ruslan-antars
    1 072
  • Имя
    Руслан
  • Откуда
    Киев
ruslan-antars's Achievements
Опытный
Опытный (6/13)
394
  1. Насосы Водолей 3 - трехдюймовые насосы (75 мм) - новинка, насос для узкой скважины Насосы Водолей 3 БЦПЭ - новые насосы производства г. Харьков, Украина, это узкие насосы диаметром 75 мм (3 дюйма), предназначенные для скважин с внутренним диаметром от 80 мм. Насосы укомплектованы кабелем полной длины, капроновым страховочным канатом, пусковым устройством, тепловым защитным реле встроенным в двигатель. В линейку входят: Насос Водолей 3 БЦПЭ 0,5-32У - номинальный напор 32 метра Насос Водолей 3 БЦПЭ 0,5-50У - номинальный напор 50 метров Насос Водолей 3 БЦПЭ 0,5-63У - номинальный напор 63 метра Получить консультацию по выбору насоса, покупке оборудования для монтажа насоса Водолей, вы можете в магазине "Водолей" на ул. Зодчих 58А либо заказать по телефону (067) 011-09-29.
  2. Ремонт насосов Водолей в Киеве. Гарантийный и послегарантийный ремонт. Ремонт насосов Pedrollo, Grundfos. remontnasosov.com.ua/remont-nasosov-vodolej/
  3. Либо у вас между баком и реле заужение труб, либо большое расстояние, поэтому реле срабатывает раньше, чем начало падать давление в баке. Схема на картинке рабочая, главное следить за давлением воздуха в баках.
  4. Когда опускаете насос в воду, в насосе остается воздушный карман, т.к. давления воздуха не хватает чтобы поднять клапан, и крыльчатки просто не могут подхватить воду и начать давить. Надо либо ждать чтобы насос заполнился водой, либо при опуске в воду делать "плюх" чтоб клапан поднялся от быстрого скачка давления воздуха, либо устанавливать клапан на несколько метров выше насоса (по инструкции 5 метров).
  5. ruslan-antars
    Бронедвери
    В квартиру нужны вторые входные двери. Бронированые, что посоветуете?
  6. Смотреть нужно на дату регистрации продавца, количество просмотров у объявления. Если дата хотя бы от года, и объявление зарегистрировано не вчера-позавчера, то это на 99,9% не мошенник. Обычно мошеннический аккаунт висит не более 1-2 дней, администраторы удаляют быстро. Ну и конечно заниженная цена это сразу очевидно. Как только начал пользоватся олх, обманули на пару сотен гривен, после этого сразу поумнел Я думаю если сделают привязку телефонных симок к паспортам - то количество мошенников сразу поубавится.
  7. на днях видел одного "знакомого знакомого", так он хвалился подобным агрегатом за 300 у.е., на вид посимпатичнее был...
  8. что то не пойму как вы считали, цена 15800-16500 за м2, 40 получается стоит двушка
  9. Есть участок, на нем разрешено установить МАФ. Какой порядок действий, юридически и фактически, чтобы получить электроэнергию?
  10. если не сложно, подскажите, где плиты брали?
