jacksms
15 -
jacksms's Achievements
7
Результатом работы программируемого термостата есть замыкание или размыкание контактов релюхи, к которому подключается контакт от котла. Котел при замкнутом контакте работает по заданным параметрам (от температуры теплоносителя). При разомкнутом - не включается. Чтобы добиться отключения дополнительного насоса во время простоя котла нужно добавить силовое реле на 220В с независимыми контактами, которое будет подключено в управляющее реле термостата параллельно котлу, а силовая часть - будет включать питание насоса. То есть при размыкании релюшки на термостате размыкается подача питания на насос.
найдите в инете "беспроводной термостат для котла" или недельный программатор беспроводной.
Может быть кому-то еще будет полезно: Юристы добились в суде отмены штрафа Госстройинспекции Решение знаковое тем, что суд согласился с позицией истца и отменил постановление инспекции о привлечении к административной ответственности предприятия, подчеркнув, что субъекты властных полномочий согласно ст. 19 Конституции Украины обязаны действовать четко в соответствии с требованиями норм закона, а лицо не может быть привлечено к ответственности за правонарушение, которое на момент его совершения не признавалось правонарушением. Юристы Адвокатского объединения «Юскутум» защитили интересы клиента и добились для него решение административного суда первой инстанции, которым отменено незаконное постановление Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины о наложении штрафа за начало строительных работ без регистрации декларации о начале строительных работ. Несмотря на то, что строительные работы были начаты еще в 2009 году, когда даже не существовало понятия декларации о начале строительных работ и обязанности по ее регистрации до начала выполнения таких работ, по мнению инспекции, неподача или подача недостоверных сведений в декларации влечет ответственность субъекта согласно Закону «Об ответственности в сфере градостроительной деятельности» в редакции, действующей на момент проведения проверки. Не согласившись с позицией инспекции, от имени пострадавшей компании юристами АО «Юскутум» был подан иск, в основе которого использованы несколько основных принципов действующего законодательства: - органы государственной власти и субъекты властных полномочий обязаны действовать в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства; - законы и нормативно-правовые акты обратной силы не имеют, за исключением случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица; - лицо не может быть привлечено к ответственности за правонарушение, которое на момент его совершения не признавалось правонарушением. Данное решение знаковое тем, что суд согласился с позицией истца и отменил постановление инспекции о привлечении к административной ответственности предприятия, подчеркнув, что субъекты властных полномочий согласно ст. 19 Конституции Украины обязаны действовать четко в соответствии с требованиями норм закона, а лицо не может быть привлечено к ответственности за правонарушение, которое на момент его совершения не признавалось правонарушением. Анализируя данную ситуацию юристы практики судебных споров и медиации АО «Юскутум» хотели бы обратить внимание субъектов градостроительной деятельности на то, что требования о подаче и регистрации декларации о начале строительных работ и ответственность за невыполнение данного требования действуют с 19 января 2012 года. Поэтому при проведении государственной архитектурно-строительной инспекцией проверки предприятий на соблюдение законодательства в сфере градостроительства, если работы были начаты и выполнены полностью или частично до 19 января 2012 года, стоит подать инспектору подтверждающие документы, проверить отображение данной информации в акте проверки и изложить такие обстоятельства в письменных пояснениях, которые подать в инспекцию при составлении протокола об административном правонарушении. Данные действия позволят в дальнейшем оспорить постановление государственной архитектурно-строительной инспекции в суде, поскольку фактически в таком случае нет состава правонарушения, и постановление инспекции является незаконным. Источник: Сайт "ЮРЛИГА"
Прошу уточнить - что имеется ввиду под "10грн".
прошу дать предполагаемую глубину и стоимость по координатам 30.560581,50.329966 (Киев Чапаевка). Условия: есть старая скважина, приямок и проложенные к нему коммуникации. Подъезда к скважине по участку для грузовой нет. По информации длинна старой скважины 7-8 метров. Иногда зимой вода пропадала. Требования по количеству воды 1.5-3 куба в час. По качеству - макс. возможное в данных условиях.
Присоединяюсь к вопросу - Сколько сейчас стоит работа по грунтовке по готовой заармированной теплоизоляции + нанесение финишного слоя (готовый акриловый тонированный барашек, камешковая штукатурка или акриловая структурная краска)? Есть ли разница в цене работ этими материалами? Особенно интересует сравнение стоимости работ по затяжке барашком и покраске фактурным валиком структурной краской.
А где можно узнать паропроницаемость всех материалов стены из нутри наружу: покраска воднодисперсионная гипсовая шпаклевка 1-3 мм штукатурка цемент+песок+известь - 5-15 мм газобетон Д400 300 мм на клею для ГБ клей для ппс ППС 25 10 см сетка с клеем Есть вероятность, что краска + шпаклевка + штукатурка внутренняя по паропроницаемости будут ниже чем ГБ.
Присоединяюсь к вопросу. Я также пытался просчитать экономический эффект от такого утепления. Нашел готовое решение на российском форуме: (ссылка устарела) Ввел свои параметры и получил окупаемость инвестиции - 88 лет (на картинке во вложении)... Там, где рубли, реально гривни... Газ - по 0,8 грн. за куб. Стоимость утепления в гривнах - из данной ветки. Сравнивал: газобетон 30 см и газобетон 30 см + пенопласт 10 см., цем. штукатурка. Подскажите - где ошибка? как считать правильно? Как можно выделить в цене само утепление и отделочные работы по фасаду без утепления?
- 861 відповідь
- теплоизоляция
- утепление дома
- (та ще 2)
Моим строителям дал такою насадку на 125 см на болгарку. Лучше бы было 150. Быстро и качественно. Пылит. Нужна маска и очки. Цена вопроса - около 30 грн в епицентре.
Благодарю за быстрый ответ. Какой срок действия акционных цен? Если внутри нельзя делать грязные работы, покупать буду через 2-3 мес. Есть ли более подробные строительные требования для монтажа от производителя? Думаю, всем интересующимся было бы полезно.
Прошу дать предложение на прибл. 36 м.куб. D400 300мм без пазов. доставка в киев. Стол.шоссе. Есть ли в наличии. Возможна ли организация доставки и разгрузки без манипулятора?
- 236 відповідей
- газобетон бровары
- газоблок
- (та ще 3)
Приветствую. Начинаю строить гараж. Газобетон d400. Перекрытия - терива. В фундаменте заложил проем 3,10. Высоту планирую от 2,20 до 2,50. Сейчас паркетник. Высоту еще могу откорректировать в проекте. Какие будут рекомендации по проему? Какие есть стандартные размеры (+цены)? нужно ли предусмотреть какие-то закладные детали (типа пруты 12 мм с резьбой) для крепления коробки? Какие варианты по отделке?
А как правильно считается стоимость работ - по площади покрываемой поверхности (пол мансарды) или площадь использованных кровельных матреиалов?
Приветствую всех. Скорее всехо необходим снос существующих сооружений, доливка фундамента и возведение на их месте новых с оборудованием мансардных помещений. Предполагаемый материал -газоблоки, крыша- металочерепица. Чертежи и фотки - во вложениях. Киев. Вода, 220 есть. Возможно проживание. Прошу высылать предложения в личку. Вопросы можно здесь. Евгений.
