vo-d-a
16 -
vo-d-a's Achievements
4
У меня тоже стоит для котла отопительного, люксион 1000, китайский, но даже его внешний вид и вид вольтера явно говорит в пользу второго не говоря про начинку, китай электроника и нет силовых узлов если стукнет так максимум что защитит один раз и умрет(дай боже чтоб без возгораний тьфу, тьфу, тьфу) поэтому и цена его в разы меньше, а вольтер хотябы еще поработает потом.
Гарантия свежая, 6 месяцев только, продавец на контакт идет нет проблемм, но говорит что это всё в нормальных пределах допуска, прыжки объясняет каким-то особым режимом замера самого стаба. Правильно ли то что выход скачет это уже вопрос? А адресок или телефончики на "Электромир" можно попросить, с ними посовещаться может что скажут нового.
После приобретения, мы общались около недели по рабочим моментам, продавец часто задавал вопрос, а не моргают ли у меня лампы? При выборе я говорил что основные лампы энергосберегающие, но особо я не заострял на этом вопросе внимания. Тем более что это странное явление не постоянно-???? почему то. И еще момент в том, что на входе напряжение стоит, а выходное постоянно меняется +- в пределах %% допуска, вот этот момент меня сильно интересовал, я считаю что наоборот должно быть: на входе может меняться, а выходное должно быть 220 постоянно, или я ошибаюсь, во всяком случае такое наблюдал у других производителей стабов, да еще по индикатору вольтера напряжение в сети 170, а тестером одновременный замер показывает 165 .
Транзитное подключение ни о чем не говорит, естественно не видно никакой пульсации, в сети нет таких быстрых скачков реакции на изменение напруги. Волтеровцы - вставте в свои стабы сглаживающий блок-автомат и мы будем вас любить больше!!!:D Да, цена- , почти одинаковая, но в вольтере с такими же параметрами от16 до32 ключей-ступенек, а в донстабе -7 , соответственно и цена должна бы упасть в 1,5-2 раза , но нашего пипла дурят ! Спасибо за коментарии, скорее всего людям помогут при выборе!
Напряжение сети от 160-165 до 220В. по тестеру скачки по частоте изменения не просматриваются как частые, а вот по стабу видно что на входе стоит 170, а выход прыгает туда сюда как заяц, но в пределах паспортных отклонений, потом меняется входное и опять стоит, а выход опять прыгает, вот в этот период и видно изменение освещения, но почему-то не всегда, иногда его не видно??? А какое отношение на изменение имеет Ш из-за того что больше процент отклонений соответственно меньше ключей ступенек? Вообще думал ПТТ там меньше % отклонений, но продавец говорит еще чаще моргать будет...? Про донстаб тогда никто не знал. В чем у них разница?
Спасибо, но пост я прочитал до того как написал, это должно быть в официальном источнике при продаже, ане то что должен сказать продавец, получается если я купил авто то продавец ДОЛЖЕН сказать что оно выше чем 240 км/ч не едет-это же бред! Вопрос в том что стаб на выходе МОРГАЕТ как буд-то кто то сваркой варит, так почему же он НОРМАЛИЗУЕТ он просто держит в пределах +-2%от220В, но моргание настолько интенсивно что его не заметить не представляется возможным и оно почему то не постоянно а с какой то переодичностью об этом и написано в посте 128, а поэтому у меня к Вам Reno вопрос как это может сказаться на ооочень точную аппаратуру, котел, телевизор и холодильник, компьютер в том числе??? И еще вопрос: у вольтера вообще не должно быть шума или есть незначительный? у моего есть звук-гул трансформатора, не громкий, но есть, стаб 14 пт?
Почему бы не написать рядом и то что лампы моргать будут! Пусть люди видят и думают, критично им это или нет, я считаю что за такие деньги хотя бы написать можно было б, а вообще и исправить этот глюк, электроника сейчас на высоте... Интересно, а как же повлияет это моргание на такое заявление: "он очень чувствителен к помехам, поэтому его можно применять для стабилизации напряжения к телевизорам, Hi-Fi системам и прочей аппаратуре." Если аппаратура чувствительна, то она и на такой провал в моргании обратит внимание,или я не прав? Я не электрик и не электронщик поэтому это мой вопрос к уважаемому гуру Reno.
Дык это просто: мужик нуженпо всем 100% параметрам совпадает!!! А если серьезно то вот такого SOLO за глаза хватит единственное что не косит, но для этого проще купить хорошую мотокосу(с ней намного удобнее) на оставшиеся2000-3000грн. Сам он конечно ничего делать без Вашего участия не будет, но бегать за ним не придется, где поставите там и заберете, не мужик всё-таки. можно такое посмотреть: (ссылка устарела)
www.youtube.com/watch?v=2JhuNJGXAew&feature=related здесь хорошо всё показано и рассказано
Бред, генератор бензиновый HONDA 5kW варится тройкой аж бегом сварочный самопал трансформаторный, а при нынешних инверторах тем паче!!! А вообще то тот кто спрашивал должен уточнить для каких работ и каким аппаратом хочет варить, если на промышленную основу ставить тогда надо думать о сварочном!
Закапаются аж по самое немогу!!! Если придержать культиватор на месте то потом откапывать будешь!:D
