Stan78
331 -
Усі публікації користувача Stan78
З 1 травня 2022 року до реєстру клієнтів ГК «Нафтогаз України» включено 8,8 млн українських домогосподарств. Нові клієнти будуть отримувати послуги за однією з найвигідніших цін на ринку — 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування). Звертаємо увагу, що споживачі, які раніше отримували природний газ від 17 постачальників під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» і ТОВ «Одесагаз-Постачання» і робили оплати через 104.ua, отримають рахунки за травень від ГК «Нафтогаз України». Укладати додаткові договори не потрібно, адже перехід відбувся автоматично. gas.ua/uk/home/news/oplata-rakhunkiv-new-clients
Может, если напрягает налет врезать (подключить) в удобном месте колбу с фильтром да поганять насосом периодически меняя картириджи.
Не смог найти план системы отопления с указанием диаметров труб. Нарисовал от руки. СО двухтрубная, на каждом этаже два плеча. Батареи алюминиевые. Колво секций указал на рисунке. На дом из топочной уходит 40я труба полипропилен. Насос 7ка. Разводка по дому сшитый полиэтилен КАН. На крайние батареи приходит по памяти 16мм. В середине веток диаметр увеличивается. Узел ТП со свои насосом. По теплопотерям - попробовал пойти от противного (от расхода) - есть расход газа за январь (480 кубов) и март (420 кубов) - 50 кубов плита и ГВС. Выходит 430 и 370 кубов соответственно. В эти месяцы электрикой не топил. Выходит январь 430куб*9кВт/куб / 260 мкв / (22,4-1)градус=0,69 март 370куб*9кВт/куб / 260 мкв / (22,4-3,5)градус=0,68. Это вместе с баней/топочной 40 мкв. Температуру держу в доме (1этаж) - 22,4, в бане - 18.
Т.е. мне нужно начинать с просчета теплопотерь в доме?
Радиаторов все равно уже не добавлю - давно сделана чистовая отделка, алюминиевый радиаторы - подключение по диагонали. На газ котле подача 45-50 до -10 на улице - все нормально - потом могу поднять подачу до 55-60 - выше никогда не поднимаю. Вопрос именно по ситуации когда работает ТН. Просто первоначально когда подключили осенью - сильно тактовал - за 4-5 минуты набирал 42 градуса - 5 минут перерыв - за это время температура падала и по новой - немного переделали подключение и поставил насос 7 вместо 4 ки - стало получше. Переделкой хочу добиться чтобы подача при необходимости была 40-41 вместо 35-37. + как уже писал выше убрать 1 насос 7ку - он постоянно на 3й скорости молотит.
Добрый день. Прошу помочь советом. Есть система отопления — две ветки дом и баня подключены через гидрострелку. На каждой ветке свой насос на подаче, управление проводными термостатами Генераторы тепла — двухконтурный газ котел Аристон 24 кВт и электрокотел. Два года назад вместо электрокотла подключил ТН воздух-вода на основе наружного блока McQuey 40ка. Внутренний гидромодуль являет собой 40 литровый накопительный бак в котором находятся теплообменник в виде фреоновой спирали и ТЭНы на 6КВт — они позволяют работать в режиме электрокотла — для подключения в систему отопления на гидромодуле 2 пары патрубков ¾ дюйма. Максимальная температура нагрева ТН 40-42 градуса. Но после гидрострелки вследствии подмеса обратки температура падает в среднем на 2-4 градуса. В принципе все работает более менее приемлимо — но хочется немного улучшить систему по возможности малой кровью. Просто в доме 1й этаж ТП+батареи, 2й — батареи. Я хоть и ставил увеличенного размера батареи, но при уличной температуре около 0 в детских на втором этаже немного прохладно. Хочу убрать из системы гидрострелку, обе ветки (дом и баня) подключить на гидромодуль ТН. Но нужно подключить газкотел который является основным источником тепла в морозы да и в зависимости от тарифных реалий — выбираю что выгоднее на данный момент. Свободных выводов на гидромодуле для газ котла не остается — пока придумал только вариант с тройниками и обратными клапанами — но не знаю на сколько это правильно. Ожидаю что при работе ТН в ветки будет уходить более теплая подача и приходить более прохладная обратка — возможно приведет к увеличению КОП. Убирается 1 насос из системы. Заранее благодарю за консультацию.
Запорожгаз - январь нарисовали без коэффициента.
Я года полтора ради интереса спрашивал в нашем местном стекольном магазине (изделия из стекла, зеркала - делают) - они под заказ могли сделать из Робакса жаростойкого - цена получалась вменяемой - точно не скажу но вроде в пределах 1000-1500. Спрашивал на размер 570 Йотула.
ну если кормить скошенной травой домашнюю скотинку - не скажу. Два домашних кота периодически пасутся на газоне когда после покоса немного отрастает трава. 2 года - вроде все хорошо.
У меня газон небольшой - 1 сотка. Покупаю на сезон 10 кг ведро "Зелений гай" для газонов. Стоит в районе 500 грн/ ведро. Вношу раз в 2 недели после покоса. До этого удобрял селитра+нитроамофоска. "Гай" нравится больше - внешний вид травы лучше - зеленее что-ли)) И тут скорее всего дело в добавках... По деньгам - немного дороже чем селитра и нитроамофоска. На этой неделе ведро закончилось.
Если ТС не против, дабы не создавать новой темы - посоветуйте плиз- Хочу модернизировать инет-сеть в доме - Состояние на сейчас - ввод в дом оптоволокно тарифный план 100МБит->медиаконвертер от провайдера->роутер TP-Link 845 (WIFI)->TP-Link 108(провода). В системе присутствует NAS и будет видеонаблюдение. По дому разведена витая пара. Телевизор также на витой. В баню также заведена ветка. Пользователи 4 человека (комп/ноут+смарт). Что нужно улучшить - слабый сигнал вайфая по крайним комнатам особенно на 2м этаже (прекрытие ж/б). Практически отсутствует сигнал на террасе. Баня офф-лайн. При использовании звонков по вайберу или зума - дискомфорт. Хочется по возможности бесшовный вайфай без необходимости вручную менять точки подключения. Сначала думал поставить 2-3 Кинетика - за базу взять Спидстер и Air как точки доступа. Потом мысль съехала на Микротик MikroTik hAP ac2 как база и в баню поставить MikroTik cAP ac (и террасу с участком должен покрыть) либо 1-2 шт MikroTik hAP lite ac как точки доступа по необходимости (можно варьировать). Посоветуйте пож-та.
А как определить нагрузку? Просто в голову приходит пока только идея выставить на кирпичики и по очереди подставлять весы под каждую лапу..
Добрый вечер. Посоветуйте какие антивибрационные проставки поставить под 100 кг наружный блок и под 30кг блок? Спасибо
Суть проблемы: при остсутствии в водопроводе давления холодной воды и соответственно открытых кранах подключения холодной и горячей воды уходит давление из системы. Если краны перекрыть - все нормально. Падение давления происходит постепенно в течении нескольких часов. Как я понимаю проблема кроется в гидромодуле обратки (там должен быть где-то обратный клапан - не знаю где). Можно ли попробовать проверить его или нужно менять весь гидромодуль? Скачал учебное пособие для ремонтников - но там в деталировке все перепутано...
Я понимаю что Одессаоблэнерго наверное более себе на уме чем Запорожье, но почему б не попробывать если есть желание. На счёт судится - я морально себя готовил, но не пришлось, но очень не хотелось. Мне помогло НКРЭ. Причем я кляузничал сразу в Киев, предварительно звонил на горячую линию - консультировался - законные требования / нет. Каждый решает для себя сам - но написать 2 письма много времени не займет- одно в облэнерго второе с ответом в НКРЭ (по эл.почте) и подождать пока бюрократическая машина прокрутится. Главное не нервничать, а относиться к сему процессу как к игре с возможным выигрышем. Мне в договор прописали оплату с даты установки узла учета. У знакомого в Днепре - точно также.
Під час улаштування вузла обліку (засобу обліку) представники електропостачальника надають у двох примірниках для ознайомлення та підписання побутовому споживачу підготовлений та підписаний відповідальною особою електропостачальника договір купівлі-продажу. Вот и напишите в Облэнерго запрос, почему они нарушают процедуру и скажите что при отсутствии урегулирования спора в течении 3-5 дней будете жаловаться в НКРЕ (они как раз планируют внеочередную проверку поставщиков э/э )
китайский клон Хорманновского пульта HS 2 BS
Stan78 відповів у розділі Ворота, шлагбауми, автоматика
а можно ссылку или марку китайца. -
Продам металлопластиковые окна б/у, остались после реконструкции дома. В наличии 5 штук: №1 и 2 размер 175см*146см. Стеклопакеты двухкамерные . Средняя секция глухая, боковые открываются. Цена 1000грн/шт №3 размер 173см*162см. Стеклопакеты однокамерные. Все секции глухие. В одном из боковых стеклопакетов разбито одно стекло. Цена 500грн. №4 размер 198см*118см. Стеклопакеты двухкамерные. Все секции глухие. Цена 700грн. №5 размер 176см*197см. Стеклопакеты двухкамерные. Одна секция открывается. Цена 750грн. Находятся в центре Запорожья. Набережная. Только самовывоз. При условии покупки всех 5 окон – общая стоимость 3500 грн. Юрий 067 7201352
Если это обо мне - так я уже все написАл... Если есть вопросы - задавайте. По поводу поверки - 6 лет приличный срок, стоимость параметризации была в районе 200-400 грн, если не ошибаюсь, скорее всего поверка будет стоить +- в этих пределах. Сильно не переживаю.
Через 6 лет
Да и как уже не однократно писали ранее - что лучше, тут как карта ляжет... Ибо что-то случится со счётчиком - менять мне самому, а если у них на балансе - можно требовать с них. Закон медленно , со скрипом но работает.:"": Менять сами Вы его все равно в ближайшей перспективе не будете , а там при необходимости всегда можно пободаться, давить на злоупотребление монопольным положением. Главное чек сохраните. Хотя что с ним потом делать. Мой НИК в гараже валяется на полочке... Добавлено через 3 минуты Как мне объяснили в Обле - при замене счётчика 1я параметризация бесплатно, последующие (может нравиться Вам каждый год тарификацию менять) платно. Раньше было все платно , а потом их НКРЕ вжарило.
