oleh2
    9
Усі публікації користувача oleh2
  1. 60-70 Вт/м2 это очень грубо. Вернее очень пессимистично, т.е. по материалам несколько занижено (толщина, а некоторые просто не учитывались, т.к. не было данных по ним), учитывались инфильтрация и вентиляция, причем вентиляция считалась без рекуперации и тд и тп. Реально думаю меньше. Помню у меня выходило 3,5КВт тепловая нагрузка. По дровам выходило что-то около 15-18кг/сутки в холода и ~1400kg/год (на 255дней в году чудным образом климат Мюнхенщины похож на климат Киевщины, как делать оценку подсматривал тут -->> (ссылка устарела) в разделе "Planning"). Воот, только не помню это с ГВС или без (если, что то ГВС на трех проживающих, одновременное использование возможно только в двух точках - мойка и ванная). И да, мансарду я не учитывал, планировал ее считать отдельно как отдельное взятое помещение, т.к. она полностью развязана с остальными помещениями (глухой люк) и вентиляция там своя (т.е. не через основные помещения), ну и соответственно и контур теплых полов там будет свой.... Так, точно. Плюс выход на нее закрывается люком. .
  2. ~50m2 по полу внутри внешних стен + мансарда ~10m2 Теплопотери как-то сам оценивал выходило что-то вроде около 60-70Вт/м2, если правильно помню, без учета мансарды.
  3. Приветствую, мои хотелки: 1) Маленькая топка 45-й Австрофлам с Аквахитом или б\у Брунер 4.1 с водогрейным модулем 2) Аккумулирующая масса от конвекции топки. По моему пониманию кило этак 150, толи 240, не помню, считал давно, записей не делал. Думаю скорее, все таки,240 кг. Тк. сжигать собираюсь 8-9кг дров. Заберем 2/3 на водогрей - останется около 3кг сжигаемых дров. А "большой палец" советует 60-80кг аккумуляции на 1кг дров. Вот так, по моему, у меня и вышло все таки 240кг накопительной массы. 3) Аккумулирующая масса от дымовых газов. По моим прикидкам 60-80кг, что б сбить температуру выхлопа с двухсотскольки-то-там градусов Аквахита до нормируемых 190грд и при том поднакопить киловатт-полтора, если не ошибаюсь. 4) Какая-то там, то ли теплонакопительная, то ли теплоизлучающая, не помню, облицовка всего этого дела (короче говоря тем композитным шамотом, что в два раза легче аккумуляционного, вроде). 1КВт/м2, а мне надо отдать 2-2,5КВт в комнате где установлен камин, менее 1КВт в смежной, и чутка более 1КВт на мансарду. 5) Вся эта "байда" обогревала собою кроме комнаты где находиться еще и смежную плюс мансарду (т.е. весь этот "гипокуст" выглядывает собою помимо соседней комнатушки еще и в мансарду по ходу дымовой трубы) 6) Основной режим работы "споруды" накопительно-излучающий - гипокауст. Но для быстрого прогрева можно будет приотворять конвекционные решетки... 7) Аквахит, попутно, все это время поставляет горячую водичку в теплонакопительный бак, а от туда в теплый пол и горячий кран... 8) Автоматика...умная, что была очень и полезная 9) Топить 1ч утром и 1ч на ночь. Утром проснулся заложил 5кг дров, растопил (а в идеале, лучше чтоб с ночи еще угли оставались) и вжарил на максимум - ушел умываться и завтракать. После завтрака (если лютые морозы и действительно необходима вторая закладка) - следующую закладку (-25%) 3,5-4кг вкинул и, ушел до вечера. А там либо автоматика обрубит подачу воздуха когда догорит, либо на режиме тления до вечера. Вечером, снова 5кг - первая и, 3,5-4кг следующая (если необходимо) по контролем автоматики либо на максимуме либо на тлении. Внимание!Вопрос! 1) Подскажите, кто в Украине способен грамотно разработать весь проект от ТЗ и до схем/рисунков/чертежей/3Д-моделей/таблиц?Рассчитать накопительные массы, каналы, облицовку их формы и тд и тп. с учетом того третьего десятого (теплопотери, вентиляция, инфильтрация, отопление -теплые полы, ГВС -суточный расход горячей воды и тп). 2) Подскажите, кто в Украине способен грамотно реализовать подобный проект? Спасибо. .
  4. Несколько правок... 1) Подсказали, что зем.работы бывают разные и от того и цена на них может быть разной. Поэтому в файле ТЗ зем.работы разбиты по отдельным типам зем.работ. 2) Некоторые говорят, что продухи входят в стандартные работы по устройству фундамента (и я так же думаю), а другие мол у вас продухи не совсем стандартные - надо считать. Для последних товарищей выделил продухи в файле ТЗ как отдельную работу. 3) Была моя ошибка в расчете оценки объема зем.работ для устройства подушки фундамента. Исправлено (см. файл ТЗ). 4) Была неточная оценка объема зем.работ по нивелированию площадки. Исправлено (см. файл ТЗ). 5) Были не учтены зем.работы по обратной засыпке пазух песком. Добавлено (см. файл ТЗ). 6)Т.к. бетонированная площадка по факту ни чем не отличается от отмостки. А в работы по отмостке уже включены зем.работы, то из пункта ТЗ (см. файл) о площадке убраны объемы зем.работ (оставлена только площадь площадки) 7)Неправильно посчитана площадь бетонированной площадки (часть ее площади "съедает" отмостка вольера). Исправлено (см. файл ТЗ). 8) Подсказали, что для секционного забора-рабицы калитки считаются тоже в м.п. как и секции, просто цена за м.п. у них другая. Х.з., незнаю, но в ТЗ (см.файл) добавил калитки в погонных. 9)По месту уточнено протяженность и глубина траншей, в которые надо уложить трубу ПНД и засыпать. Несколько изменился объем по п.0 ТЗ (см.файл). Итого, если обобщенно, то имеем: Киевская область, смт. Ставыще. На ближайшее время нужно будет сделать следующее,- Незаглубленный ленточный фундамент, Отмостка, Бетонированная площадка, Забор сетка-рабица. По видам работ: 1. Земляные работы 2. Опалубка 3. Арматура 4. Приготовление бетона на месте 5. Гидроизоляция+Утепление фундамента 6. Сварка По объемам работ: - земляные работы (засыпка песком с трамбовкой, обратная засыпка траншеи, выемка грунта, нивелирование) в общем 17,85 куб.м - бетонные работы (включая бетонирование столбиков забора) 8,5 куб.м - гидроизоляция фундамента 33 кв.м - теплоизоляция фундамента 42 кв.м - отмостка 34 кв.м - бетонированная площадка 59 кв.м с водосточным желобом 13п.м - секции из сетки-рабицы 40 п.м, калитки 5х0,8=4м.п. Скорректированный вложенный файл прилагается. TZ_VOL-01.pdf
  5. Уточнение ввиду того, что говорят: - "не понятно, что такое бетонная площадка?". Бетонированная площадка - это площадка перед вольером для выгула собак. Бетон на грунте по проф.мембране. Армированный, толщина бетона 5см, секциями 200х100см. Плюс, ввиду того что под эту площадку необходима планировка (подсыпка), то к объемам работ добавляется еще 5 куб. землянных работ. И, да, через площадку проходит желоб для водостока. Итого, имеем: Киевская область, смт. Ставыще. На ближайшее время нужно будет сделать следующее,- Незаглубленный ленточный фундамент, Отмостка, Бетонированная площадка, Забор сетка-рабица. По видам работ: 1. Земляные работы 2. Опалубка 3. Арматура 4. Приготовление бетона на месте 5. Гидроизоляция+Утепление фундамента 6. Сварка По объемам работ: - земляные работы 15,5 куб.м - бетонные работы 8,5 куб.м - гидроизоляция фундамента 33 кв.м - утепление фундамента 42 кв.м - отмостка 34 кв.м - бетонированная площадка 67 кв.м с водосточным желобом 13п.м - секции из сетки-рабицы 40 п.м Немного подробнее в скорректированном вложенном файле. TZ_VOL-01.pdf
  6. А можно без буклетов и проспектов, просто сказать это будет стоко-то...это стоко-то, а то стоко-то...итого стоко-то там...приступить можем тогда-то там? Информация вроде необходимая есть. Если что уточнить надо отвечу. Можно в личку. .
  7. Приветствую! Киевская область, смт. Ставыще. На ближайшее время нужно будет сделать следующее,- Незаглубленный фундамент, Отмостка, Бетонированная площадка, Забор сетка-рабица. По видам работ: 1. Земляные работы 2. Опалубка 3. Арматура 4. Приготовление бетона на месте 5. Гидроизоляция+Утепление фундамента 6. Сварка секций изгороди По объемам работ: - земляные работы 10,5 куб.м - бетонные работы 8,5 куб.м - гидроизоляция фундамента 33 кв.м - утепление фундамента 42 кв.м - отмостка 34 кв.м - бетонная площадка 67 кв.м - сетка-рабица 40 п.м Чуть подробнее во вложенном файле. TZ_VOL-001.pdf
  8. У меня, как раз, именно такая мазанка которой требуется "комплексный подход" с "инновационными решениями", но недорого )) Площадь по полу 46м2 + требуется пристройка под ванную/туалет/бойлер, + пристройка открытой веранды/крыльца. Требуется: 1) фундамент под мазанкой (ввиду полного отсутствия такового) его гидроизоляция 2) чтобы он (фундамент) был общий с пристройкой 3) замена сгнивших нижних "барканов" - горизонтальных брусьев закидки (дом сделан по технологии "сруб в забир" закиданный глиной ) - удаление, вместо них поставить новые. 4) инспекция каркаса и стен, их ремонт - вертикальные стойки, верхняя обвязка, перекрытия и тд и тп. 5) утепление стен камышовыми матами, их оштукатуривание и покраска 6) правильная мягкая отмостка с дренажем. 7) кровельные работы - снятие старого шифера, подготовка/реставрация под новый шифер, реконструкция под общую крышу совместно с пристройкой, удлинение свесов кровли, система водостоков, устранение перекоса дымохода (возможно второй дымоход ?!, надо печника спросить) 8) перебрать перекрытие хата-чердак (возможно поднять потолок?!) и тд. 9)Печник - прочистить дымар и при необходимости грамотно перебрать древнюю грубу и лежанку (чадят безбожно). 10) деревянные полы по лагам
  9. Я почти Ваш сосед - обживаю в смт. Ставыще (и без всякой там мистики ) недавно купленную мазанку. Еще ближе к Вам в "Великой Березянке" обживают мазанку родичи (но там правда на порядок лучше мазанка, по состоянию и по конструкции, фундамент + высокие потолки + деревянный пол на лагах + водяное отопление, ну просто заезжай и живи, везет же некоторым ))). Не поделитесь контактами хороших мастеров из наших с Вами краев? Интересует бригада на фундаментные работы под мазанкой + инспекция каркаса и стен, их ремонт + правильная мягкая отмостка с дренажем. Бригада на кровельные работы - снятие старого шифера, подготовка/реставрация под новый шифер, удлинение свесов кровли, устранение перекоса дымохода (возможно второй дымоход ?!, надо печника хорошего спросить), перебрать перекрытие хата-чердак (возможно поднять потолок?!) и тд. Печник способный прочистить дымар и при необходимости грамотно перебрать древнюю грубу и лежанку (чадят безбожно). Ну и там другие работы очень близкие к Вашему списку "восстановления". Хата, то у меня один в один, почти как Ваша, даже по состоянию похоже одинаковы (столбы прогнили, нижний венец протрух, то что выше частично побито шашелем и влагой, но лет надцать при должном подходе еще сто пудов простоит).
