Suhoy
    20
Suhoy's Achievements
Начинающий
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начало популярности
  • Преданный форуму
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
2
  1. Мені, коли монтували вікна, бракований ущільнювач просто витягли руками та вставили новий (профіль шуко). До речі, у мене на вікнах 1998 року ущільнювач як новий, а на 2015 залишається на пальці при проведенні...
  2. Наоборот, это очень для вас хорошо. Прислушайтесь к sergii79.
  3. Застрял инфракрасный фильтр. Если физического доступа нет, то попереключать несколько раз день-ночь (color - b/w) в настройках. Иначе просто постучать по корпусу может помочь.
  4. Предлагаю провести наземные испытания для начала. Возьмите 3-х литровую банку с водой, привяжите её куском этого провода и попробуйте поднять (за провод). Сначала плавно, а потом с небольшим рывком (если до этого этапа дойдет). Если вдруг этот этап прошел успешно, проведите следующее наземное испытание. Размотайте эти 600 м по земле, подайте сигнал на один конец и сравните с сигналом на другом конце.
  5. Dalet, ws4, Seva1964 Ну если взять простейший оффисный ИБП с 7Ah батарейкой и расширить напряжение переключения хотя бы вниз - будет самое то.
  6. Посоветуйте, пожалуйста, дешевый ИБП с такими простейшими требованиями. Есть сеть - работаем от сети, пропала - работаем от батарей (каноничность синусоиды не важна). Большинство ИБП переключаются на 180-190 в, а хотелось бы хотя бы от 150 в, а в идеале чтобы в пределах 100-270 в они на батареи не переключались. Нагрузка до 200 вт.
  7. Ну, например, для общего вида участка 2Мп на широком угле хватит вполне. Китайцы до 100$ таких предлагают много, но в силу опыта хотелось бы пусть тот же китай чуть дороже, но в Киеве и с гарантией.
  8. Есть парочка вопросов. - действительно ли при 3.6 мм угол будет 92.5˚? Или это по диагонали кадра? - вопрос к местным продавцам (хотя бы в Киеве) - почему нет в продаже широкоугольных (120-180˚) уличных IP камер с ценой до 100$ ? - можно ли на ваши камеры накрутить сторонние широкоугольные объективы и покрывается ли это гарантией?
  9. Пару замечаний исходя из опыта. Лучше брать витую пару для наружной прокладки (черную) - из-за прочности оболочки - в наружной идёт полиэтилен. И обязательно медную, т.к. при малейшей влаге биметалл быстро превратится обратно в руду . Категория (5-я или 6-я) тут не важна. ВВГ хорошо (особенно если есть место для его укладки), но вполне можно обойтись ПВС 3х0.75 или лучше 4х0.75 - лишние провода иногда в будущем могут оказаться не лишними (особенно когда уже всё закопано и заштукатурено). На 20 метрах с сечением и падением напряжения можно не заморачиваться. БП оптимально брать на 3-5А, даже если общее потребление будет до 1А.
  10. bms-group, Спасибо за информацию. Потратил полдня на поиски. Нашел всего по сути 2 модели IP домофонов. Первая модель BAS забракована по причине пластмассовой вызывной панели и угла обзора 40 градусов. Вторая модель MOBOTIX заинтересовала широкоугольной камерой, но цена заоблачная и, похоже, нет инфракрасной подсветки. Хочется простейший широкоугольный видеоглазок с кнопкой звонка, микрофоном и динамиком, который можно включить в IP сетку. Такое есть в природе или нужно ещё подождать пару лет?
  11. Вот скажите пожалуйста - если взять только вызывную панель, то: 1) достаточно ли ей только одного провода FTP (расстояние 10м)? 2) если да, то (отведя в сторонку одну-две пары на питание) обжав этот провод и втыкнув в роутер - поймёт ли эту панель роутер? Т.е. достаточно ли всё это IP универсально или к каждой панели нужен свой "системный блок" ? И обратный вопрос - если уже заложен кабель FTP, то в будущем можно будет подключить к нему вызывную IP панель?
  12. Есть мнение (я считаю, неправильное), что два ввода на один частный жилой объект "запрещены по закону". Это со слов держателей ТП. Правда, я так нигде и не нашел как такого закона, так и разрешения или запрещения этого в существующем (Правила користування електричною енергією). Где тут правда?
  13. Вчера общался с ресовскими электриками. Один был нормальный и рассказал (совершенно бесплатно и вежливо), что при установке автомата перед счетчиком можно взять 40А, а после - только 25. А его чудо-напарник постоянно дергал его за рукав - мол, не сливай лоху ценную информацию.
  14. Хочу заменить ввод в квартиру. Пятиэтажка 1970 года постройки (Киев, Борщаговка). Счетчик стоит в квартире (новый, бесплатно меняли в прошлом году, правда без меня, поэтому не разузнал подробности). Ввод идет на счетчик, затем на 2 пары "пробок". Есть пару вопросов: 1) Можно ли сохранить существующую схему, т.е. ввод->счетчик->автомат(ы) (и пломбирут ли в этом случае автоматы)? Или обязательно нужно делать ввод->автомат->счетчик? 2) Как узнать ограничение на мощность - нужно хотя бы 5 квт, которые летом легко выбираются в пиковом режиме при среднем расходе в 300-400 квтч в месяц. Т.е. опломбируют ли мне это всё, если там будут стоять автоматы на 25A? 3) Шины на стояке из алюминия - можно ли делать ввод из меди (какие нужны наконечники) ? С удовольствим выслушаю как теорию, так и особенно практику
  15. Поддержу Baciluki. Проверял MTC коннект в Николаевке. Модем 500-й (510-й без гнезда для антенны). Антенну брал старую (ещё советскую) комнатную для ДМВ. С антенной получал 2-2.5 Mb на закачку и 0.5 Mb на отдачу. Без антенны 0.5 Mb на закачку и 0.2 на отдачу. Пинг от 100 мс. Качество интернета оцениваю как отличное. UTEL тоже проверял там те. Но он будет работать только в режиме EDGE. Соответсвенно скорость 0.05 Mb и пинг 1000 мс. Т.е. можно использовать только как резервный или для ICQ/MSN, почты и т.п. - но тем не менее самое то для коммуникатора. По поводу PeopleNet и Интертелекома - не проверял, а проверять нужно обязательно перед покупкой, т.к. интернет не телефон и тут каждый километр от БС на счету.
