demetrio
289 -
Дмитрий
Киев
Род занятий
Программист
demetrio's Achievements
Форумчанин (4/13)
64
Балансировка двухтрубной системы
demetrio відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Заранее прошу прощения, но можно, пожалуйста, на пальцах объяснить для совсем чайников. У меня подключение радиатора следующее (см. миниатюру 1) Судя по стр. 34 руководства, которое вы указали, за обратку отвечает правый из этих двух спаренных кранов. Этими (правыми) кранами с помощью отвертки регулировать систему (у самого дальнего радиатора - полностью открыт, чем ближе к котлу, тем меньше открыт)? Или я что-то не так понимаю и другие какие-то краны нужны? Cпасибо. -
Приветствую всех. Вопрос следующий: есть котел с 1 контуром отопления, на котором последовательно расположены 8 радиаторов разной мощности (проще говоря, котел висит в кухне, от него через 3 комнаты и ванную-коридор проходит все отопление). Подача установлена на 70 градусов. Манометр показывает 2.5 Bar. С первыми 3-мя радиаторами все ОК, они горячие. Далее температура на радиаторах заметно уменьшается, и последний - еле-еле теплый. Расстояние от котла до последнего радиатора - примерно 25м в одну сторону. Моих познаний хватает только, чтобы проверить не завоздушены ли радиаторы, т.е. я стравил воздух со всех радиаторов через кран Маевского. Но последние несколько радиаторов все равно слегка теплые. Итак, вопрос: что делать? ) В чем может быть проблема? Насос нужен помощнее? Может почистить котел? Какая-то, я даже не знаю, пробка в трубах, или может еще что-то. Если нужны будут дополнительные технические сведения - предоставлю. Заранее спасибо.
Леонид, я все понял, спасибо за ответ. Даже в Эпицентре был сегодня, видел этот ЭППС. Последний вопрос только )) Если все стыки так проклеить хорошо.. то потом разобрать площадку реально, не поламав замки эти? Или вы ее не разбираете?
Ооо, и я хотел в этом сезоне пенопласт под дно подложить. Только думал как стыковать, чтобы без швов получилось. В прошлом году пробывал под детский надувной бассейн склеенные прямоугольные листы ложить. Так, во первых, клей плохо держит (жидкими гвозядями клеил), во вторых все равно листы быстро разлезлись и образовались швы.. Шпунтованный пенопласт...а это мысль. Вы сами вырезали замки или уже продается такой готовый пенопласт во всяких там Эпицентрах? А толщину пенопласта какую брали? Может фотки есть?
Всем спасибо, насос продан.
Тему закрываю. Решил вопрос с подключением фильтра.
Комрады, окончательная цена - 2000 грн. Снижать больше не буду, правда. Он просто у меня в подсобке без дела стоит 2 года, продажа вообще не горит. То что насос рабочий и с ним все гуд, демонстрирую при продаже на своей домашней системе.
Up. 1050 грн.
Не знаю. В этой уже обсуждалось, что все начинается с регулирования PH, иначе потом химия не работает, потом хлор, потом все остальное. Вот Ну т.е. в моем случае всё по первоначальному плану, и ничего что вода уже позеленела?
2 дня как поставил бассейн, Альгицид еще не заливал, только шоковым хлором успел пройтись, а бассейн уже немного позеленел ((. Не то чтобы совсем уж зацвел, но вода приобрела зеленоватый оттенок. Подскажите, плз., есть смысл сейчас заливать альгицид, если уже "процесс пошел"? Или нужно дозу увеличить, или еще что-то? А вообще можно в такой воде зеленоватой купаться, не вредно для здоровья (я просто совсем не в курсе)? Спасибо.
Не знаю, я ж сам только юзер, не продавец. Но учитывая, что Bestway-ские фильтры дружат не со всеми Bestway-скими бассейнами, думаю могут быть проблемы. Можно поэкспериментировать, в принципе, если есть желание: берете свои краны или какие у вас выходы под фильтр из бассейна, приезжаете ко мне (живу на Нивках), и на месте примеряем.
Комрады, случилась у меня проблемка. Продали мне не совсем тот песочник, что нужен был, а я не перепроверил. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=100960 Вчера бассейн поставил, а фильтр то и не подходит. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией, может можно "подружить" как-то патрубки этого фильтра с кранами бассейна? Заранее спасибо.
