Nurik88
27 -
Усі публікації користувача Nurik88
Все правильно! особенно про уплотнитель!
Самое главное чтобы вся обрешетка лежала на франтоне, а не весела, и тогда никаких заломов не будет.
Наш будущий дом в сосновом бору (Крым)
Nurik88 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Какой смысл, что-то лечить когда можно сразу нормально сделать? п.с.Автору искренне желаю удачи! -
Где сейчас можно найти оригинальный БОШ??? все Китай, как хороший, так и плохой. Мое мнение-фиолент! покрайней мере, если что-то выдит из строя, запчасти есть всегда!
имеет, то имеет... вот только потом весь потолок волнами пойдет, и не одна шпаклевка это не скроет... -
Очень грамотный ответ! Такой вопрос-нужен ли зазор и какой между утиплителем и гидробарьером (не мембрана)
есть хороший мастер! Мы делали втроём-я он и мой дядя. Если надо дам координаты.
Что же вы все так всё усложняете-лестницы, дырочки ,приспособы....) две веревки- оборачиваете лист с двух краев (лист лежит ребром ) и тянете.Все ! Сейчас кроем кровлю, именно этим способом и пользуемся.
обычно смачивают водой доску и прижимают чем-то тяжелом, и дают просохнуть.... но не уверен , что с вашим брусом это получится.
apxitektop, такая ситуация-имею дом полностью готовый, к нему пристроился, сейчас надо делать общую крышу. т.е получается большой дом на два входа. Что посоветуете делать? Пугают штрафы 2013 г.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Теперь понял. В принципе Ваш вариант имет паво на жизнь, я бы так сделал. Да и армопояс очень кстати учитывая, что фундамент на уклоне. И еще совет- в нуле не должно быть никаких степеней!
Какую металлочерепицу выбрали? и цена?.Я пока свой выбор остановил на ТПК ПРЕСТИЖ или ДЮНА (мат)- 67 грн. с учетом всех скидок.
Ну если учесть , что я наношу клей два раза, то Вы правы-первый слой -грунтовка);) Добавлено через 4 минуты Правильно подметили, макловицей не стоит грунтовать... да еще и пыльные стены или потолок! очень грубые полосы остаются.
Я обычно грунтую стены перед обоями.А перед самой поклейкой грунтую самим клеем.
Перепад в 60 см это на какую длину? Я бы лил ноль чуть выше уровня земли на 10 см ( обалубку легче монтировать). А уже потом собирал бы цоколь. Я не думаю , что Вы будите выстовлять обалубку на все длину сразу... так что проблемс монтажем не долно быть.
по поводу форса- (почти реклама) этим инструментом работают слесаря , обслуживающие внедарожную технику карьера России. Карьер-первое место по добыче золота в России и пятое в мире.
Самый хороший это немецкий ханс и форс. (работал с форсом очень качественный инструмент (ссылка устарела) Если же ищите для бытовой работы, берете попроще, хорошие ключ по весу чувствуется и по звону, когда падает)
Кто где покупал металлочерепицу в Симферополе? В первую очередь интересует качество! Не хочется нарваться на китайскую подделку...Какая цена?
заштрихованная часть это первый этаж? или часть мансарды? если так укажите высоту. Для такого размера доа угол маленький
В том году залил фундамент, в этом году плонирую поствить стены и закрыть крышу. Все делаю сам.
Какая часть подвала будет в земле? Я считаю, что одного пояса сверху будет достаточно. ну а армировать по всему периметру-это перебор.
