Dach Expert
45 -
Юрий
Киев
Род занятий
Основаная специализация: консультации по кровельным и фасадным материалам и работам
Dach Expert's Achievements
16
Поверьте, достаточно много). Стоит копейки, а уберегает от многих подобных проблем Добавлено через 1 минуту Обычной бутиловой (НЕ БИТУМНОЙ!) лентой. Только вначале обеспыльте и обезжирьте поверхность! Иначе отклеится! Добавлено через 3 минуты К сожалению простым "лечением" (да, собственно, любым) проблему Вы не устраните. Самый надежный способ - это все таки переделать(. А дырочки от скоб, гвоздей заклеите ремонтной лентой для СДМ. Добавлено через 1 минуту упс!)...а посту-то...действительно уже лет и лет))...но тема, думаю и сейчас актуальна
Очень ориентировочная стоимость работ "под ключ" составит ок.150-160 грн/м2. пишите в личку, оставляйте телефон. Вышлем прораба и он все посчитает на месте.
не нужно грешить на материал...он не виноват, что его использовали неправильно) 1. Зачем Вам на стропилку шалевка+QSB???? 2. Пленку Вы выбрали абсолютно обычную и ничего такого в ней плохого нет. Главное, чтобы была она гидроизоляционная (то есть с микроотверствиями, которые, кстати, видны только при внимательном рассмотрении. А если они (ответрствия) как сито и проливая на них водичку -текут, то это производственный брак и его нужно заменить). 3. Почему QSB?...Это не кровельная плита! Оптимальный вариант - OSB 3! 4. При таком пироге, как Вы описали, нужно использовать супердиффузионную мембрану повышенной плотности (от 135 и выше!), но никак не низкопаропроницаемую пленку типа Стротеккс и т.п Рекомендую! Пленку снять и выбросить (или использовать в других бытовых целях). А по существующей конструкции использовать подкладочный битумный ковер и битумную черепицу. А Гидроизоляцию (супердиффузионную) набъете уже снизу, между каждой стропилиной! Потом вата и пароизоляция с герметизацией стыков. Добавлено через 25 минут вот Вам ссылка на уплотнительную ленту) www.izobud.ua/tk/catalog/krovelnie_aksessuari/stroitelnie_lenti-24.html
Вы ошибаетесь! "N' и черная полоска - У Юты это всегда было пароизоляцией, а "D" и красная полоска -гидроизоляция!
- 61 відповідь
- брак
- гидробарьер
- (та ще 3)
Ключевое слово "герметичность пароизоляции"! А то, вдоль или поперек- не имеет никакого значения...
...треснутая она не от мороза и воды, а от ручек золотых, что монтировали ее))) Есть масса крыш из металочерепицы Крон (и не только), которые подобно этой (из ЦП) сделаны даже не двумя левыми руками, которые обе выросли из одного места))) Так что, не в материале дело!) Добавлено через 5 минут Ну вот как мог этот поставщик такой неплохой металлочерепицы предложить такой г...ый водосток???, который черз сезон-два уже выгорел и напрочь перечеркнул всю эстетику контура дома, к которому так наверное стремился покупатель! Навереное мы еще не скоро будем стараться продавать людям то, что использовали бы сами. А всего-то нужно уделить лишних 15-20 минут на ликбез по каждому отдельному материалу...жаль, что все у нас через ж.... может хоть форум хоть немножко эту проблему устранит...если совсем не скоммерциализируется))
Сомнительная рекомендация, конечно...как собственно и сам "мастер по крышам")))
Почитайте форум и забудьте об этой идее, как о плохом сне!) Если хотите бюджетную крышу - возьмите хотябы металлочерепицу...сейчас ее очень много и совершенно из разного металла (толщины и производителя) Или как вариант, крашенный франковский шифер...все ж получше будет, чем ппч)
Как правильно расчитывается стоимость возведения кровли
Dach Expert відповів у розділі Покрівля, Мансарда
Время универсалов уже давным-давно в прошлом. А то, что Вы сделали - это правильное решение. Каждый должен заниматься своим делом: каменщик - кладка, а кровельщик -кровля! А здесь, на форуме нормальных кровельщиков хвататет, только сейчас все они заняты...сезон, знаете-ли))) Надеюсь, Ваши из тех, что всегда при работе) Добавлено через 3 минуты достаточно разделилить сумму на квадратуру и Вы получите цену за м2) Добавлено через 2 минуты Добавлено через 1 минуту Абсолютно правильное решение! И тогда никогда не возникнет никаких ньюансов! входило/не входило...бумага есть -читаем всместе! А лучше всего для Заказчика -это кроме всего прочего плотно промониторить рынок смет, а не воспринимать все на словах! -
возможно...если разгружать будет один воркер))
Заканчиваем отделку дома и встал вопрос: в каком состоянии можно оставить ГК (голый ГК+заделаны швы, ГК+старт и финиш, или...) , при условии, что отопления зимой в доме не будет! Дом будет холодный. Есть ли смысл делать практически "финишную" отделку, за исключением, поклейки обоев или покраски? или все же оставить все как есть, без ГК? Интересуют не теоретические советы, а именно практика. Спасибо!
..ну наконец то, пусть хоть так...вам же нужно вставить свое "но" )
