она что-то решит) ?
  12. Хочу поднять тему. У меня 8 лет над гаражом крыша с парапетом, разуклонка в две стороны, два слива с каждой стороны, гидроизоляция полиуретаном. Два раза делал. Все равно течет. проблема наверное в том что над гаражем стоит берест, который мусорит на крышу целый год, и сливы забиваются, вода иногда застаивается. Буду сносить парапеты с двух сторон и делать без них с водостоками по периметру - даже если водосток забется то максимум что грозит - вода по стене, что будет видно сразу, но это не смертельно.
  13. Думаю дороже 20К. 7 кВт солнца с батареями и ВЭС за с ценами девятилетней давности - под 30К. При такой выработке и сроке эксплуатации в 30 лет получается - 25 центов кВт*час. Почти дизель А какая мощность и емкость батарей и насколько она упала за время эксплуатации?
