softlanding
softlanding's Achievements
Новичок
  1. Рекомендую всем применить вместо дренажного (последнего) колодца дренажные тоннели "GRAF" (например в Украине www.board.com.ua/m0113-2002310320-drenazhnyij-tonnel-graf-300.html. Получается дренажное поле, только под землей, на глубине 1,8 м. На семью из 5 человек - 3 тоннеля или больше. У меня в Подмосковье на суглинке действует 2 года. Все сделано по инструкции производителя тоннеля: глубина, гравий, геотекстиль и т.д. Остальное как у всех, по-народному: два небольших двухкольцовых колодца, первый - глухой, второй без дна - замылился (тоже глухой). Так как было всего два колодца, то вынужден был применить стыкованные тоннели... Внешний вид такой: на колодцах крышек большого диаметра нет, под слоем земли около 15 см лежат самодельные бетонные крышки (толщина 8 см) с забетонированнными в них по центру муфтами оранжевых пластиковых труб 150 мм (наружный диаметр 160), в них вставлены трубы с крышками (для вкладывания при необходимости трубы ассенизаторской машины ). То же самое сделано на дренажных тоннелях... Так что из травы торчат только три трубы: две с глухой крышкой (для анаэробов), а последняя крышка на тоннеле вставлена не до конца и сбоку засверлены дырки (для аэробов).
