mirock
    1 317
  • Днів у лідерах
    3
Усі публікації користувача mirock
  1. Вот частный пляж недалеко. Пообщался с строителями. Геоткань поверх дна на 20м в реку и много камазов песка. Но там есть подъезд и с этим проще
  2. Мені треба 10 стовпів і надійність. Всі сусідськи дерев`яні та із металу стоять перекошені чи плавають поруч)
  3. Це дуже дорого для мене якщо порахувати витрати мого часу. Геошурупи закрутять за пару годин і ціна їх невелика. Та буду впевнений що не просяде чи не виштовхне як в сусідів через кілька років все стоїть перекосойобане як казна що. По цих геошурупах хочу кинути раму із оцинкованого профилю того що роблять для каркасних будиночків. Це теж буде значно краще фарбованого швеллеру який скрізь все одно пооблазить із часом. Та й знов таки недорого. Поверх планую кинути вологостійку фанеру бо на сусідських причалах де інде дірки як хтось час від часу провалюється). Дошка на річці гниє набагато швидше. Щось типу такого
  4. А як їх вбити міцно? Геошуруп вийде набагато дешевше
  5. Восстановление газона после бобкэта тоже). Думаю пусть лучше носильщики заработают - не жалко. К тому же их плюс в том что сразу берут мешки с борта и несут а не куча на дороге и злые соседи которым объезжать пока бобкэт возится). Там у нас узко. Еле 2 легковые машины могут разминуться. Добавлено через 2 минуты Есть у нас такое, но тот песок что они намывают серый с дна в перемешку с илом. Думаю днепровский желтенький лучше будет. А вот миниплавучий экскаватор чтоб камыш повыдергивать с корнем надо всерьез обдумать. Если не смогу вручную то придется привлекать.
  6. Интересная мысль. В соседнем эпицентре есть такой бобкат, видел они его по району отправляют на задания видимо в найм. Единственно там склон приличный. Бобкат этот очень короткий перевернуться может. Попадется поспрашиваю что да как спасибо за совет. На крайний случай в общем песок в мешках те фирмы что для ремонта квартир на этажи поднимают думаю и на берег смогут на горбах вытащить. Будет дороже зато не разворотят мне весь сад колесами.
  7. Посмотрел. Не совсем мое. Только натуральное хочется чтоб было. Я сильно и в ландшафт вмешиваться не хочу. Чтоб не картиночно было а натурально. В идеале вообще такие по пару тонн несколько штук припереть, но туда их сложно доставить.
  8. Да, выглядит супер. Валуны были в мыслях только побольше, киллограм по 200). Здесь как раз проблем нет. Переживаю есть ли смысл сыпать в реку песок. Может сделать подводную дорожку из плит? Добавлено через 58 секунд Автополив то таке. У меня на другом доме газон без полива прет так что еле успеваю косить
  9. Супер проект. Посмотрел все видео спасибо. Не планируется ли песчаный плаж на какой-то из сторон?
  10. Всем привет. Имею свой кусок берега реки и желание благоустроить. Прошу конструктивно покритиковать мой план возможно есть опыт - прошу ценные советы: Касательно самого берега все останется как есть - максимально природно. Может быть плитняком тропинку вымощу, газон насажу и качелю на дерево, камышовые маты на забор соседа и всё. Но по самой воде вопросы. Дно пологое илистое. До глубины по шею идти метров 20. Поросло водорослями но это легко протралить. Планирую низкий длинный мостик на геошурупах в качестве столбов очень низко над водой (200мм). Немного беспокоюсь насчет силы давления льда. Выдержит ли он. Хотелось бы ввезти песка и засыпать весь участок в воде до грубины, но подъезда к воде нет и придется таскать через весь участок метров 70. Но можно и потаскать. Был бы толк. Если его просто сыпать на дно насколько надолго это останется? Течение вялое это ответвление реки вокруг островка.
  11. Добрый день. Такой вопрос. Есть дачный домик. Земля приватизирована, домик капитальный, документы все есть. В плане крыша вообще никак не описана, только чертеж стен. 1. Если хочется переделать крышу в мансардный легкий этаж требуется ли проходить все заново с проектами и разрешениями? Крыша будет примерно на метр выше нынешней и +0.5м больше выступать по периметру. Отступы дома по 2+м со всех сторон
  12. mirock
    Бассейн
    Прочитал почти всю ветку - всем спасибо за полезные комментарии. Как начинающий бассейнщик по ходу понаступал на половину вышеописанных граблей. Зато понятно как буду стартовать следующий сезон. Басс Интекс прямоугольный 32куба с песочником на 10куб. Протравил пергидролем очень понравилось что без хлорки можно. Вода утром прозрачная - муть на дне молочная, осадок настолько легкий что пока расчехлишь пылесос она уже размешалась. Видимо флокатора таки маловато. Но и даже так кайф неземной. Даже на море перехотелось ехать
  13. mirock
    Точний Кутник
    Доброго дня, колеги. Пропоную українським майстрам кутники мого виробництва. Розмір по стороні прямого кута - 206мм від упору. Основна прецизійна шкала вертикальна з кроком 0.5 мм. Допоміжна шкала горизонтальна з кроком 0.5 мм. Допоміжна шкала нахилена з кроком 1 мм. Двосторонній транспортир з кроком 1°. Три рядки нумерування 1 та 2 - 180° від горизонту назустріч один одному, і 3 рядок від вертикалі 90° до горизонту. Матеріал леза - ПЕТ 4мм Матеріал упору на вибір: 1. Дуб білий - 850 грн. 2. Венге - 950 грн. Також можуть бути серії із деревини груші, амеріканського горіху, ебену, іроко, сапеле, палісандру, акації, ясеню, та інших порід. Особливо круто виглядає наш український морений дуб від Столяра Петровича. Реліктова деревина що пам'ятає мабуть ще отамана Богуна та Кривоніса. Ціна - 1050 грн. По питанням замовлень можна звертатися на адресу - evdokimov1979@gmail.com Більше фоток на Instagram: www.instagram.com/mirock79 Відео по кутниках на моєму каналі:
  14. ножом срезать. когда клеил подсунул кусочки пластика, чтобы совсем до плитки не продавило и лезвие ножа потом просунуть можно было. А вообще редко оставляют старый унитаз при ремонте.
  15. Так и эдак делают, как кому удобней. Если пол первым, то его потом застилают при работах гипсокартоном, двп или чем есть в хозяйстве.
  16. Жидкие гвозди "Момент" справляются. у меня стоит. А еще был у меня клей Sika полиуретановый, вот этот пожалуй получше. И белый он натурально.
  17. есть еще реактив. наносится кисточкой и краска скручивается и отпадает.
