homko
72 -
Усі публікації користувача homko
Котел не очень. У меня турбированный двухконтурный. Отопление вроде нормально работает, а вот воду греет он паршиво. Вот видяха, снял, чтобы сервисникам показывать: (это открыт кран горячей воды на всю) Я пожалел, что не взял итальянца в полтора раза дешевле с такими же показателями, там проще датчик протока воды.
Если вопрос ко мне, то я бы сделал отдельно фильтрационный колодец и отдельно дренажный, чтобы обслуживать только фильтр. Про фильтрационное поле не совсем понятно, если у вас глина, то оно будет плохенько работать. В моем случае верхний слой грунта 1м и в нем прекрасно рассасывается вода, ниже 3.5м глины плотной, под ней уже песок. Я опустил насос с поплавком в дренажную секцию, а рядом выкопал конаву 1м глубиной, которую засыпал битым старым шифером. Насос выкачивает воду в верхние слои. В вашем случае нужно смотреть, если есть естественный уклон участка, может получится слелать септик вверху, а дренажную канаву внизу, чтобы вода перетекала в верхние слои. Это конечно если у вас не глина сверху.
У меня тройник стоит на перелив. А зачем гидрозатвор? Он же нужен, чтобы "запереть" воздух, насколько я понимаю, а у меня там вентиляция и воздух свободно проходит между камерами, более того из одной камеры выведена низкая вытяжка, из другой двухметровая труба, так что неизбежно продувается между камерами. На счет перелива, не лучше будет сделать дренажный насос, чтобы дренажное поле устроить повыше, где еще нет глины?
Итак опишу ситуацию на сегодняшний день. Дренажный отсек заполнен на 2/3. Приходится несколько сдерживать себя, вместо ванны часто душ. Пробовали откачивать дренаж. Если откачать, то через день он наполняется на половину от былого объема. Получилось откачать раза с третьего. Похоже, что под слоем песка идет глина и вода впитывается в околоямные слои, из которых очень лениво уходит дальше. Ну и если откачиваем, вода из окружающих слоев по принципу сообщающихся сосудов поступает в яму. В планах сделать дренажное поле, дабы расширить площадь всасывания. Добавлено через 53 минуты Ну и вопрос будет, как лучше сделать дренажное поле? Есть 2 варианта: 1) углубиться ниже точки перелива сделать там засыпку и сделать перелив, 2) сделать поле повыше, а для перекачивания установить дренажный насос. В пользу первого варианта отношу простоту и независимость от техники. Минус - там будет глина и всасывать она скорее всего будет плого. В пользу в второго варианта - вода будет расходиться в почве гораздо резвее, ну и минус - дренажный насос со всеми вытекающими.
Да, есть такое. Похоже на высолы. В сухую погоду видно в паре мест на моей крыше. По поводу 5-ти волнового, позволю себе совет, которого не послушался, когда покупал себе шифер, о чем сожалею. Возьмите лучше 8-ми волновой. Выглядит он не хуже (возле меня есть дом, покрытый таким же цветом 8-ми волновым, я сравнивал), но он заметно крепче. По нему можно смело ходить, 5-ти волновой под моим весом трескается. Удачи.
Настоятельно рекомендую 8-ми. Недалеко от моего дома есть дом покрытый 8-ми волновым балаклеевским, симпатичнее смотрится. + он крепче, ну и то, о чем BeGa сказал, в случае чего вы легко найдете лист для латки
На счет цвета в солнечную погоду, согласен, немного неравномерный. С чем связанно - непонятно. На моих фото как раз тот случай.
Нормальный! Немного геометрия страдает, но терпимо. По цвету изменений не вижу, какой был, такой и есть на сегодняшний день. Только для себя сделал вывод, что 8-ми волновой шифер крепче и выглидит не хуже. Т.е. если бы сейчас покупал, то 8-ми волновой и коричневый, а не вишню.
Септик пущен в эксплуотацию в октябре прошлого года, пока полет нормальный. Вода в дренажноом отсеке не поднимается. Запаха почти нет. Первые бактерии залил пару дней назад, водограй 100 грамм (первая порция - ударная, согласно инструкции).
Нужен спец. для оценки фундамента Гостомель.
homko відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
Судя по второму набору фотографий, однозначно заливать новый фундамент. Шаманить с армопоясами выйдет не на много дешевле, а уверенности в фундаменте не будет. -
А редуктор не смущает? Эта шестеренка стачивается обычно за пару сезонов, как было у моего шурина, правда он сам собрал агрегат, сам чинит. Мне больше нравится закрытый редуктор, маслонаполненный.
На вид ей много лет и использовали ее все годы ее существования.. Конечно Вам решать, но я бы не покупал старье, разница в цене небольшая. Да и колес нет, таскать ее на горбу?
Хата мазанка в Черниговской губернии...
homko відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Подпишусь, больно близко, по душе ;) -
По задумке, фильтровать должны те 0.5 метров песка и щебня, что сверху насыпали, и уже отфильтрованная вода - уходить в те скважины.
Зачем 15 см? грунт там стабильный, температура постоянная, нагрузка постоянная.. Можете подробнее?
Хороший линолиум, а можно и доску оставить, ХЗ в общем.
А какой толщины делали стяжку? Какие пропорции раствора? Армирование было? Сколько времени прошло с момента заливки? Поддерживали ли вы влажность после заливки до полного затвердевания? Советую выбить эти участки как минимум и залить поновой, возможно с добавлением мелкого щебня. Не факт, что в других местах, где пока все нормально, не произойдет тоже самое.
ИМХО при включении отопления вначале будет выпадать конденсат на холодном ламинате. Если я прав, то лучше постелить что-то более влагоустойчивое.
Судя по всему Вам имеет смысл нанять специалиста.
Кстати, у сестры выгребная яма, там дно устелено тем же геотекстилем с акваизола. Так уже 3-й год пошел, а там и полямы нету. Пользуются всем, стиралкой, ванной, душем.
Да, уже понял. В принципе все поправимо.
Ну время покажет... На самом деле септик получился большой, отстойник около 6-ти кубов, дренаж примерно 2.5 куба. Нас пока 2 человека. Да и недавно узнали, что соседи собираются центральную канализацию тянуть. Так что я не переживаю.
Яма почти готова. Заканчивали без меня, я выбыл по здоровью. Отсек дренажа, около 0.5м засыпан щебень с песком, под ним фильтровочная ткань. Ниже 7 скважин по метру (до песка), тоже со щебнем в мешках из фильтровочной ткани Отсек отстойника 2 вытяжки из каждого отсека Перед пуском в эксплуотацию поставлю перелив из тройника.
