Burmik
48 -
Дмитрий
г.Бердянск Запорожская обл.
- Отчет о моей стройке
Burmik's Achievements
24
Не понимаю. То что нужно замонолитить края, это понятно. Но если без зазора получится что залитый ригель будет лежать на плите, т.е. плита будет его нести. Или я как-то не так понимаю распределение нагрузки? может чертежик? Извините за столь глупое сравнение, но я почему-то представляю это так. Моя теория ошибочна?
Да, видимо буду разбирать кладку и заливать ригель. Подскажите только как правильно опереть его края? Получается будет зазор между плитой и ригелем (кот. после можно будет заложить) или может как-то по другому?
Я везде под перемычки укладывал пару рядов кирпича, на первом этаже, дальше собираюсь делать так же. Может сделать немного больше оконные проемы, как я писал выше. Там есть картинка. Или тогда простенки (они же места опирания перемычки) будут слишком малы? Если заливать ригель как перемычку, может тогда сделать её уже последним рядом, а точнее сказать армопоясом? Как делают когда высокие окна.
Спасибо за помощь. Уточните ещё пожалуйста, как правильно опереть прогон? Буду заливать по месту. Выходит должен быть небольшой просвет между прогоном и плитой, кот. потом заложить? И ещё, у меня такой ригель нужно заливать на двух плитах. Можно ли делать его цельным (от начала до конца 4м+3.4м) или разделить его в местах стыковки плит?
Или может такой вариант имеет право на жизнь? Оставить четыре ряда которые уже лежат. Разобрать только края, оставить колоны на которые потом залить перемычки или армопояс? И ещё на заводе ЖБИ сказали что простенки в пол ракушки можно возводить. Но опять же разбирать всё и делать в пол блока так не хочется.
Сегодня взвесил ракушку. 13 кг. один блок. По вашим расчетам плита бы уже давно упала. А она даже не прогнулась. Тоже замерял везде одинаково. Добавлено через 23 минуты Если бы я знал все тонкости просчетов.... Если заливать прогон поверх плиты, то все придется разбирать. Можно ли так как на рисунке, заранее извините за качество. Набросал как смог. Вопрос в том, можно ли залить перемычку под плитой? Как раз в том месте где проходит стена(шириной 40 см). Т.к. под самый верх залить бетон невозможно, проём между залитой перемычкой и плитой заложить кирпичом. Тогда, по идеи, если плита будет перегружена в том месте где стена, то нагрузка будет давить на ЖБ перемычку и не даст прогибаться плите. Уже голова набекрень Каждый день только об этом и думаю. Не могу дальше вести кладку. Как быть? Разбирать очень не хочется. Но понятное дело если выхода нет, то придется... Может кто-то может точно посчитать нагрузку? Или окно увеличить в ширину вместо 2м. сделать 3 м.? Уже на все готов.
Стена идет вдоль плиты, по краю. В двух местах. На фото видно. Вес блока около 10-15 кг. На первый этаж мне привезли более тяжелый, а сейчас идет кладка желтого. Я так понимаю там больше песка. Он сыпется и более хрупкий. Конечно точно не замерял но в районе этих цифр. Не больше 20 кг. это точно! Добавлено через 3 минуты Просто изначально планировался открытый балкон, а потом передумал. вот теперь ломаю голову Добавлено через 3 минуты Маркеровка плит ПК 40.12-8т и ПК 34.12-8т
Добрый день! Переживаю за нагрузку на плиты! Идет несущая стена второго этажа по двум плитам. Над гаражом (длина плиты 4 м.) и над входом в дом (3,4 м.) Стена в ракушку. Ракушка не из самых тяжелых, марка 25. Есть оконные проемы 2м. и 1,3 м. Вопрос: 1.Выдержат ли плиты нагрузку стен? 2.Какую крышу лучше делать? Просто изначально планировал двухскатную. Но теперь сомневаюсь, т.к. фронтон добавит ещё нагрузку. Может стоит все же делать вальмовую? 3.Может стоит доложить где-то ракушки, например там где вход в дом, сделать веранду поменьше? Буду рад всем советам!
За 5 дней работы вот что получилось! Почти половину выгнали. Нашел хорошего подсобника Но возник вопрос. Выдержат ли плиты нагрузку стен? Интересуют две плиты на фасаде? Длина плиты над гаражом 4 м., вторая (над входом) - 3,4 м. Стена в ракушняк.
Забыл сделать фото когда все залили, так как быстро накрыли пленкой и до весны стройка была закрыта. Правда не совсем, когда было совсем скучно разводил проводку. Так к весне во всех комнатах уже был свет и розетки. Сейчас начал возводить второй этаж. За качество фото прошу прощения, на телефон делал. А он у меня что только не пережил )))
Стык теривы и плиты связывал арматурой, а вот с лестничным проёмом пришлось не легко. По проекту фирмы БРЕГО нужно было сделать арматурный каркас из 4 или 6 арматур и на него положить балки между верхними и нижним прутьями. Опалубку соответственно пришлось немного опустить. Получилась Т-образная перемычка.
Давненько не писал ничего, но это все от того что работа не давала. Вот выделил немного времени и расскажу как обстоят дела. До зимы перекрыл первый этаж. Напомню что часть дома удалось перекрыть плитами, а на остальную пришлось заказывать ТЕРИВУ. С доставкой в Запорожскую область и бетоном она вышла дороговато. НО выхода не было.
Спасибо большое! Пообщались, дал дельные советы Процесс пошел....
Kirill_Dnepr мы немного друг друга не поняли. 4.5х11 это размеры которые были указаны в ваших чертежах. Мои размеры я указал выше и они на много меньше. Сам уже задумываюсь что нужно обратиться к специалистам в этом деле. Потому что вопрос серьезный. Тут можно не только переплатить на материале, но и натворить так, что потом страшно будет жить под таким потолком.
Спасибо огромное Kirill_Dnepr за чертежи которые он предоставил. В них идет сетка из 10 арматуры сверху и снизу. Клетка 200х200мм через каждые 400 мм стоевая арматура, чтоб не провисало. Размеры комнат в среднем 4.5х11 м. Есть и 6х11м. Кто что скажет можно ли использовать в моем варианте и опять же толщина монолита там 160 мм. Как я думаю, если заливать вровень с плитами (220мм) тогда нужно толще арматура, ведь нагрузка больше будет. Ещё вопрос по керамзитобетону. Как на счет прочности такого перекрытия?
