9 -
Черкассы
Grif's Achievements
От 250 до 700 у.е. за кв.м. под ключ. Все зависит от желаний и возможностей.))
Информации может и достаточно...... Кроме того, что именно и как хочет хозяин. Цена может плясать от 50 до 300 у.е. квадратный метр общей площади.))
Строиться!!! Я вложился в 100 у.е. - 100кв.м в двух этажах на четырех сотках. Четыре месяца с участка почти не вылазил. Зато сколько удовольствия и удовлетворения от проделанной работы.)) Главное, вовремя контролировать смету и спускать прораба с небес на землю.
Может я чего-то не понимаю.....Но странно.....Хотелась бы для начала узнать: -земля в центре мегаполиса у водоема или в 100 км от объездной возле заправки? - кроме самого дома там еще поле для гольфа можно выстроить или при выходе из дверей сразу в калитку лбом? - и вообще причину продажи? А потом уж разговаривать можно.)))
)) Дпя начала неплохо было бы написать какие плиты нужны, в каком колличестве, новые или б/у. Это, чтоб получить более исчерпывающий ответ. Пользуясь случаем, привет всем черкасским строителям.)))
К СБК не имею никакого отношения.)) Так что не по адресу. Но поскольку вопрос был задан (с намеками на обвинение в рекламе).....Я начал строить домик и в ближайший вторник у меня становится бригада каменщиков. Поэтому возникла точно такая же проблема с предупреждением высолов. Пришлось листать ИНЕТ. Текст был взят с электронной библиотеки. (ссылка устарела).
)) Может пригодится: ВЫСОЛ. ЧТО ЭТО? Высолы - это результат кристаллизации солей на поверхности кирпича. Кристаллизации предшествуют миграция водно-солевых растворов в порах материала с последующим выходом их на поверхность. Кирпич потребляет воду из раствора. Растворимые в воде соли поглощаются кирпичом и при высыхании по капиллярам выносятся на поверхность, где после испарения воды кристаллы солей осаждаются в виде высолов (см рис). Высолы представляют смесь многих химических соединений – карбонатные, кальциевые, натриевые, сульфатные, калиевые, хлориды, оксиды металлов и др. Часть из них являются водорастворимыми, часть растворяются кислотами и щелочами. Они образуются в основном из кладочного раствора при нарушении соотношения воды и цемента, при использовании цемента с заведомо большим содержанием водорастворимых солей калия и натрия, а также при наличии водорастворимых солей в самом сырье для производства кирпича. В кирпиче «СБК» солей нет, это подтверждено экспертизами независимых испытательных лабораторий. Высолы появляются также в результате атмосферной (химической) коррозии, различных загрязнений биологического происхождения. В больших городах или вблизи промышленных предприятий загрязненная атмосфера содержит газы, которые образуют при повышенной влажности воздуха вредные вещества, например серную кислоту, которая в реакции с гидратом оксида кальция раствора образует кристаллический гипс, который также выступает в виде белого налета на поверхности кирпичной кладки. На процесс высолообразования оказывают влияние атмосферные осадки, главным образом путем вымывания солей из кладочного раствора. Нередко загрязнениями являются остатки цемента и цементное молоко попавшие на лицевую часть кирпича при неаккуратном ведении строительных работ. Не удаленные высолы с течением времени (2-3 года) могут перейти в трудно растворимые соли (например, сульфаты кальция). Для удаления таких солей необходимо будет приложить гораздо больше усилий и средств. Для ведения строительных работ раствор должен обладать высокой прочностью в еще не схватившемся состоянии, то есть быть достаточно жестким. Для лицевой кладки рекомендуется применять цемент марки ПЦ 500 без добавок. В раствор в зимнее время, против его замерзания, нельзя вводить различные химические добавки, так как они содержат соли и приводят к появлению высолов на кирпиче. КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ВЫСОЛОВ? - использовать цемент с низким содержанием растворимых солей. - использовать жесткий (густой) раствор. - не размазывать раствор по лицевой части кирпича. - не класть кирпич во время дождя и закрывать свежую кладку по окончании работы. - как можно быстрее подводить дом под крышу. - покрыть фасад защитным гидрофобизирующим составом. Но если после всех предосторожностей высолы все же появились, не расстраивайтесь.Исходя из природы высолов и механизма их возникновения, разработаны эффективные методы защиты материалов от них. Они представляют собой комбинацию операций по смыванию высолов и запиранию капилляров выхода высолов на поверхность. Смывка Большая часть высолов смывается дождями через год-два. Если ждать не хотите, можно воспользоваться народными средствами: раствором уксусной кислоты, 5-процентным раствором соляной кислоты или раствором нашатырного спирта. Или купить в строительных магазинах специальные средства. Для смывки высолов используются продукты, представляющие собой оптимально подобранную смесь ПАВ (поверхностно активные вещества), органических и неорганических кислот, как правило, универсального действия, и предназначенные для удаления комбинированных загрязнений различной природы: атмосферных, масляных, известковых отложений, высолов, грязи с кирпича, мрамора, керамики и т.п. Запирание Для запирания капилляров выхода высолов используются гидрофобизирующие составы, представляющие собой эмульсии или водный раствор кремнийорганических соединений. В отличие от других гидрофобизаторов они не изменяют внешнего вида материала, его газо- и воздухопроницаемость, придают материалу отличные водоотталкивающие свойства, длительно сохраняющиеся во времени. Такие составы глубоко проникают в поры строительного материала, запирают их и образуют поверхностную пленку или кристаллическую решетку, которая пронизывает верхний слой материала, сохраняющего свою паропроницаемость. Кремнийорганические продукты наносятся на чистую сухую поверхность, обычно при положительных температурах, кистью, до насыщения поверхности. Как правило, достаточно одной обработки для получения желаемого эффекта
