Stan78
331 -
Про Stan78
- День народження 06.08.78
Запорожье
Stan78's Achievements
З 1 травня 2022 року до реєстру клієнтів ГК «Нафтогаз України» включено 8,8 млн українських домогосподарств. Нові клієнти будуть отримувати послуги за однією з найвигідніших цін на ринку — 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування). Звертаємо увагу, що споживачі, які раніше отримували природний газ від 17 постачальників під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» і ТОВ «Одесагаз-Постачання» і робили оплати через 104.ua, отримають рахунки за травень від ГК «Нафтогаз України». Укладати додаткові договори не потрібно, адже перехід відбувся автоматично. gas.ua/uk/home/news/oplata-rakhunkiv-new-clients
Может, если напрягает налет врезать (подключить) в удобном месте колбу с фильтром да поганять насосом периодически меняя картириджи.
Не смог найти план системы отопления с указанием диаметров труб. Нарисовал от руки. СО двухтрубная, на каждом этаже два плеча. Батареи алюминиевые. Колво секций указал на рисунке. На дом из топочной уходит 40я труба полипропилен. Насос 7ка. Разводка по дому сшитый полиэтилен КАН. На крайние батареи приходит по памяти 16мм. В середине веток диаметр увеличивается. Узел ТП со свои насосом. По теплопотерям - попробовал пойти от противного (от расхода) - есть расход газа за январь (480 кубов) и март (420 кубов) - 50 кубов плита и ГВС. Выходит 430 и 370 кубов соответственно. В эти месяцы электрикой не топил. Выходит январь 430куб*9кВт/куб / 260 мкв / (22,4-1)градус=0,69 март 370куб*9кВт/куб / 260 мкв / (22,4-3,5)градус=0,68. Это вместе с баней/топочной 40 мкв. Температуру держу в доме (1этаж) - 22,4, в бане - 18.
Т.е. мне нужно начинать с просчета теплопотерь в доме?
Радиаторов все равно уже не добавлю - давно сделана чистовая отделка, алюминиевый радиаторы - подключение по диагонали. На газ котле подача 45-50 до -10 на улице - все нормально - потом могу поднять подачу до 55-60 - выше никогда не поднимаю. Вопрос именно по ситуации когда работает ТН. Просто первоначально когда подключили осенью - сильно тактовал - за 4-5 минуты набирал 42 градуса - 5 минут перерыв - за это время температура падала и по новой - немного переделали подключение и поставил насос 7 вместо 4 ки - стало получше. Переделкой хочу добиться чтобы подача при необходимости была 40-41 вместо 35-37. + как уже писал выше убрать 1 насос 7ку - он постоянно на 3й скорости молотит.
Добрый день. Прошу помочь советом. Есть система отопления — две ветки дом и баня подключены через гидрострелку. На каждой ветке свой насос на подаче, управление проводными термостатами Генераторы тепла — двухконтурный газ котел Аристон 24 кВт и электрокотел. Два года назад вместо электрокотла подключил ТН воздух-вода на основе наружного блока McQuey 40ка. Внутренний гидромодуль являет собой 40 литровый накопительный бак в котором находятся теплообменник в виде фреоновой спирали и ТЭНы на 6КВт — они позволяют работать в режиме электрокотла — для подключения в систему отопления на гидромодуле 2 пары патрубков ¾ дюйма. Максимальная температура нагрева ТН 40-42 градуса. Но после гидрострелки вследствии подмеса обратки температура падает в среднем на 2-4 градуса. В принципе все работает более менее приемлимо — но хочется немного улучшить систему по возможности малой кровью. Просто в доме 1й этаж ТП+батареи, 2й — батареи. Я хоть и ставил увеличенного размера батареи, но при уличной температуре около 0 в детских на втором этаже немного прохладно. Хочу убрать из системы гидрострелку, обе ветки (дом и баня) подключить на гидромодуль ТН. Но нужно подключить газкотел который является основным источником тепла в морозы да и в зависимости от тарифных реалий — выбираю что выгоднее на данный момент. Свободных выводов на гидромодуле для газ котла не остается — пока придумал только вариант с тройниками и обратными клапанами — но не знаю на сколько это правильно. Ожидаю что при работе ТН в ветки будет уходить более теплая подача и приходить более прохладная обратка — возможно приведет к увеличению КОП. Убирается 1 насос из системы. Заранее благодарю за консультацию.
Запорожгаз - январь нарисовали без коэффициента.
Я года полтора ради интереса спрашивал в нашем местном стекольном магазине (изделия из стекла, зеркала - делают) - они под заказ могли сделать из Робакса жаростойкого - цена получалась вменяемой - точно не скажу но вроде в пределах 1000-1500. Спрашивал на размер 570 Йотула.
ну если кормить скошенной травой домашнюю скотинку - не скажу. Два домашних кота периодически пасутся на газоне когда после покоса немного отрастает трава. 2 года - вроде все хорошо.
У меня газон небольшой - 1 сотка. Покупаю на сезон 10 кг ведро "Зелений гай" для газонов. Стоит в районе 500 грн/ ведро. Вношу раз в 2 недели после покоса. До этого удобрял селитра+нитроамофоска. "Гай" нравится больше - внешний вид травы лучше - зеленее что-ли)) И тут скорее всего дело в добавках... По деньгам - немного дороже чем селитра и нитроамофоска. На этой неделе ведро закончилось.
Если ТС не против, дабы не создавать новой темы - посоветуйте плиз- Хочу модернизировать инет-сеть в доме - Состояние на сейчас - ввод в дом оптоволокно тарифный план 100МБит->медиаконвертер от провайдера->роутер TP-Link 845 (WIFI)->TP-Link 108(провода). В системе присутствует NAS и будет видеонаблюдение. По дому разведена витая пара. Телевизор также на витой. В баню также заведена ветка. Пользователи 4 человека (комп/ноут+смарт). Что нужно улучшить - слабый сигнал вайфая по крайним комнатам особенно на 2м этаже (прекрытие ж/б). Практически отсутствует сигнал на террасе. Баня офф-лайн. При использовании звонков по вайберу или зума - дискомфорт. Хочется по возможности бесшовный вайфай без необходимости вручную менять точки подключения. Сначала думал поставить 2-3 Кинетика - за базу взять Спидстер и Air как точки доступа. Потом мысль съехала на Микротик MikroTik hAP ac2 как база и в баню поставить MikroTik cAP ac (и террасу с участком должен покрыть) либо 1-2 шт MikroTik hAP lite ac как точки доступа по необходимости (можно варьировать). Посоветуйте пож-та.
