Konan
82 -
Днепр
Konan's Achievements
48
держать корсиков на улице зимой - это бесчеловечно. Хотя бы утепленный вольер Говорю,как хозяин,8и летнего корса. Зимой-только в доме на диване))
Не,не угадали. Просто хотелось машину другую и побольше со временем. С капиталками не сталкивался. Пока что П.С.Курить бросал два раза...курю до сих пор в итоге))
Скажем - ответил взаимностью на предыдущие голословные обвинения в адрес ГБО Хотя,нафик я это сделал,сам затрудняюсь ответить. Сам уже 7 лет на газу езжу на 3х разных машинах, и вообще-то абсолютно все равно,на чем ездят остальные
ок,сходил в гугл и признаю - и тут ошибся - в двигателе температура горения газа будет меньше. Чего-то аж "невдобно". П.С. Сарказм - нормальный))
Вообще-то зависит от того,в каких пропорциях смешан бутан и пропан. И по уму смесь должна состоять из пропана % на 50, и температура горения будет меньше,чем на бензине...но не факт что там будет 50% пропана,поэтому исходя из худшего лучше предположить,что она таки чуть выше. Для сжигания одного и того же количестава газа или бензина,газу понадобитйса большее количество воздуха, на большинстве современных машин датчик кислорода смотрит на полноту сгорания топлива в выхлопе, и ему пофиг какое там топливо впрыскивается, ему главное какой остаток кислорода в выхлопе=>только этим и обуславливается увеличеный расход газа относительно бензина и падение мощности Количество турбин на температуру не влияют, она должна быть такая же, только надо попристальнее смотреть за чистотой теплообменников,что делают далеко не все. а вообще тут наверно в теме планировались обсуждения каких-то экономических аспектов,а не технических
Вот-вот. а то что газ горит чуть медленнее и чуть с более с высокой температурой - та кому оно надо,заморачиваться от это с правильной настройкой гбо и с категорической отсечкой газа и перехода на бензин при 4000-4500 оборотов. Или ставить газ на би-турбированные движки,где двигатели итак нормально температурно перегружены без всяких газов
от пардон))) я чего-то думал что пропан-бутан. Обшибся. Это как споры между "газобетонщиками" и "каркасниками" и т.д. в плане технологии строительства, так и тут между апологетами бензина и оппонентами. Но так веселят истории от друзей/приятелей/кумовей,что : "Прогорели все 22 клапана после 25 км на газу")))
Выхлоп от таких машин не может прошибать,при правильно установленном ГБО.или вы дома стараетесь от газовой плиты тоже подальше стоять? :D А то вообще-то и там и там пропан-бутан
ааа, так так бы и сказали,что надо посмотреть профиль Виктора )) Спасибо
Посмотрел. И что? Мне тоже сказать спасибо Виктору за открытие темы? Добавлено через 6 минут Хм. Прикольно. Так за вменямыми строителями надо ехать в Польшу? Интересуюсь с целью собрать информацию про потенциальных подрядчиков себе
Они не для дворового содержания совсем,при нашем климате
Подскажите пожалуйста,- а какие из компаний в Украине,считаются именитыми(долго на рынке,много отстроеных домов,репутация и т.д), в сфере строительства каркасников? Если в теме по сип-домам понятно,что это Сервус и Экопан, то в теме по каркасникам непонятно. Территориально - инересует Львовская,И-Франковская,Закарпатская области Спасибо
та можно там найти отличные аппараты(наподобие этого же Тахо), и за отличные деньги...но не сразу)) Иногда можно и несколько месяцев потратить
Доброго дня! А кто сталкивался с постройкой/установкой своего стекловолоконного бассейна? Могли бы кого-то порекомендовать? Спасибо
