metro-max
    5
metro-max's Achievements
Новичок
  1. Спасибо!вот вопрос еще как часто менять гранулят..пишут,по мере ухудшения нейтрализующих свойств гранулята.Заказчику надо знать хотя бы примерно, как часто он будет менять гранулят у конденсационного котла зимой,и какие затраты понесет соответственно. Есть ли житейский опыт использования этого хозяйства?
  2. а если хозяева большого 500 кв.м дома уехали на две недели на НГ каникулы в Европу, и наш томатный со к- он же конденсат ничем не разбавляется в течении этого времени...то что будет то?
  3. Было бы тогда считать неплохо,если при работе котла на полной мощности в час в дали канализации уносится 10 л томатного сока в час..)))) А в реальности никто все таки нейтрализаторы не ставит буржуйские? Нужно очень знать..Чтобы раз и на всю жизнь)
  4. Ясно.И что вы сливаете конденсат-кислоту в канализацию? и никому и ничему плохо от этого действа не бывает? тем же пп канализационным трубам ?
  5. Добрый день! Подобрали данное устройство на котел Buderus GB 312 90 кВт. Какова периодичность замены гранулята в устройстве, при работе котла в коттедже (500кв.м) в г.Томске. Насколька сложна процедура (требуется ли остановка котла и т д и тп). Или же можно опереться на какие то ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ нормы разрешающие работу котла без устройства нейтрализации и осуществлять выброс конденсата в канализацию без нейтрализации.
