Biny
25 -
Biny's Achievements
12
спасибо!!!
так может кто знает ответ и, что-то подскажет?
а без иронии по существу заданного вопроса объяснение имеются?
всех приветствую заметил такую особенность своей самодельной скважины: летом, когда стояла жала вода в скважине стала абсолютно прозрачна и по вкусу очень "пресной", а точнее сказать практически бесвкусной как дисциплинированная. а до этого была с голубым оттенком. сейчас, снова стала с голубым оттенком. подскажите с чем связанно?
2 Мамай сарказм зачетный:D но разве Вы не поняли, что человек делает скважину своими руками, но совершенно по другому принципу? моя скважина сделана для погружного наноса, а он делает для самовсасывающего.
не надо ничего вытаскивать - всё делается очень просто8) когда набираете в желонку песок, то не торопитесь её вытаскивать, без помощника не обойтись. одновременно с подъемом желонки помошник проливает в трубу воду в количестве большем чем объем желонки, тем самым компенсирует давление, что препятствует подачи новой порции песка. переменяйте трубу и трос включая длину желонки - поставьте на тросе метку (проще всего изолентой), с помощью метки Вы будете знать какой уровень песка в самой трубе (метка будет выше верхнего среза) и по мере удаления песка будете видеть приближение желонки к нижнему срезу трубы. Когда метка скроется в самой трубе значит желонка уже ниже трубы и если труба само не начала опускаться можно немного прокрутить, но не надо стремиться к тому, чтобы загнать трубу как можно глубже. Этим Вы не облегчите себе труд потому, что песок всё равно придется удалять снова из трубы. Трубой Вы постепенно закрываете водоносный слой одновременно его замеряя. Лучше всё записывать: - глубину с которой песок начался, структуру песка, глубину где он закончится. НА глубину где закончится самый крупный песок устанавливаете фильтр и обсадную приподнимаете на прим. на 0,5 м. и монтируете станцию. Хотя та обсадная которую Вы охите оставить это как мертвому припарка если она сама не оборудована фильтром. Но будет изолировать грунтовые воды. Как только начнет качать станция повториться то, что у Вас сейчас происходит. В обсадную трубу хлынет песок и обложит рабочий фильтр. Собственно, что и должно быть для наличия воды, но те иллюзии которыми Вы себя тешите оставляя обсадную в надежде периодически чистить фильтр возможны только в теории. Я так думаю
огромное Вам спасибо!
простите за дотошность, но, что такое ускоритель потока?
Так в исходном сообщении я вроде всё подробно описал. Но ежели всё-таки не совсем доходчиво могу рассказать в подробностях. Как-то я принимал участие в виде помошника в Черниговской обл. когда бурили скважину тонкими трубами до водоноса, затем ставили во внутрь фильтр на пластиковой трубе, а железные трубы вынимали. Сверху монтировали ручной насос. В последствии заменили на насосную станцию с самовсасывающим наносом. Откровенно говоря по такому принципу я делал себе первую скважину в Фастове которая так и не заработала. В последствии я узнал, что любой поверхностный насос (кроме инжекторного) не в состоянии поднять воду с глубины более чем 9 м. т.к. рвётся водяной столб. Из этого следует, что поверхностные наносы можно ставить там где подземные воды имеют напорность, т.е. под давлением выходят до глубины 9 м. и менее от поверхности. Если же такого не происходит нужен только погружной нанос, а соответственно и рабочая труба такого диаметра, чтобы он туда поместился. С учетом вышесказанного я бурил вторую скважину по отверстию которое делал для поверхностного наноса. Порядок её бурения я описал в исходном сообщении. P|S| Поскольку я не буровик, а результат который я получил может быть простой случайностью прошу не принимать мои слова за аксиому. Те познания которые я получил это следствие долгого мониторинга интернета, каких-то наблюдений, школьный знаний физики и упрямства связанного с подсознательным сильным желанием самоутвердиться:D Тем не менее я готов с удовольствием делиться своими наблюдениями если они кому-то пойдут на пользу.
:Search:
да в течении получаса работает вообще на полную производительность - 6 м.3, когда начинает хватать воздух производительность падает примерно в 2 раза т.е. примерно 3 м.3 в час. Води то нам хватает еще и делиться можем, беспокоит лишь вопрос насколько опасно, что нанос установлен не на 4 м. от дна, а всего на 1 м..
- глубина скважины - 20 м (+/- 0,5 м.) - зона фильтра 1,5 м. - уровень воды в спокойном состоянии - 12 м. - насос погружен на 19 м. - максимальные затраты воды летом, при постоянной работе через 15-20 минут производительность насоса уменьшается в половину т.к. начинает захватывать воздух. - внутренний диаметр трубы - 108 мм. - наружный диаметр насоса - 3 дюйма
Всех приветствую и поздравляю со всеми праздниками!!! Листаю,листаю интернет, но так и не могу найти ответ на вопрос который меня мучает от момента запуска скважины. Как я описал выше моя скважина относительно не глубокая и при установке погружного наноса нет возможности соблюсти правило по его установки в отношении высоты над дном скважины. По инструкции он должен располагаться не ниже чем 4 м. над дном скважины, а у меня эффективно получилось расположить его только на высоте 1 м.. Может кто подскажет чем это чревато и чревато ли вообще? Заранее благодарен.
нет уж, увольте - больше подобными самоутверждениями не занимаюсь - жутко тяжело а на счет открытого дна (труба стоит на дресве) наверное тоже не стоит ничего изобретать?
прошу прощения, что долго не отвечал - таки отпуск спасибо за приятные слова! Не помню написал ли в исходном сообщении про песок, но он у нас тоже был, крупный, сначала действительно всковырнули и никак не могли войти в него, а потом каким-то чудодейственным образом с помощью 6-го чувства приспособился резкими, но с малой амплитудой и частыми движениями набирать песок в желонку и труба сама стала садиться без вращений по мере извлечения песка...Дресву было намного сложнее выбирать - крупные камушки постоянно попадают под шарик и всё, что набрал высыпается и приходится начинать заново... трубы сваривались, дно осталось открытым, хоть сейчас и отличный дебед, но всё же хочу еще на пару метров вбуриться... Откровенно говоря сам не знаю для чего, наверное для полнейшего удовлетворения и самоуспокоения - :D...Хочу, чтобы низ трубы был в ровень с низом слоя жерствы. может быть, что-то посоветуете по этому поводу? буду премного благодарен!
