Васильич
22 -
Васильич's Achievements
3
В системе централизованного водоснабжения (давление 2бара ) установлен насос (1.2 кВт , гидробак-150л ) для обеспечения стабильного давления (3.0 бара ) для системы автоматического полива газонов и водоснабжения коттеджа. Посоветуйте опробованную схему отключения насоса при отсутствии давления воды в системе централизованного водоснабжения
новый котел под старую систему
Васильич відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Неоднократно устанавливали на старые системы отопления напольные газовые котлы МЕДВЕДЬ(фирмы PROTHERM). С встоенным бойлером (90л) и без. На подаче и обратке-сетчатые фильтры. -
Ситуация такова:между двумя домами в центре города стоит сетчатый забор. Неадекваные соседи в полуметре от забора высаживают туи и кустарник. В любое время дня и ночи систематически обрабатывают их химикатами. Подскажите, на основании какого нормативного документа можно обжаловать нарушения расстояний от забора при посадке деревьев и кустарников.
Без поэтажной планировки, по которой рассчитываются теплопотери, давать технически грамотные советы-рискованно
В какое время года желательно поливать можжевельник корневином и (или) радифармом?
Shc.roman, Вы,надеюсь,случайно вошли в чужую тему. Для Ваших проблем необходимо было открыть новую тему. Жаль,что приходиться терять время на азбучные истины.
Напольный газовый котел фирмы PROTHERM 40KLOM , твердотопливный котел длительного горения CANDLE, бойлер косвенного нагрева PROTHERM B200S. Объвязка котельной-медью,стояки медью или WAWIN (штаби). На этажах-коллекторная разводка, автоматика подпольного отопления-фирмы ГЕРЦ. Желательно схему-с гидравлической стрелкой.:sad:
Подскажите тип комнатного программатора для газового настенного котла Junkers ZWC 24/28-1MFA
Посоветуйте современную схему подключения твердотопливного и напольного газового котлов с напольным бойлером косвенного нагрева. Мощность каждого из котлов-35 кВт. Емкость бойлера-200л.
3do-terraxx_horizontal.bmp Propeller,если у Вас есть время,посмотрите возможность использования для т.н. "мягкой морозостойкой отмостки" DELTA-TERRAXX horizontal:( Необходим ли в таком случае слой щебня?
