Darkmario
    4
Усі публікації користувача Darkmario
  1. Начал переделывать пол в небольшой комнатке - времени не много, да и делать буду сам. Вариант с заливкой отпал - сейчас довольно затратно и много времени на работу и на ожидания высыхания бетона/стяжки. Решил делать на лагах (старый такой тоже) - но возник вопрос, какой вариант лучше по настилу - лаги 120*75 + просто половая доска с пазами (35мм) либо лаги 120*75 + строганная доска 25*100 либо 30*100 + OSB 10мм ? Что будет лучше и надежней? По цене считал - примерно одинаково получиться.
  2. Доброго времени суток всем. Дом снаружи (правда частично ) утеплил давно. Теперь в связи с ростом цен на газ стал вопрос утеплять те места, которые многие не утепляют - пол и потолок. Пенопласт и минвату в таких местах уже не постелить Остается только вариант заливки/засыпки под давлениям какого-то утеплителя. Но в последнее время его (утеплителя) становиться все больше и о них узнается все больше - тот же пеноизол пару лет назад был хорош, но как показало время, с тем же временем он рассыпается Хотя вроде как пишут, если с добавками, то все гуд. Есть еще много других, но что выбрать - большая проблема особенно для меня, учитывая, что фасад утеплял еще лет 10 назад По полу и потолку - в большинстве комнат лаги+доска на песке - возможно задуть только через вент. отверстие. С потолками немного лучше, по не намного - часть дома с высоким чердаком, часть с низким. Соответственно слоем в 5-10см задуть не получиться.
  3. Люди! Может кто в курсе - где можно купить в мешках в Ирпене или Буче? Машину - сколько угодно! А вот где мешками - не могу найти. Нужно несколько столбов залить бетоном, а компоненты найти не могу
  4. А кто меня проконсультирует по заборам? Нужно от соседей забор делать, только вот дело в том, что он красивый с двух сторон был, и по цене не космической. Профнастил в основном цветной тока с одной стороны, с другой он просто серый Нарыл, что есть бетонный с рисунком с обеих сторон, но в Киеве его не нашел, да и цена на него сильно разная.
