Stanislav_il
97 -
Ильичевск
Хобби
IT, право
Род занятий
IT
Stanislav_il's Achievements
Интересующийся (3/13)
9
Нужно ли гидроизолировать фундамент?
Stanislav_il відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Уважаемые знатоки, вопрос задает телезритель из города Ильичевска Одесской области Скоро лить фундаментную ленту сечением 40*120см (в землю 80см) Уклона участка нет. Подвала нет. Планируются полы по грунту. Насчет того, что гидроизолировать и утеплять этот "брусок" бетона не нужно, это ясно. Но вопрос такой - как избежать ухода в грунт цементного молочка? Заливать планирую в траншею без опалубки. От уровня грунта уже будет стоять опалубка, обернутая полиэтиленом, там все ясно. На дно траншеи также выстелю полиэтиленовую пленку. А как быть с той частью траншеи, где бетон будет контактировать вертикально с черноземом? Может просто выстелить всю траншею полиэтиленовой пленкой? Как себя будет чувствовать бетонный брусок, обернутый полиэтиленом в грунте? Хочу максимально следовать идее, что бетон должен лежать в грунте и иметь одинаковую с ним влажность. И еще, когда буду заливать внутрь этой ленты полы по грунту, достаточно ли будет "отсечь" плиту полов от примыкания к цоколю просто ЭППС толщиной 2-3 см и лить просто на уплотненный грунт, протрамбованный щебнем сверху? Или надо будет таки лить пол на ЭППС ? Не будет ли здесь глупого перерасхода материала? -
так что, купить обычную краску и покрасить бетонный пол? нитрокраска подойдет? сохнет вроде быстрее.
Апну тему. Господа профи по бетону, нужен совет. Вопрос как у топикстартера - нуно обеспылить в гараже пол - бетон старой заливки. Был намедни в Эпицентре, спросил у экспертов в отделе красок и понял, что зря это сделал. Они советуют угробить на это дело под 500 грн (площадь пола - около 20 квадратов) - сначала какие-то модные грунтовки, затем не менее модные покрытия и все это непременно финского производства. Говорят, что дешевле ничего не придумать. Я им, естественно, не верю. Каким средством можно воспользоваться для решения моей проблемы? желательно что-нибудь попроще, из области рабоче-крестьянских, но действенных решений. И да, гараж не используется для стоянки машины - соотв. бензино-масляно-болотных луж там не будет.
Точно! Я вот зациклился почему-то только на ленте и сваях. Надо бы считать плиту..
дык, теплее наверное, чем бетон. Вы считаете СИП 224мм хлипикм для пола? Добавлено через 2 минуты Вроде бы плита по всем религиозным нормам выйдет дороже, да и ТП не хочу закладывать в плиту. Хотя... бетон на такую плиту будет стоить около 30 т.грн + пенопласт ну пусть 10 т.грн + работа еще 10 т.грн. Надо советоваться с фирмой, почем она плиту готова сделать.
Винтовые сваи (ссылка устарела) Напрягает, что пока нет реально длительного опыта их использования. Может, сделать классическую ленту на 90 см в грунт и не париться?
грунты - полметра чернозема, метра 4 суглинков и т.д Вода очень глубоко. Снаружи сайдинг, крыша - МЧ. Полный вес дома - не более 22 тонн. Пирог в случае ленты - уплотненный грунт, 30 см гравия, пленка, ППС 5 см, пленка, стяжка 8 см с дорожной сеткой, чистовая стяжка. ИЛИ сваи, обвязка брусом, СИП 224мм. Электро теплые полы положу в прихожей и в санузлах под плитку.
Мне насчитали свайное поле под дом 11.6*9.6 с обвязкой из бруса, с полом из СИП 224мм - 10000уе И та же цена за ленточный фунд высотой 120 см (из них 80 в грунт) + засыпка+ППС+стяжка 80мм+чистовая стяжка. Все это с учетом работы работягами фирмы. Грунты обычные , "одесские" - полметра чернозема, далее пару метров суглинков, вода очень глубоко. Может, не стоит быть таким категоричным в отношении отказа от свай.... Добавлено через 3 минуты Переживаю, чтобы сваи не прогнили лет через 20 на стыке грунт-воздух... И очень хочу полы из СИП. У всех, кого спрашивал, мнения разделились. Кто-то считает, что надо делать только ленту и полы по грунту. Кто-то говорит, что сваи- ништяк. Запутался я совсем. При почти равной цене обоих вариантов - я все-таки считаю более выгодным сваи+пол из СИП.
Смишно) Зато Вы зимой обогреваете стены дома теплом своего тела. Но не будем о грустном... Добавлено через 1 минуту Угу. меня уже отговорили от свай. В Канадских строительных кодах запрещено использование свай для жилых строений.
Коллеги, продублирую сюда мой вопрос из темы про фунды (надеюсь, PostgreMan не обидится): Хочу заказать на следующую весну у одной конторы строительство дома из СИП-панелей "почти под ключ". Мне посчитали 2 варианта фундамента - лента (глубиной 90 и над землей еще 40) +полы по грунту на ПГС по ППС+стяжка с дорожной сеткой внутри - и вариант с винтовыми свяами + полы по ним из СИП. Разница в цене - чуть меньше 1000уе - лента дешевле. Что выбрать? Вариант сваи+СИП даст мне ОЧЕНЬ теплый дом (стены и чердачное перекрытие тоже СИП, 1 этаж, холодный чердак) Отопление будет "копеечным" в таком варианте. Или я заблуждаюсь?
Уважаемые спецы и им сочувствующие, есть вопрос. Хочу заказать на следующую весну у одной конторы строительство дома из СИП-панелей "почти под ключ". Мне посчитали 2 варианта фундамента - лента (глубиной 90 и над землей еще 40) +полы по грунту на ПГС по ППС+стяжка с дорожной сеткой внутри - и вариант с винтовыми свяами + полы по ним из СИП. Разница в цене - чуть меньше 1000уе - лента дешевле. Что выбрать? Вариант сваи+СИП даст мне ОЧЕНЬ теплый дом (стены и чердачное перекрытие тоже СИП, 1 этаж, холодный чердак) Отопление будет "копеечным" в таком варианте. Или я заблуждаюсь?
хм... Планирую изначально провести электричество и повесить в каждую комнату по конвектору под окном. Воду буду греть бойлерами - один в кухне, второй в санузле (думаю, так будет удобнее). Остается хитропопый вопрос - как бесплатно хоть чуть-чуть подогреть входящую в бойлер холодную воду, чтобы ему приходилось на меньшую дельту работать Вы думаете, будет экономичнее использовать электрокотел для отопления и водогрейства, чем конвекторы+бойлер ? Водяные ТП не хочу точно, ибо теоретически дом будет очень теплый и фирма уверяет, что кроме конвекторов для отопления ничего не понадобится (соотв. начальные затраты - копейки по сравнению с закладкой в стяжку везде ТП), и то они будут гораздо чаще простаивать, чем греть. ЛИБО ТП по всему дому, но надо четко иметь представление о планировке. Хочется иметь большую свободу в плане расстановки мебели.
Модеры, переименуйте, плиз, тему в "Как заработать на Форексе".
Спасибо за советы! РЭС обещает 15. Столб прямо в углу участка. Техплощадка с трансформатором за забором ) Насос не нужен, т.к городской водопровод. Насчет резервного отопления очень сильно задумываюсь. Как "предусмотреть" возможность установки камина в будущем, то есть не ставить его сразу в момент стройки, а позже? Полы будут по грунту 10см ЭППС+10 см стяжки по дорожной сетке. Камин "без фанатизма" не провалит такой пол? Сильно проблематично потом в уже готовой крыше делать проход под трубу, как считаете?
