Eduard2011
19 -
Eduard2011's Achievements
2
Всем здравствуйте ! Случилась проблемка. Вчера при минус 9 первый раз не сработали концевики (механические) в обе стороны .Выключил с помощью брелка. Через пару часов решил добраться до концевиков. Перед этим решил открыть ворота. Ворота не реагировали на брелок. Сняв защитный кожух заметил что не мигает индикатор. Питание к колодке подходит. Предохранители на глаз целые. На этом мои познания закончились. Подскажите что делать дальше. Город Днепр. Спасибо!
Здравствуйте! Скажите пожалуйста не вредно ли автоматике её обесточивание на ночь или на несколько суток ? Спасибо!
Посоветуйте автоматику для откатных ворот
Eduard2011 відповів у розділі Ворота, шлагбауми, автоматика
Добрый вечер! Ну вот и зашил каркас профилем. Завтра автоматика с кухонного стола должна переехать на свое законное место. У меня вопрос к гуру автоматики. Зубчатую рейку нужно начинать варить при закрытых воротах и постепенно открывая или при открытых и имеет ли значение при настройках расположение двигателя (слева или справа) Заранее спасибо! -
Помогите! Установил плату.подал напряжение и сразу замигал индикатор.Поставил перемычку 1-2-с1. Индикатор мигает пульт не прописывается . Все .dip выключены Добавлено через 20 минут .Поставил перемычку 1-2-с1.с-3 Индикатор перестал мигать пульт прописался. Но работает странно. Пуск-стоп и сам через секунду вкл. в другую сторону индикатор не мигает. Останавливаю концевиком индикатор начинает мигать но сам уже не включается -
Каркас готов.Сохнит перед установкой профлиста. Автоматику взял Came BX-78. -
У меня вопрос ? А возможна настройка автоматики ВХ-78 Came продавцом перед отправкой ? -
Тем не менее жизнь продолжается и установить автоматику хочется хорошую. -
Eduard2011 опублікував темі в Ворота, шлагбауми, автоматика
Здравствуй! форум!. Друзья нужна ваша помощь. Решил я установить откатные ворота. Ворота 4.8+2.4 будут зашиты профлистом с двух сторон плюс встроенная калитка. Фурнитуру взял Welser Profile STRONG-800кг. на 303 подшипнике и направляющая 94*85. Не знаю правильно поступил или нет но уже купил. Прикинул вес ворот +- 400кг. И вот я озадачился выбором автоматики. Чем больше читаю тем больше ничего не понимаю. Спрашиваю в поисковике. а он на 90% забит рекламой Miller Technics .Rotelli и.т.д. Посоветуйте пожалуйста автоматику ну и ком.предложение. Территориально Днепр. Спасибо! -
Щелочная никель-кадмиева я аккумуляторная батарея 5НК-125П-III.Б\У
Eduard2011 відповів у розділі Різне
Аккумулятор продан. -
Eduard2011 опублікував темі в Різне
Продам щелочную никель-кадмиевая аккумуляторную батарею 5НК-125П-III.Б\У тел.098 019 2616 Александр. -
Дело в том.что у меня установлен котел Вестен пульсар24.с 2006 года.На тот момент о вашем сайте я даже не знал.Пришел спец.и установил.сервисмены приняли на гарантию.А в этом году я затеял перепланировку с переносом котла и возможной его заменой[за 5 лет ни одной поломки] .Вот у меня и возникли вопросы. А вы говорите аминь.
(ссылка на изображение устарела)Спасибо murava и Сергей 31! Очень тонкий английский юмор.(ссылка на изображение устарела)
Слава Богу нашел!
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как правильно установить двух конторный котел вместо АГВ 100. Разводка через чердак .Трубы сталь.батареии чугун.расширительный бак на чердаке. Или дайте ссылку. Пол форума просмотрел пока не увидел.Заранее спасибо!
