vasu3
17 -
vasu3's Achievements
2
цена очень неплохая, я заказывал такие(ламельные) ступеньки из дуба, стоило 270 и меня убеждали что это суперхорошо, в принципе не жалею, в эпицентре за похожие деньги из отходов склееные.
Как это обеспечить? Если обрешетка брусом, нужно ли делать "четверть" этим брусом? И как крепить приоконную планку если без бруса? Может есть фото?
А со мной поделитесь контактами?
Здравствуйте, уважаемые форумчане, залили у меня строители в доме 3 комнаты стяжку, и в текущем режиме образовалось несколько вопросов; замешивали раствор лопатами на полу - якобы удобнее и быстрее получается, раствор был очень жидкий, как на мой взгляд, в ведре раствора сверху слой воды примерно 5 см. Толщина стяжки 3-9 см, тонкую стяжку армировали пп фиброй, а после 5см я сказал фибру не надо(как сейчас понимаю, зря). Да, очень просили открыть окна, чтобы быстрее высохло, но я отказался. На следующий день во всех комнатах трещины, где толще стяжка, там шире и глубже, где стяжка армирована, трещин нет. Верх стяжки не схватился, продавливается пальцем, заливщики сказали это нормально. Я полил на всякий случай хорошо водой. На 3-й день поверхность стала покрепче, но все равно можно продавить пальцем. Строители разравняли правилом поверхность и почти сухим цементн0-песчанным раствором затерли неровности и трещины полутерами как штукатурку. После этого сказали 2-3 дня не трогать, только открыть окна(опять отказался). На 4-й день с утра поверхность довольно крепкая, но легко царапается или продавливается чем-нибудь твердым, Решил я для пользы дела полить стяжку в 1 комнате и она поднялась пятнами (видимо затертый слой отошел). Скажите , кто знает, есть ли такой вариант заливки стяжки - очень жидкий раствор + затирка сухим ? Строители клянутся что делают так стяжки давно и все довольны, а мне как-то не по себе - привык, что лишняя вода в растворе - это зло (сильно текла через перекрытие), да и затирка под вопросом, не отслоится ли, это же полы а не стена. Да и трещины на еще не схватившейся стяжке пугают , да и рекомендации открыть окна и отсутствие рекомендаций поливать стяжку вызывает сомнения в компетентности строителей. Может надо все поднимать пока нет ремонта? еще - если оставлять, как исправить неровности после затирки - не везде идеально, а опять заливать - тонкий слой, наверняка отслоится.
Что будет с гипердесмо, если постоянно будут ёрзать по нему деревянные брусья(лаги настила)? Или крепить лаги жестко, тогда нарушается целостность верхнего слоя гидроизоляции?
А терраса будет такая - и столик, и шезлонги, и собачке побегать, и белье на стойках сушить, и дети...чтобы не дергаться, что повредится покрытие. Или лучше плитку класть?
Помогите, пожалуйста, определиться. Есть открытая терраса над гаражом, разуклонка сделана и покрыта битумным праймером на водной основе. Если есть желание все покрыть гипердесмо и посыпать песком, то можно ли : 1. по этому праймеру сделать стяжку 5 см с сеткой и сверху гипердесмо? (сколько слоев, какой (последовательность)? картинку и пост#799 видел, нужны названия) 2. Как обрабатывать стенки, если частично они обработаны праймером, будет ли сцепление с гипердесмо в этих местах?
Мы себе взяли за основу такой проект www.buddom.com.ua/?m=177&o=743 Немного поменяли назначение комнат: убрали эркер в гостинной, на первом этаже кухню перенесли на место жилой комнаты 4, добавили гардеробную и топочную, а на втором вместо большой ванной комнаты сделали кабинет. На крыше отказались от люкарны. Фундамент нам рассчитывал конструктор в соответствии с нашими грунтами. Внешний вид - отделка тоже другая. На втором этаже в холле поставим теннисный или бильярдный стол. Если интересно, могу сбросить свои планы.
ИФ окрашен сверху. По моему крайнему разумению волокно в волокнистоцементном шифере асбестовое. Вряд ли какое-то другое. Толщина 5,8мм у одного и у другого. Цветность получается с помощью красителя для цемента. Разница во внешнем виде и все.
Один куб кирпича(кладки) - 400 шт. Где кладут кирпич дешевле 1 грн?
Нужен конструктор - расчитать фундамент (дальше может и на что-то еще). ... или может кто-то порекомендует...
А Вы так делали?
надо завести и оформить электричество - М. Даниловка, 1 поле, линия есть через участок (сосед подключился). Хочу не очень долго и за внятные деньги.
