pavlic9
    5
Усі публікації користувача pavlic9
  1. Добрый вечер уважаемые специалисты! Заказал ТТ котел Дефро КДР плюс 20кВт , топить буду только дровами, возможно в перспективе брикетами. Дом 160м2 утеплен, с закрытой водяной системой отопления, стоит газовый котел Висман, хочу подключится паралельно этой системе. Еще буду ставить ТА на 500л, внутри с теплообменником для горячей воды. Если можно то подскажите как правильно его обвязать? Заранее благодарен!
  2. стояк так и сделал,вывел выше крыши. есче подскажите по поводу гидроизоляции, чем пропитань бетон изнутри ямы,и как все ето правильно сделать?
  3. и вопрос по вентиляции септика! планирую туда запустить бактерии,нужна ли вентиляция сверху септика,или переливы можно считать как вент.каналы??? и если можно по этим бактериям,какие нужно,может есть провереный вариант??? смотрел вот такие www.osk-ekoline.com.ua/index.php?go=Page&id=23 и такой
  4. Костя спасибо за ответ. У меня выход из дома тоже конструктивно 20-30см от поверхности,над этим вопросом тоже задумался,планировал утеплять,но толком не определился чем,а вы говорите что нет необходимости?? На счет тройника на входе то полностью согласен что нужно убрать. По поводу уклона то я так схематически набросал,буду делать как надо 1-2см на метр. с размерами чуть ошибся,глубина 2м, если считать с уклоном,то труба войдет на 1.40м от дна,если перегородку пополам сделать,то получится по 2.5-2.7 куба два отсека,проживать будет 3чел постоянно,с перспективой на 4го. Не пойму почему все советуют убрать фильтр,ну хотя-бы один на выходе с 2рой камеры,или на входе дренажного колодца можно омтавить??? На счет самого септика: у меня получается верх(монолит ж/б) ну практически на уровне горизонта,вход стоков получится (а это мах точка уровня воды -5см на перелив) 60см от верха,не будет-ли замерзать вода в септике??может хотя-бы как-нить утеплить??
  5. Здравствуйте уважаемые специалисты. Хотел по возможности услишать Ваше мнение по поводу организации канализации на своем участке загороднего дома. Выложу информацию как я себе ето представляю,а вы поправте и направте в нужное русло. Есть участок (влож.1),на нем приблизительно разрисовал схему канализации что куда планирую запустить. На (влож.2) разрисовал предварительно схему самой очистки (септик и дренажный колодец) один момент что изменить несмогу,ето ж\б яму которая уже давно залита в земле, (4*3*2м длина\ширина\глубина),сверху пока открыта, теперь планирую сделать перегородку или две (ето уже надеюсь на вашу помощь),и сделать монолит с смотровыми или канализационными люками. Подскажите что так,нетак и как лучше сделать? Заранее благодарен!!
