notecoder
    4
notecoder's Achievements
Новичок
  1. Специалистов для фундамента уже нашли. На данный момент готов ленточный фундамент с заглублением 20 см и возвышением над уровнем земли на 20 см а также готова стяжка пола.
  2. Да, хотел также уточнить что строительство будет происходить в полтавском районе, 20 км от города. Все необходимые документы на земельный участок уже готовы, можно начинать хоть сегодня. предлагайте стоимость и сроки.
  3. Здраствуйте. Мы набросали то что хотим видеть в конечном результате. Файл с эскизами находится во вложении. Моё видение как будут происходить этапы строительства: - сначала фундамент и стяжка на пол. (Фундамент думали немного возвышенный над землей сантиметров на 15-20, потом декорироватся камнем или кирпичем.) - далее обвязочный брус по периметру и там где стена-перегородка - далее собирается рама из бруса 100х100 или 100х50 (как вы решите чтобы удобнее и экономичнее) - снаружи рама обшивается плитами OSB - на высоте 2.5 метра (исходя из высоты осб панелей) делаем перемычки как-бы потолка, но он в будущем зашиватся не будет, а на виду балки так и останутся, может потом только лаком вскрыть, для декора. - Учитывая что конструкция приобрела необходимую прочность, монтируем крышные фермы и делаем односкатную (или двухскатную, как проще и лучше) крышу. - заполняем расстояние между брусьями утеплителем (я бы настаивал на пенополистероле, но после окончательных прощетов может быть мин.вата или в крайнем случае пенопласт, может и вы чего-нибудь предложите) - после этого внутри зашиваем всё плитами OSB - производим установку окон/дверей - снаружи через гидробарьер обшиваем весь магазин (возможно кроме фасада, который с окном) металическим профнастилом - паралельно наружной отделки внутри ложится плитка на пол. - внутренние стены обклеим обоями (имеются в наличии) - электропроводку думаю можно будет делать в ПВХ-коробе после окончательного строительства магазина. Вот так вот. Может чего пропустил - я не строитель всё-таки, так вы меня поправьте. Нас интересует стоимость строительства, ещё лучше смета что по чем и сроки выполнения работ под ключ. С уважением, Андрей Панасенко www.andrey.pl.ua/ зарисовки магазина.pdf
