maxxik
26 -
maxxik's Achievements
6
Вот бы еще мне кто-то помог отыскать резинку для Liebherr cu 3011! Плиз!!!
Советы по применению изделий из газобетона AEROC
maxxik відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Добрый день. Прошу подсказать информацию об использовании межэтажных плит перекрытия АЭРОК. Есть ли опыт использования? Планирую 2-х эт. дом с неотапливаемым чердаком. Хочется не нагружать дом (как ж/б плита) и не колхозить с деревом... Плюс не уверен, что сразу смогу утеплыить перекрытие между 2-м эт. и чердаком... -
Большое спасибо за рекомендации, изложенные Вами в данной теме. Т.к. я не строитель, то пытаюсь разобраться по ходу пьесы. Если Вы рекомендуете использование комбинации блоков EcoTerm Super Plus 300 мм +ENERGY 200 мм с противосейсмическими мероприятиями, возможно ли процесс упростить применяя стандартное армирование (по рекомендациям из каталога тех. решений Аерок) при использовании блоков плотностью Д500 (или 400)? Просто не все строители знают как правильно армировать ГБ... Также не совсем представляю способ крепления Блока ENERGY 200 мм к основной стене (в ссылке ). Мне кажется, что лучше использовать закладные анкера (т.к. дюбеля логичнее применять в случае уже готовой стены), и строить одновременно стену из ГБ и блоков Енерджи? В тако случае, ширина ленты фундамента 45 мм + утеплитель эппс 5 мм = 50 мм, сверху на него устанавливается 50 мм. пирог из ГБ? Правильно? Простите за, возможно, глупые вопросы - важно разобраться, а голова кругом идет... -
Понял, спасибо. Единственное уточнение по поводу пирога: изначально имел идею стены EcoTerm Super Plus 300 мм +ENERGY 200 мм, Вы подкинули мысль о Aeroc Classic 300 мм +ENERGY 200 мм (как более прочную и теплоаккумулирующую). Что бы Вы порекомендовали? Или 375 EcoTerm Super Plus и не париться?) -
А что это значит? И так и не выяснил целесообразность увеличения толщины утеплителя Аерок Енерджи до 200 при использовании с Аерок Классик 300 мм...? Понимаю, что утеплителя много не бывает, но какие характеристики стены и есть ли сложность в монтаже?? -
Понял, спасибо за действительно ценную информацию. Интересно насколько сложнее и дороже строить из ГБ плюс Енерджи чем обычный 375-й? Относительно Вашей рекомендации замены блоков еко терм супер плюс на Аерок классик??? Возможно связано с прочностью (при актуальной сейсмике)? Как лично Вы оцениваете целесообразность использования увеличения толщины утеплителя до 200 при такой конструкции (т.к. запланировал энергоэффективный домишко...)? Также очень интересно ваше мнение по вопросу использрвания 200-го блока Енерджи для утепления пола (вместо ЭППС). Мне кажется, что этот материал как-то понадежнее будет...? Ор нот гуд айдеа? -
Самым наглядным по данной теме будет видео, после него многие вопросы отпадут: И мой вопрос по ГБ Аероку: насколько предпочтительнее в цифрах применять пирог для ГБ, например Есо терм плюс 300 мм + 100 мм есотерм енерджи вместо обычного 375? Насколько в таком случае улучшатся характеристики стены и где будет точка росы? Насколько целесообразно в строительстве такое решение? Для себя рассматриваю также вариант Есо терм плюс 300 мм + 200 (150) мм есотерм енерджи. Правда у меня сейсмика (Одесская обл.), но пока еще не решился на вертикальное армирование (113 стр альбома)... Также подумываю над возможным пересмотром внутреннего 300 мм Экотерма на Кератерм 25 (для лучшей теплоинерционности) + 200 мм есотерм енерджи... но не уверен в разумности данного хода. Прошу помощи и озвучить авторитетное мнение по затронутым вопросам. -
Спасибо, понял! И вам спасибо!!! Небольшое (еврейское))) уточнение - если на плане отобразить навес под машину (в гаске указать жилой дом и хоз постройки), а потом этот навес обшить чем-то, например металопрофилем с утеплением изнутри, каковы + и - ?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Здравствуйте, коллеги! Тему пролистывал, ответа не увидел... может и плохо искал... Прошу подсказать как мне быть, т.к. под стройпаспорт хочу указать еще и планируемое место гаража, хотя когда он будет не понятно. Также непонятны точные габариты дома (+/- 0,5 м...)... Как думаете, лучше с запасом рисовать план, т.е. и с гаражом и с максимальными габаритами строения?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Я так понимаю, что это три варианта? либо надо все вместе сделать?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Всем здравствуйте. Столкнулся с проблемой - владелец участка находится временно за границей... Что может сделать родственник (без доверенности) для оформления стройпаспорта и начала стройки. Например, рассматриваю вариант направления/получения документов по почте...??? Кто может подсказать? Заранее благодарен!
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Что то тема захлохла... ТС - ау!!!!!!!!!!
Ваш тонкий юмор оценил! А как на счет гаража? Делать или навеса достаточно?
Для меня еще важна стоимость затрат на отопление в зимний период (в киловатах и грн.), т.к. газа у меня также не предвидеться... ТС, если не сложно, помониторьте этот вопрос - как раз зима в разгаре!) Заранее благодарен, и желаю, что бы свет у Вас был всегда!) П.С. возможно пропустил, но не встретил у Вас в теме упоминания об узаконении Вашего дома...? Надеюсь тут все тоже норм?
Поздравляю с переездом в свой дом! Вы молодец!!! У меня также нескромный вопрос - итого $ и не страшно ли без газа когда нет э/э)? Генератор не планируете покупать?
