gamma
23 -
gamma's Achievements
Из личных наблюдений (могу ошибаться). Поведение этих инверторов зависит от наличия напряжения на входе mppt, например , если ставите общий ток зарядки 100 а, ток от сети 50, то при отсутствии напряжения от солнечных панелей, ток зарядки от сети будет 50а, а если есть хотя бы 90 вольт на входе mppt - ток будет 100а. То же самое и с настройками типа батарей - при настройках юзер или литий напряжения до которых будут заряжаться батареи будут соответствовать дефолтным значениям для кислотных батарей при отсутствии напряжения от солнечных панелей и соответственно переключатся на значения выставленные в 26 и 27 пунктах при наличии солнца. Именно это китайцы и написали в отмеченном пункте. Насколько понимаю это баг прошивки вольтроника с которого китайцы содрали прошивку этих инверторов.
спасибо, я немножко разбираюсь в батареях и предпочитаю сам настраивать параметры заряда - разряда. Кстати в моем бумажном руководстве которое шло с инвертором, в этом пункте lib написано (по-памяти) - настройки литиевой батареи активизируются через несколько секунд после включения зарядки от солнца, или что0то вроде этого, то есть их уже макали лицом в этот баг и они об этом знают.
0,2 вольта не большая разница, меня устроило, я не стал дальше экспериментировать, хотя мне показалось что кривая тока похожа на cv и в конце концов напряжение дойдет до bulk, по уровню напряжения - у меня батареи с химией nmc, 28,9/7 = 4,12 это недозаряд 3-4% до полного, на самом деле для живучести батарей можно еще немного меньше сделать, в моей машине, например, верхний буфер батареи 6,5%.
Вам ничего не надо делать, криворукие китайцы все сделали за нас:). На скриншоте зарядка 30-го числа от солнца, режим user, bulk 28,9, floting 28,7, видно что заряжает до 28,7. Если бы на входе PV был бы 0, то заряжал бы до 27,2. Связь между инвертором и бмс организуется solar assistant, берете raspberry pi 3-ю или 4-ю, идете на solar-assistant.io, покупаете программу, ставите на малину, подключаете к ней через rs232-usb инвертор, выбираете драйвер вольтроник, через uart-usb подключаете свои jk bms , в бмс используется 4-х пиновый разъем с маркировкой gps, там масса, рх и тх 3,3 вольта, питание не подключайте, там все напряжение батарейки, в солар ассистанс выбираете драйвер jk bms, это все по подключению, впрограмме есть возможность переключать sbu - usb по soc батареи, переданной бмс, ну или вручную, есть возможность менять настройки инвертора, правда немножко кривовато сделано, но тем не менее
multisibcontrol, если память не изменяет, заточен на протокол пилонтек, а солар асситант это система мониторинга предназначена для установки на 3-ю или 4-ю малину,лицензия стоит около 50 юсд , сделал какой-то парень из ЮАР, поддерживает хорошую номенклатуру железа, сейчас активно развивается, обновления выходят регулярно. У меня powmr 4.2, ака вольтроник и 3 батарейки li-nmc с jk bms, все работает. У бмс выходы uart 115к скорость, работают без проблем через uart-usb
Инвертор будет заряжать батарею до настроек 25 и 26 пунктов меню при наличии напряжения на входе PV , и, кстати, максимальный ток заряда от сети при наличии солнца ограничивается полным током, а не максимум тока от сети, не знаю почему, вычислил экспериментально. По мониторингу - работает со всеми общеизвестными программами учета - multisibcontrol, solar assistant, watch power и пр. нужен шнурок rj45-rs232 со специфической распиновкой на стороне rj45, rs232 настоящий - с напряжениями +-12 в, все как положено, т.е. нужен для подключения переходник rs232 bd9 - usb. Если кто пользуется смарт бмс типа jk, jbd, daly в solar assistant есть возможность интегрировать эти бмс с инвертором - очень удобно, мониторинг из любой точки мира
Это криворукость писателей прошивки, будет заряжать до выставленого значения при работающем mppt (когда солнце будет), иначе работает по алгоритму для свинцовыз батарей
Есть подвесной. Левобережка.
Мне тоже вчера привезли ближе к ночи , Славе Щ. огромная благодарность, правда работа местного отделения Сканфорума в Киеве мягко говоря не порадовала, как Вам, например, такое: звонок - завтра мы вам привезем ваш заказ - ок, когда, мне надо спланировать день - утром перезвоним - хорошо, 12 часов, так сказать, утра следующего дня, телефон городской не отвечает, мобильный с сайта - ой, я там уже не работаю, перезвоните, я поищу телефон Сергея, - Сергей - я уже загрузиля, жду девочку, выписывающую накладные, а ее нет, она пошла платье покупать -?????!!!- после трех перед выездом к вам перезвоним, 5 часов - ой я забыл перезвонить, не успеваю, давайте завтра... Не дай Бог к ним по гарантии обращаться придется...
