Ragazor
55 -
Усі публікації користувача Ragazor
имхо. Чисто чтобы породить мысли. Леса никто не поливает. Корневая система залегает у разных деревьев на разной глубине. Разные деревья потребляют очень разные кол-во и воды и питательных веществ(например черешня от перелива просто сгниет в момент). Корень увеличивается в том направлении, где вода и/или питательные вещества. Локализация подачи воды и п.в. локализует кореневую систему "в одном месте" со временем появится микроконтроль за каждым деревом и его прикорневом кол-ве влаги в почве на глубине залегания корней. Нижний слой глины очень долго будет пропускать сквозь избыток воды. В итоге случайный мега ливень после полива оставит от деревьев в лучшем случае листву с признаками переувлажнения. Не станет внезапно возможности поливать деревья через 10 лет таким образом, корни локализованные вокруг центра полива могут резко оказаться без воды и веществ...
- 1 256 відповідей
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Продам AEROC D400 300/250/600 27шт
Ragazor опублікував темі в Будматеріали та товари для зовнішніх робіт
Продам AEROC D400 300/250/600 27шт. гладкий. Не запакованы. Хранятся в сарае, не намокали. 40 грн 1 блок. около 500 кг. есть поддон. Самовывоз с. Новое возле Боряки Киевосвятошинский район. Есть штук 10 обрезков в нагрузку при желании. -
Там не пенопласт, а ЭППС. Он уже "пленка" в определенном смысле. Добавлено через 2 минуты Спасибо. Если я правльно увидел, у Вас газоблоковые стены под землей? Утепления подземной части нет?
Хочу соорудить хоз блок над погребом. Интересует момент утепления погреба, а имеено переход с потолка погреба на пол сарая. На рисунке попытался показать как хочется. Можно ли так делать? Какие могут быть проблемы при таком утеплении? Вход в погреб будет через отверстие потолке погреба вдоль одной из поодземных стен.
не понял. Дверь поворотная. Фурнитура GU
Ну, Вы пытались. Спасибо.
нет, не аллюминий, все ПВХ
Единственное незнакомое мне число, которое есть в заказе и частично совпадает с артикулами на фото это 379-Т. больше никакой информации нет.
рама 940 Х 2040 силовая дверь
всегда закрываем наверх. да и ходим через двери только в летнее время
Посмотрел эти цапфы, все там заходит как надо и к томуже настроены уже на максимальный прижим. А без поднятия ручк вверх двери вообще не держатся за замок.
Можно поподробнее, а то ничего не понял почти. У меня ручка движется вверх ещё, дожимая двери сильнее.
Уважаемые форумчане, помогие выяснить проблему с металлопластиковыми дверями. Суть проблемы - огромная щель в нижнем углу дверей(фото), через которую в крутые морозы намерзает прямо таки глыба льда. Прошлым летом установщики выезжали по моей жалобе, что-то подстроили, оставили а4 в закрытых дверях(вытащилась с трудом но не порвалась). В итоге в зиму опять щель. Двери на деформацию померять нечем. Померял коробку уровнем 2м. На той стороне что примыкает к щели - уровень показывает что все ровно, но на противоположной - сдается мне какая-то беда. Фото прилагается.
Каким образом? Просто сетку на угол?
Имеется вот такой стык стены и цоколя. Подскажите, нужно ли сеткой укрепить верхнюю часть, угол? Отлив планируется из плитки пока что.
Продам профиль CD 60/27/4m 0,45mm
Ragazor опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
около 60 шт 25,88 грн шт. 30 п креплений 125мм в подарок. самовывоз Боярка киевской обл. почтой могу выслать фотки на "посмотреть". -
Вата потом с чердака будет и возможно даже не вата
Какие расценки на укладку паробарьера 136 мкв + черновая доска по балкам с шагом 80см?
