KoS.o_0
8 -
Усі публікації користувача KoS.o_0
Есть одноэтажный дачный дом из газосиликата для сезонного проживания 50 кв м. Помещения: 3 комнаты, 1 кухня, 1 туалет и душ. Собираюсь поставить отопительную печь по типу булерьян для отопления весной и осенью. Вопрос: есть ли смысл проводить воздуховоды от печи в дальние комнаты? Если да, то какой диаметр воздуховодов, как монтировать, какие вентиляторы использовать? Данный вариант отопления был выбран по причине цены и периодического отсутствия электричества.
Под одноэтажный дом 42 кв м (6 на 7) нужны исполнители для мелко заглубленного ленточного фундамента. Киевская область, броварской район, садовое товарищество недалеко от Заворичей Грунты: плодородка 30-35 см, до 80-90 см суглинок, дальше до 3 метров супесь Весной вода может доходить до полуметра под уровнем земли (соседям подвалы затапливает) Также участок требует выравнивания перепадов 20 см. Фундамент нужен под пеноблок с фиброй, толщина стен планируется 30 см, деревянный пол и перекрытие.
В Киевской области есть нормальные производители хорошего материала для деревянного каркаса? Или я плохо искали или находил много отзывов о проблемах в деревянных каркасниках из-за недостаточно просушенной древисины. И у владельцев таких домов теперь большой головняк. На счет соломы вроде тут никто не писал, и я не рассматриваю этот вариант вообще.
Сколько прослужит газобетон в неотапливаемом доме, если зимой очень часто перепад температуры от +5...10 до -5...10 при очень высокой относительной влажности? А промышленный линолеум? В торговых центрах прекрасно себя ведет (люди заходят с холодной улицы со снегом на обуви - очень экстримальные условия).
Какой вариант материалов лучше всего подойдет для неотапливаемого дома? Характеристики дома: площадь 50-60 кв. м. 1 этаж предусматривается только сезонное проживание в теплый период времени с консервацией на зиму регион - Киевская область, броварской район (для оценки климатической зоны) приоритет выбора материалов таков: долговечность, экономичность, относительная безвредность возможность отстроиться в 1 сезон Пока что после поверхностного ознакомления с материалами и технологиями строительства склоняюсь к такому варианту: технология каркас ЛСТК фундамент столбчато-ленточный пирог стены (от наружи внутрь): крыша - металочерепица или профнастил, холодный чердак, утепляется только перекрытие тем же утеплителем что и стены пол - доски + ОСБ + линолеум пирог стены (от наружи внутрь): облицовка сайдинг / металлический сайдинг / профнастил с декорацией изоплат или 30 мм пенопласт ветро влагозащита эковата (если мин вата то только с минимальным % пыли) 150мм паробарьер влагостойкая фанера или влагостойкий гипсокартон + отделка Так же необходимо обеспечить вывод пара из стены и установку вентиляции (еще не определился как лучше это делать, скорее всего вентзазоры в стене на чердак) Так как я не строитель то мой вариант скорее всего не оптимален. Прошу советов альтернативы. Мои сомнения на счет других технологий и материалов: Деревянный каркас - сложно найти дерево хорошей просушки Арболид/керамзитбетон/пенобетон неизвестно как будут вести себя в неотапливаемом доме. Кирпич, ЖБ - дорого, ГБ - без отопления дома стремно, СИП - не очень хочется накапливать стирол в организме
