and2003
38 -
Усі публікації користувача and2003
- через 3 часа наношу первый слой Гипердесмо - через 3 часа наношу второй слой Гипердесмо - через 3 часа наношу АДИ-Е Из собственной практики рассчитывайте делать каждый этап на следующий день. Быстрее высохнет - хорошо, но у меня не получилось. Может съекономлю Вам немного времени на лазенье-троганье )
Если не сильно ощетинился - фиг с ним (разумеется полностью отслоившуюя стружку нужно удалить). Первый слой по технологии идет жидкий - грунтовочный, так что во все щели позатекает и закроет. Плюс при нанесении дополнительно покажет ту стружку, которая не держится - тоже удалить разумеется. Дальнейшие слои еще больше выровняют поверхность, но она все равно гладкой не будет - у меня так. Если большие имеются впадины или Вас сильно напрягает такой узор, то я бы прошелся герметиком со шпателем. Парапет - да, чтобы вода не текла. Можно и брус положить, только герметиком шов заделать, да и решить что с самим брусом делать (ведь он будет в суровых условиях находится) - тоже десмой покрыть или лаком, или АДИ. Все выше ИМХО с моим небольшим опытом десмо по ОСБ. Пропеллер может больше скажет. Отдельно попрошу фото - интересно как домик из СИП выглядит с ровной крышей. Думаю не только мне
с октября прошлого года, дождь-снег - полет нормальный СДМ - супердиффузионная мембрана - для защиты утеплителя от пара, влаги и выветривания. Собственно вопрос стоит ли защищаться от атмосферной подкровельной влаги, пара и ветра в условиях плоской крыши? Добавлено через 17 минут Т.е. я так понимаю Вы полностью за перечисленный вариант пирога? Просто раньше Вы были против чего-либо гидроизолирующего между утеплителем и ОСБ (в этой же ветке где-то было, хотя там было про полиэтилен). Мне как бы СДМ не жалко туда впихнуть, но проблема именно в том, что его будут впихивать, т.к. крыша уже есть и положить качественно СДМ на утеплитель явно не получится. Хотя можно конечно на зазоры с неровностями наплевать, но вопрос а нужно ли тогда его вообще ложить?
Тогда у меня последний "логический" вариант - помещение при укатке десмо было закрытым (почти герметичным), паропроницаемостью десмо при укладке можно пренебречь и в итоге воздух нашел себе выход (выдавливался) через слабинки в ОСБ и собственно там же порвал свеженькую десмо (на фотках мне кажутся как раз такие "кратеры", как будто изнутри что-то выходило). Если же после нанесения десмо проверяли, что протечек нет, то эта логика не работает, но тогда мне становится страшно за свою крышу... в общем если дырки будут продолжать появляться - информируйте, пожалуйста! Пропеллеру - прошу не пропустить мой пост 1232
Пропеллеру и другим кто может помочь определиться. Имеем десмо по ОСБ. Нужно: определиться с пирогом утпелителя крыши. Вариант сверху-вниз: 1. Десмо 2. ОСБ 3. Воздушная прослойка с вентиляцией во фронтонах + планируется отдельная "труба" для вентиляции подкровельного пространства (по типу как в битумке) 4. СДМ 5. Утеплитель 6. Паробарьер (полиэтиленовый) 7. Вагонка Вопросы: все ли правильно и нужна ли там СДМ? Буду признателен любым аргументам! Curtis: возможно, у Вас потекла крыша из-за толщины и качества ОСБ. У меня были впадинки в структуре ОСБ большие и для сравнивания рельефа десмо в 3 слоя наносили. Но ОСБ 18мм и сквозных дырок в структуре у него конечно не могло быть. Если у Вас 10-12мм, то думаю в этом причина - десмо растеклось внутри ямок ОСБ и так 2 раза. Тем более если десму разбавляли и в жару наносили - оно совсем жиденькое могло быть.
Вот взяли и сбили человека ) А ведь про ПВХ вытяжку и искрогаситель так и не ответили! ekodom - у меня вообще вся крыша из десмо, хотя для Вас это может и не аргумент А вот на счет нарядности - помните о том, что это или светлые цвета десмо или еще на спец. лак нужно раскошелится. Хотя если объем небольшой, то почему и нет.
99% что да
ок, понял а с фановой трубой и вентиляцией? тоже лучше домик? Добавлено через 1 час 38 минут и надеюсь последний вопрос по дымоходу - стоит ли искрогаситель ставить? ведь десмо пусть и не легковоспламеним, но все же горюч.
А если труба будет многослойная с утеплителем? хотя мне Ваш вариант все равно больше нравится. Как закрепить "домик"? Прикрутить к ОСБ-крыши деревянные бруски, а потом надеть на них ОСБ-домика? Собственно высота "домика"? Я так понимаю зависит от снежного покрова, посмотрел по статистике в 1970 был 90см :D
Пропеллер в строю, приятно и спасбо ему за прекрасные консультации Пользуясь спячкой всех остальных понаглею Вопрос на счет можно ли так сделать: как я писал ОСБ с "большими" ямками в структуре и соответственно десмо повторило эти все ямки и особенно на вертикальных местах это смотрится совсем не хорошо. Собственно у меня идея взять позамазывать все эти впадинки герметиком, потом пошкурить для придания максимально ровной поверхности и потом покрыть десмой. Вопрос соответственно можно ли шкурить герметик и десму (разумеется с учетом минимального слоя) или это бессмысленное занятие или даже вредное? Ну и может какие другие идеи есть на этот счет.
Зима заканчивается, пора просыпаться Вопрос к Пропеллеру. Итак имеем: ОСБ на лагах с гипердесмо сверху. Перезимовало вроде все хорошо, но об этом по весне отпишусь уже Нужно: сделать дырки для дымохода "буржуйки" и фановой трубы да чтобы крыша все еще не текла. Собственно нужен план как это сделать в условиях гипердесмо
Если кому будет интересно отзыв о Харьковском производителе теплостена - ООО «Базис-Б» Директор: Павленко Александр Васильевич Офис: 61058, Украина, Г. Харьков, ул. Чичибабина, 7-а, кв.41. Заказывал у них материал на небольшой дом. По технологии отзыв давать не буду - только о производителе. Итак: 1. дорого - 1250грн/м3 300мм (на текущий момент газоблок 600 грн/м3) 2. скидку вам не сделают, и не пытайтесь 3. заявленные до 2мм провалы в геометрии - забудьте! Блок 400 - до 410мм, блок 200 - от 190мм. В итоге швы в части мест получаются очень значительные, а соответственно и мостики холода. Строители от геометрии сильно плевались и в пример показывали шлакоблок ангарного производства - вот это геометрия! 4. в одном метре кубическом не один метр кубический! да, вы платите за 0,96 м3, т.е. вас разводят еще на 50 грн. 5. вам будут долго говорить, что возвратная тара 50 грн, и что ее надо будет вернуть, но потом с вас деньги за нее не возьмут, т.к. вы будете думать что это входит в стоимость, и потом привозите за свои деньги эту тару бесплатно. 6. По самому керамзитобетону и пенопласту замечаний нет. Может у кого-то был и положительный опыт с этим производителем, но у меня увы не сложилось.
Поделюсь нюансами, полученными на своем опыте. 1) OSB пару дней ночевало без покрытия и покрывалось инеем/росой - в итоге немного набухло и плиты уже были не такими ровненькими. Но самое главное, что некоторые опилки вздулись (расслоились) - как намокнувший паркет. Меня это сильно огорчило, но таких мест было немного и при нанесении грунта ножем такие опилки срезались. Итог: в следующий раз я бы или стелил ОСБ и покрывал крышу в максимально сухую погоду или накрывал бы сверху пленкой на ночь. 2) при такой (+5 и пасмурно) погоде материал сохнет долго. За 24 часа точно не застывает и хорошо липнет! В итоге при наступании на первый грунтовой слой может отлипать вместе с опилками от ОСБ Итог: или сразу расчитывайте, что будете на вторые сутки наносить следующий слой (типа после часу-двух первый слой, следующий с утра на через день чтобы соблюсти рекомендуемый производителем перерыв до 48 часов) или применяйте ускоритель и наносите за один день все слои. 3) Мухи! На белом десмо очень хорошо видно! В сентябре их такое море было, что страшно подумать как бы все выглядело, если бы тогда и крышу делал. Конечно не проблема - взял да и смел их остатки, но для промежуточных слоев все равно нафиг надо... 4) Мороз.. Вечером выпала роса и закристаллизовалась - в итоге на десмо красивый рисунок - см фото Насколько это критично не знаю, то т.к. материал остался (брал с запасом, парапетик оставил на потом, строители вроде не экономили, но планового расхода им и на боковые свесы хватило), то весной пройдусь еще тонким слоем. Вывод - лучше до морозов не затягивать. Или наносить уже именно в мороз, когда роса не выпадает. В остальном пока всем доволен. Отдельное спасибо Пропеллеру за консультации! Жду весну, чтобы красоту навести и будет не стыдно показать творение
Добавляли исключительно ксилол, купленный у поставщика из Днепра. Ждемс...
Propeller-у Если десмо долго сохнет это нормально? Слой за вечер и ночь не успевает высохнуть - липнет
Что-то молчит Пропеллер.. Может успеет ответить: 5% разводить ксилолом это ж по весу, я правильно понимаю? Ведь десмо по идее тяжелее растворителя будет и по объему лучше не ориентироваться...
95 квадратов
Вопрос к Propellerу - на 175 кг десмо сколько заказать ксилола? При условии, что первый слой идет грунтовочный
Что-то вы меня смутили... У меня десмо белый (финишный). Считаю, что АДИ-Е ему уже не нужен (по крайней мере по всем инструкциям так). Я прав?
Ну да, ОСБ под Гипердесмой должно те же 25 лет прожить вообще без проблем, если его не мочить с другой стороны конечно Дальше будет зависеть от Гипердесмо. Кстати еще вопрос к Пропеллеру, как выглядит состарившийся десмо? Будут ли видны места повреждения поверхности и вообще чего будет через 25 лет? Вопрос конечно на далекое будущее, но дожить до этого времени собираюсь
Остается вопрос цены ОСБ и цементной/другой стяжки. По скорости и сухости ОСБ конечно рулит, по цене проигрывает. Дальше сами уже смотрите
А вариант с перлитной стяжкой не рассматривали? И тепло и не тяжело.
и еще вопрос по толщине ОСБ (шаг стропил 60)? Тоже строители переживают.
Я как раз задавал - ответа не нашел, вот и решил уточнить Строители говорят "все так делают".
Propellerу Вопрос повис в воздухе - нужно ли под ОСБ подкладывать гидробарьер (пленку)? В смысле между утеплителем и ОСБ. Под утеплителем паробарьер планируется. Итого по слоям снизу вверх: -ОСБ/ГКЛ -паробарьер -минвата -воздух -гидробарьер (пленка) ??? -ОСБ -гипердесмо
