Staska
18 -
Staska's Achievements
4
По длительности превышают. Не выдерживают по удобстве обслуживанию и геморойной обвязке/настройке.
Неефективность - верхние трубки бусут работат в подогретом воздухе, там коефицент поправочный совсем не маленкий . Самое эфективное исползование трубы - одинарная труба.. Поищу болле точный ращет. Да и по внешнему - помните чте это все надо будет чистит..
Цел на элку влезть и попу неподереть ? Вам сварка такой констркций и обработка займет кучу времени + эфективность исползования трубки будет очень низкая. Тут если гнатся за дешевизной, то возмите трубу в форме змеевика и залейте бетон в формо греющей панели... + уклейка кафелем/плиткой.. тоже очень бюджетно будет..
Без шанс. Болле менне горит со смесню дровь. Но все равно было много пепла, и чистит надо было каждый раз.. В идеале нужен бурый уголь или брикеты дровяные
Патента там никакова нету, для производства не актуально а для самоделкинов - даже очень.. Толко смотрите хватит ли производителности насоса и шланг надо потолще ( у меня с фи 6-8 внутри уже был недостачный поток воздуха для болшего жиклера) и бло ограничение макс производителности. А если шланг взят 10-12, то можно уже не пистолетик, а винчестер делат с ковшем по больше :D
Так опоры, ок, но уголь/пепел мягий.. Ну возмите когда ради интераса грузик добавите на трос.. С нержавейкой - фиг знает, я так как все больше и больше думаю для нового дома над прямоугольным котлом с дверкой во всю морду (Шоб дров как в шкахчик засунуть) То мне менший вес нержавейки как и кстатит должен быт, в вашем случаю до фени думаю... А пистолет - Прекрасно :D (Для не опытного штукатура время экономит в разы, для опытных - незнаю ) Я им за ~ 15 минут набрасывал 40 литров штукатурки... Если ручками то до 10 литров за 30 минут. Думаю как изготовить шланговый насос для раствора силиконовым йгкий шланг для внутренного слоя и резиновый армированный для внешнего прикупил.. Дальше думаю..
схема отопления. проект.пока теория
Staska відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Зачем так сложно. У вас в котле уже заложен таймер/задатчик по времени горения. Процитирую сам себя: Мой пример соединения котла верхнего горения и ТА, без насосов. Верх ТА ниже уровня горения котла с полной загрузкой на 10-20см, низ ТА вышы дна котла тоже на 10-20см. Принцип работы - Котел загружен до верха, ЕЦ между котлом и ТА не возможна, так как уровен ТА ниже уровня горения в котле, идеть быстрый нагрев радиаторов. Топливо сгорело на 10-20см, радиаторы, дом прогрелся. Между котлом и ТА пошла ЕЦ (так как зона горения опустилас ниже уровня верха ТА), нагретая вода в ТА выталкиваэт холодную воду в обратку. Интенсивность нагрева ТА зависит от скорости сгорания топлива и идет постепенно по мере сгорания топлива и опускания зоны горения в низ. Топливо в котле выгорело до конца, весь обэм воды в ТА нагретый до температуры выставленной на котле. ЕЦ идет из ТА к батареям и частично в котел. Так как система с ЕЦ, то будет послойная выдача тепла из ТА. Потери в дымоход будут, но не критичные. (их можно избежат исползуя обратный клапан между котлом и ТА или исползую задвижку подачи воздуха в котел) Итого: Быстрый прогрев радиаторов, постепенная отдача тепла в ТА, слоевый ТА, и никакой автоматики.. Из недостатков - изза смещения высоты нагрева в котле возможна разная скорость циркуляций воды. Пока точка горения высоко, перепед уровней между радиаторами и котлом будет менше чем в конце горения.. Но в моэм случаю разница в 4%, так что думаю она будет не заментная. Или делат циркуляцию принудительную на дом и ЕЦ между котлом и ТА. ТА планируейтся на 6-12 часов для растяжения времени загрузки котла. Из недостатков - как здесь грамотно вкинут насос если отопление на дом с насосом ? (чтобы сохранит ЕЦ в котле и ТА) -
И также может потребоватся подвесить груз для уравновешения очень тяжолого воздураспрределителя, может проминат горячие угли и кислород не будет равномерно подаватся.. тут лучше было делат из тонкой нержавейки + 6 мм стали в трубе хорошо, но может существуют какие спец стали для котлов ? Или совсем нержавейки... (пуст и дороже за один кг, но можно былобы брать тоньше сам метал..)
Поздравления Толко герметично дверки и дно делайте.. А то может буржуйка получится
Альтернатива газовому отоплению!
Staska відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Мдаа.. мистика... так тут кпд явно не 200 % Ставите внешний блок сплиt системы + теплобменник на теплый пол и будет вам кпд нениже 300% до -5. Если поколдоват и самому собрат подобие www.octopus.tm/eng/index.htm , то и до -15 будет приемлнеый кпд.. -
Ну у нас уже как и можно их наити нормалнго качества. Ранше то была толка некондиция (Литва) Но по цене то я лутче поставлю тепло акамулятор + ТН воздушный -
дeталка номeр 7 Тeплобмeнник с автоматичeской чисткой. (ссылка устарела) Тут подробнee фотка. Там eти спиралки, нe для конвeкций а имeнно для чистки.. + шнeк для пeпла -
Стоит такой от 7000 евро.. Но ето поставил и забыл. -
Чем мог тем помог. Я не говорю что ето супер пупер.. Но позволит узбат усредненные нужные параметры. -
Ну физика 7 класа
