zigfred
24 -
Усі публікації користувача zigfred
Ищу смесительный клапан Oventrop Tri-M TR
Ищу термопатрон для клапана esbe VTC317 Патрон нужен на 60С. Артикул патрона 57000300 VTC931 Клапан такой www.esbe.eu/ru/ru-ru/produktsiia/izdieliia-dlia-kotlov-na-tvierdom-toplivie/vtc300
Тоже вопрос по фильтрации воды И еще, в городе только одно место где делают анализ. Возможно ли сдать воду в пластиковой бутылке на анализ в другом городе через сутки после набора воды, если интересуют только показатели жосткости? Исказятся результаты?
спасибо за ответы, можно еще вопрос.. изучил продукцию esbe, вижу что серия VTC 300 предназначена для ТТ, но найти сам клапан не удалось, все подсовывают 500 серию, а она стальная а не латунная. На вопрос "а как же люди обвязывают медью стальные клапана" вразумительных ответов нет. Вот я и не могу понять, логика подсказывает что раз обвязка медная, то клапан нужен хотя бы латунный..
Мне тут предложили схему как на картинке, вместо трехходового. Вспомогательный насос включается от датчика температуры на входе в котел пока писал пост, сам уже понял сколько в этой схеме косяков.. но может я ошибаюсь и схема рабочая? Главный аргумент против трехходовых был - что там парафин при перегреве эээ портится, короче что трехходовик выходит из строя при перегреве (а это типа в ТТ вполне вероятное событие)
спасибо за предложение, просто отпишу почему нет. грубо, здесь швов 31мп, по 200, итого сварки на 6к+. Не буду точно утверждать, но допустим я заказываю такую емкость у какой-то фирмы, и мне считают стоимость работ по указанным расценкам - сомневаюсь что это будет сумма 6 сварка + 5 расчет Второй момент, при стоимости материала 10к, 5к на расчет.. Может это конечно и ок - 5к за такой расчет, но мне кажется слишком много.
ну вот, ваша цена за оба окна совпала с теми тремя предложениями, значит два других значительно завышают стоимость. Они работают с IQ-программой, может это как-то влияет.
Ок... 2 окна, проемы: 1200 ширина, 1215 высота 1500 ширина, 1215 высота Стеклопакет типа 4і-10-4-10-4і Фурнитура рото. Цвет белый. Поворотно-откидная створка в полокна
Просчитал свои окна в 5 компаниях, рехау евро 70, фурнитура плюс-минус одинаковая, разница в цене полтора раза (две компании из пяти предложили высокую цену). Пишут что есть завод по производству рехау профиля в РФ, и поскольку он дешевле европейского, то окна на основе этого профиля настолько дешевле. Как считаете - мое предположение верно? Странно что идет не плавный разброс цен, а две группы цен отличающихся в полтора раза.
Помогите рассчитать емкость из черного металла под сварку на месте в закрытом помещении. Схема и размеры www.screencast.com/t/iYEGOODyw7zs Сверху люк накладной. Размеры с учетом размеров листов 1.25х2.5 и 1х2. Давления нет, температура эксплуатации до 95. Снизу должны быть какие-то ноги или лыжи высотой 10см (для утеплителя)
Сегодня в одном магазине мне рассказывали что ВерсияЛюкс использует 2хх сталь а не 304, ссылаясь на монтажников. Аргументируют тем, что ВентУстрий сложно сверлить и сверла расходуются быстро, а ВерсияЛюкс намного мягче. Может быть такое?
Выбор котла это Останавливаюсь на СДК, покупает объем камеры загрузки. В начале ресерча видел тему на країнамайстрів про СДК, там все печально начиналось с жалобы, поэтому СДК выпал из конкурса.. Несколько дней примерял калвис, не решился из-за цены, и вообще с ними сложно (например модель 2-25U - предполагаешь 25кВт а оказывается 40), и цена.. В общем кандидат СДК 20 с 200-литровой камерой, запасной калвис 2-30U 160-литров. Вы правы, длительное горение лишнее, как и быстрое горение. Скорость прогорания закладки в принципе не важна в моем случае. Важно количество кВт/ч, которые можно получить за один подход к котлу.
Добрый вечер. Помогите определиться с котлом (дрова). Есть ТА 4куба, ТП 7 контуров по ~100м, второй этаж пларнируются радиаторы. Дымоход.. пока нету, стоит две метровых секции 150мм в кровле, но если что можно заменить. Предположительно 11кВт теплопотери для -22. Есть электрокотел на 6кВт, но он как бы резервный, для ночного тарифа. От котла требуется: - нагреть 4 куба на 40 градусов за одну закладку. - минимум обслуживания (дымоход, сажа и тп) - опционально работа на угле Пиролизник не рассматриваю, потому что сухие дрова сложно достать\негде хранить. Смотрел на стропуву 20, но не уверен что одна закладка даст 186кВт*ч (4м3 на 40 градусов). Тактика - загрузил, разжег, забыл. Бюджет.. до 30к
уложили по колхозному, в 110 трубу отлично легло, 4 трубки в одну, 8 в другую
- 4 відповіді
- 2
- грунт
- кондиционирование
- (та ще 2)
есть такая мысль, но непонятно как потом протянуть 10 медных труб в изоляции через такую (или большего диаметра) трубу с поворотами. Там два поворота 90 (ввод и вывод вертикально) и один 45.
- 4 відповіді
- грунт
- кондиционирование
- (та ще 2)
Подскажите способ укладки фреоновых магистралей в грунт. Надо провести 6 метров под отмосткой (под эппс), вопрос как обустроить сам канал. Есть остатки газобетона, предлагают сделать стенки и дно из 10см кусков, уложить трубы, потом накрыть чем-то (тем же газобетоном например). Мне эта идея не очень нравится ) Есть еще идеи? Или наженый известный спосок как это обустраивается? А-то гуглиться не то что надо.
- 4 відповіді
- грунт
- кондиционирование
- (та ще 2)
Форумчане, выложите, пожалуйста сканы паспортов, надо в РЭС. на котлы: 1-фазный - 5 кВт 3-фазные - 5 и 8 кВт пдф, ссылки тоже подойдут! спасибо!
