Elado
    316
Усі публікації користувача Elado
  1. Я понимаю, конечно, что сейчас совсем уж не время строиться...вы герой ))) и всетаки - почему клеяный брус?? Непредвзятая аргументация, так сказать.
  2. Это ничего, скв. насос у меня позволяет увеличить без проблем Ищу ищу в Мариуполе мойщиков мембран, найтить пока не могу
  3. Я недавно разбирал второй бигблю с полифосфатом (посмотреть что да как), там налета коричневого нету...Хотя я и сам подумываю заменить вставки на 20мк и 5 мк а полифосфат поставить меньшего размера фильтр после 2х бигблю. Вот такая у меня исходная вода-- ========================= Запах при 20С - 0 Запах при 60С - 1 Цветность - 12,6 Мутность - 12 рН - 8,62 Жесткость - 17,6 Хлориды - 68,6 Сульфаты - 1383,5 Сухой остаток - 2519 Аммиак - менее 0,05 Нитриты - 0,08 Нитраты - 30,6 Окисляемость перманганатная - 2,8 Железо 1,2 Щелочность - 7,6
  4. Анализ дам завтра. Преподготовка - 5мк фильтр бигблу и полифосфат. Вода примерно такая же как у lonjin, в Донбассе примерно одинаково. Ну у меня еще мутность повышена из за того что обсадная железная и еще взвесь глиняная присутствует, но промывка мимо осмоса перед пуском.
  5. Нет, в противоток . Думал так лучше, рекомендаций на сей счет не было... Не так?? По характеристики насоса он выдает 2м3 при напоре 2м Ну а то что он не нерж...так и цена
  6. Итак, промывка закончена. Забегая вперед, скажу что ее результаты меня не совсем удовлетворили. Но по порядку. Немного повозившись с насосом (он начинает работать только при полном заполнении водой), развел щелочь (ровно рН12) при температуре +38, памятуя о том, что производитель не рекомендует использовать воду выше +45. Чайник с кипятком стоял наготове. Промыл 2 часа. Во первых, раствор не поменял рН в процессе, во вторых не позеленел, ну разве что чуток и то в конце промывки. Ладно, идем дальше. Промывка пермеатом 100л. Далее, я 2 раза бегал в магазин за лимонкой (второй раз смотрели как на шизоида, брал сначала 6 пакетов, потом 10 , и было 7 ). Добиться рН2 так и не смог, по лукмусу цвет был в аккурат между 2 и 3 и ни в какую не хотел краснеть дальше. Промывка - час с небольшим, раствор - аки слеза. Потом окончательная промывка, потом пуск. Что сказать....Показатели почти расчетные, а вот давление осталось высоким... При пуске в августе было 12,5атм, перед промывкой 14,8, после - 14. Вобщемто, при температуре исходной воды +12 летом и +5...6 сейчас и давление то разное должно быть, но все одно меня терзают смутные сомненья... Видимо придется использовать более серьезные вещи...пошел осмысливать.
  7. А ну брэк! "Боксировать будете в другое время" (С) Спокойно, пацаны... В прошлые выходные не удалось так как умер мой насос...Еще предстоит разобраться почему. Взамен куплен Спрут 25-40, в настоящий момент час уже мою......Вечером отчет выложу.
  8. А это потом Я сказал "можно бы добавить дросселей". Равно как можно и не добавлять. Можно сеть скурпулезнее подсчитать, но все одно без дросселей по веткам будет дисбаланс. А так - можно подправить. И ШГ после дросселя - тоже лучше поставить.
  9. Пуркуа бы и не па? ;) деньги то не мои.... Это все понты стоит на начальном этапе. Дроссель под привод - 160грн, провод 3х1,5 - копейки. Зато есть куда расти, когда захочется комфорта... вот СО2 - точно перебор, учитывая цену датчика.
  10. Вставлю свои 5 коп. 1) Смущает малый приток. 90м3 это смешно. У меня в квартире 120. На основании чего делался расчет - непонятно. 2) Отводы от магистрального ВВ - плавней, типа штанов. 3) Фильтрация притока? Если она есть, будете точно пересматривать расход - напор. Если нет - что, такой чистый воздух? 4) Дросселей по веткам бы добавить, причем под привода (в дальнейшем) и провода пробросить. 5) Нагрев несколькими секциями. С автоматикой тут не шутить! Ибо с приточкой все гораздо лучше горит, тьфу3р. 6) Между вент и калорифером должно быть расстояние, мин 3Д, лучше 1-1,5м, и датчик Т после вента 0,5-1м. и главный вопрос А где управляющая этим всем АВТОМАТИКА, ее хотя бы приблизительное описание?? Если по уму, а именно так надо делать, то небюджетно, но можно самому смонтировать. Ведь тут масса решений, и простых и не простых... 6т.грн. - нереально, будьте реалистами или нечего и городить.
  11. Количество и температура воздуха увязаны между собой. Больше обдув - больше теплосьем - больше теплоносителя из котлового контура. В приточке смесительный узел - обязателен, но это далеко не все, гораздо важнее автоматика приточки и она не такая простая. Размороженый калорифер - не такое уж редкое явление, посему автоматика должна работать корректно и надежно, отрабатывая как управление 3хходовым, так и отслеживая ВСЕ датчики приточки (давление фильтра/вент, входная заслонка, датчик Т/потока и т.д). Что касается работы котла совместно с калорифером приточки, то в фирменных контроллерах котел не остановится до тех пор, пока есть "запрос на тепло" хотябы от одного из контуров или нет останова по граничной наружной температуре (когда уже тепло на улице). Если контроллер (автоматика) не фирмовый или его нет - тогда котел тупо выставляется на максимальную температуру, поскольку водяные калориферы как правило требуют +70С минимум в первичном контуре, регулирование Твоздуха возлагается на автоматику приточки. У меня на приточке электрокалорифер, поэтому потекший теплообменник мне не грозит, однако автоматика от этого не проще
  12. Я уже собрал небольшую установку на раме системы. Состоит из насоса 25-40, фильтра, обр.клапан, фитинги для подключения нержавеющей гофры на 1/2", ну краников мож добавлю. Вот емкость еще не нашел, а все остальное уже было, насос я снял с рециркуляции ГВ пока. Растворы рН 2 и рН 12 сделали, дадут бумажек для контроля рН в процессе, хорошо что есть еще бескорыстные друзи . Но все таки я пока в раздумьях, почитал за RoClean...правда опять же непонятно, на сколько хватит 20кг? Может ктонибудь подскажет за что 30 ойро отваливать? www.antris.com.ua/Base/Avista/ROCLEAN_L211.pdf Сорри, не сфоткал все, но на выходных думаю уже мыть, тогда и отчет. Добавлено через 14 минут 2% концентрация в готовом растворе. Т.е. 20л раствора - 0,408л RoClean?? Если так, имеет смысл брать - надолго хватит... мембрана у меня - Osmonics (GE) АК- 4040FM
  13. Спасибо, прочитал, вот- ====================================================== 5 метров пластиковой 25-й трубы, пластиковая же фурнитура для переходов с металла на пластик, харьковский циркуляционник, пластиковая емкость 40 литров, щелочь 13 рН 20 литров, кислота 2 рН 20 литров. Итого примерно на 600 гривен максимум. Соединил все это в кольцо, подключил мембрану. Два час работы насоса сначала со щелочью, потом час с кислотой. Промежуточные промывки чистой водой. Включаем систему.. и вауля! Ротаметр показывает 4,5 литра в минуту! Мембрана стоимостью в 3 штуки гривен спасена. Как мне показалось, основное загрязнение все же биологического происхождения. Щелочной раствор после промывки был реально зеленого цвета. А вот кислотный - прозрачный, аки слеза. ======================================================= Система практически аналогичная моей. Всетаки немного непонятно, какой насос и какие кислота-щелочь. Попробую спросить...
  14. Собственно, прошу уважаемых участников помощи по сабжу. Гдето здесь, по форуму, проскакивала информация о том, что мембрану системы обратного осмоса (пермеат 240л/ч, на весь дом) необходимо периодически промывать растворами (кислота-щелочь?). Однако четкого ответа там не было. Сейчас у меня как раз такой момент, расходные уставки "поплыли", давление на входе-выходе мембраны растет, с момента пуска прошло почти 8 месяцев, через мембрану прошло чтото около 90м3. Так вот хотелось бы прояснить ситуацию, возможно она будет полезна тем, у кого стоят подобные установки. Я так понимаю для самой операции промывки нужна емкость, насос и растворы определенной концентрации (входы для промывки, отсекающие вентили предусмотрены). Так вот - 1. Какие характеристики насоса необходимы? Напор-расход, может марку подскажут? 2. Какие растворы - концентрация, время промывки, последовательность? Вобщем буду рад выслушать советы и мнения спецов и просто форумчан
  15. Да уж, на датчики СО цена негуманная, согласен. А симисторный регулятор не пробовали? Для плавной регуляции... Или на выход 0...10В контроллера? И еще - не замеряли, сколько примерно жрет ликтричества приточка?
  16. Эт панятно. А вот когда зонт кухонный включаешь? Там поди минимум 300м3/ч...Где приток на компенсацию? Везет....значит у меня он засорится гораздо быстрее... Регуляция плавная или ступенчатая? На вашей сети ПУ выдаст наверное чуть более 300м3/ч (ну при 100Па). на 4 чел получается по 25м3/ч на брата. Вроде не по нормам, но раз хорошо - и ладно... Кстати, раз есть аж 2 ПЛК и памяти в нем еще куча свободной наверное, можно попробовать создать интеллектуальную вентиляцию Датчик влажности+ СО2 в вытяжном канале, далее программная регуляция оборотов по алгоритму в зависимости от этих показателей. Т.е. может и 50м3/ч хватит??
  17. Что тут скажешь? Шикарно, однако. Абсолютно белая зависть Теперь несколько вопросов, если можно. 1. Что использовали в качестве ПЛК и почему 2? Если это резерв, я вобще шляпу снимаю. Алгоритм сами писали? 2. Как решили проблему с вытяжкой (с/у, кухня), особенно в части согласования с работой приточки? 3. Справляется ли фильтр со своими обязанностями (G4? G7?) в части удаления смога (если он есть , естесственно). 4. Какой объем воздуха качаете?
  18. Покупал у Игоря полный комплект для замены электропроводки в квартире. Быстро, качество соответствует, без задержек. Hager - сила! Мои лучшие рекомендации для форумчан!
  19. Гидравлическое сопротивление меньше там где диаметр трубы МЕТАЛОПЛАСТИКА больше? Надеюсь помог.
  20. Нельзя сказать , что котел предназначен для работы с ТП. В нем лишь ограничивается верхний предел на подаче (+45 или +50). Обычный будет работать с низким КПД, конденсационный наоборот, для него самое оно. Цена только выше в 1,5-2 раза. Ну вот к примеру, тот же Будерус - около 15Кгрн, а обычный 7-10. А есть и еще дорожче
  21. Мой прогноз - весьма вероятен попандос на бабки. Я бы не связывался или сначала нужно пробежать инстанции и выяснить как быстро и за какие пенензы решаем вопрос с проектом и согласованиями. Там кстати и подскажут, что такое ОБЯЗАТЕЛЬНО и МИНИМАЛЬНО...со ссылками.
