Mojoy
8 -
Усі публікації користувача Mojoy
скажи мне пожалуйста, что такое баланс и как он расчитывается? отправил данные 31декабря днем и 2 января, ничего не поменяли, как была цифра выдуманная так и осталась, а именно на 290 куба больше чем по факту. ps. спасибо
колет viland atomax plus 24, с комнатным термодатчиком, на котором стоит днем +20,5, ночью +19,5. в комнате соответственно при этом -20...21 днем и -19...20 ночью. Площадь дома 110км.в. 80 кв.м. - это старая деревянная постройка 6-10см пустота, обложена в пол кирпича и утепленная 50мм 25 плотности пенопластом, 30кв.м - это огнеупорный кирпич, гадость редкая, утеплено 80-100мм пенопластом 25 плотности. пол старый, 25 доска+осб12мм, а где то дсп 16мм, стоит одна входная дверь, в коридоре +17, потолок в коридоре 25 доска+50мм вата окна: дом старый и по этому окна маленькие, все площадью 1,15м.кв., всего 8 окон rehau evro 60 2 камеры,(3 стекла с пленкой), полный набор и 6 окон старые, но отремонтированные (проселиконены стыки стекло-дерево и утеплена коробка 50мм пеноплатом (да не по пожарной безопасности, я в курсе). общая площадь окон 17кв.м. высота потолка 2,75-2,8м где то 70% потолка утеплено ватой 10мм ISOVER Классик нет ТП, котлом греется вода, нет бойлера косвенного нагрева, в основном стоят панельные радиаторы карадо. на улице прошлой ночью было -22,8, днем -14, потребление газа 16,5 куба в сутки, в среднем идет 0,63-0,7 куба/час за ноябрь накрутило 229куба, при этом в комнате было 19-19,5 ночью и 20-21 днем за декабрь - 293куба по лету получалось где то 28куба газа на нагрев воды за последние сутки около 19 кубов, днем было -16, ночью -20...-23 (температура подачи 65градусов.) когда на улице было -4...0, было около 9-10,5 кубов (температура подачи была 60градусов) (зависело от того как купались и посуду мыли .... ) система отопления однотрубная, насос в котле работает после выключения котла 2 минуты, дополнительный насос в системе управляется термореле и включается когда подача +30 градусов и выключается когда вода остыла ниже 29,5. (с одним насосом дельта подачи и обратки было 18-19 градусов, сейчас 10-12), труба 32мм подвод к батареям 20мм, краны без термоголовок. если конечно я не прочел все страницы этой ветки, но я так понимаю не самые большие показатели для моего дома, который старше меня наверное в 2 раза. Добавлено через 24 минуты в 2014 году не был утеплен потолок, температура средняя была на 0,5-1 градус выше в комнате, средняя температура была приблизительно на улице одинаковая если сравнивать 2014 и 2015 года. судя по калькулятору тепловых потерь в норме должно быть не меньше 150мм утеплителя на потолке, у меня 100, но при этом я даже летом увидел уже разницу, кондиционер практически не включал. в 2013 году стоял котел КС-16 с горелками 12кВт`ными и без автоматики + старая СО, приходилось бегать крутить постоянно газовый кран, мерзнуть, что бы экономить и догревать конвектором электрическим 2кВт те комнаты где бегал ребенок, котел грел только дом. по декабрьским показаниям можно судить о эффективности утепления и кпд котла. ||||||||2013 год|||||2014 год|||||2015 год октябрь 350 куба||||246 куба|||||200 куба ноябрь 365 куба|||||366 куба||||||229 куба декабрь 655 куба||||425 куба|||||293 куба в январе 2014 был еще старый котел, газа сгорело 820куба, дом был не утеплен, после смены котла, утепления стен на 70% дома, смены СО на однотрубную (без утепления потолка) в январе 2015 сгорело 455куба газа
расскажите о NiK PG 2700i, интересует по потреблению как он он? при нагрузке 300Вт сколько он кушает? какой вообще в целом о нем можно сказать? сейчас предлагают за 8000грн такой б/у, но говорят, что он почти новый, так и не понадобился и есть вариант купить Huter Dn2700 за 4500грн можете, что то посоветовать?
если честно, то кроме цены ничего хорошего. насос уже есть, поставил зимой по необходимости, так как что бы при старой системе отопления прогреть дальние комнаты, нужно было включить почти на все, а это около 2-2,5 куб/ч. насос + краны мне обошлись в 450 грн, все остальное мне сделали, это было проще чем покупать новую гарелку, опять же, не понятно какую. ну зимой еще куда нешло, 0,9-1,2 куб/ч мог выставить, а сейчас на улице +5. меньше делаю газ, тухнет. Короче, что объяснять, кто разбирается думаю понял. Так вот я и решил переделать отопление и что бы был виден результат поменять котел. с отопление вроде как мне ответили, подсказали, спасибо. покупать котел за 8000-15000 грн нет возможности. но вот сейчас смотрю на Ferroli DOMIproject C24 Ariston Egis 24 CF Baxi Fourtech 24 Fi Vaillant atmoTEC pro VUW INT 240-3 M H (конечно с мощностью возможно я перестарался ) ясное дело, что цена у них разная, у двух знакомых стоят котлы Vaillant. Так вот у одного стоит Vaillant 28 кВт, дом около 80кв.м. (по моему не совсем правильно выбран котел, но все же) за январь он сжег 290 кубов газа, не скажу что он экономил, а у меня на непонятном производства СССР - 560-575 куба. так вот стоит теперь подумать, купить котел за 3600 и жечь по 500кубов или купить котел за 6000 грн и как вы говорите экономия будет реальная. если кому то кажется, что я рассуждаю примитивно, скажу честно, хочу разобраться сам, сам хочу сделать.
спасибо за ответ
если на кухне 2 окна, тех 10 секций с котлом и печкой должно хватит на покрытие теплопотерь, нужно ли под второе окно ставить что то? 3-5 секций, хотя на сколько я помню, кто то говорил, что нельзя алюминиевые радиаторы ставить со стальными радиаторами. помещение 1, 2, 3 пристроено из кирпича когда то разобранной доменной печи, хоть и в 1,5 кирпича, но даже сейчас температура в некоторых комнатах на 3-4 градуса отличается, по этому я думаю, что все же нужно какой то источник тепла добавить
если бы не интересовал результат, то не переделывал переделал как Вы предложили, так получается экономия 32 трубы и уменьшение сопротивления. Я конечно могу ошибаться, но по моему это тоже не мало важно. в левом верхнем углу на самом деле 3 окна спасибо, трубу к радиаторам в помещениях 1, 2, 3 и 11 сделаю 32, дальше 25 и к радиатору 20. в ванной сейчас стоит 2A24K (1.2м), и в помещении 8 такой же, только А24К. Судя по характеристикам, если все будет нормально работать, их хватит с избытком. 1, еще есть один момент, если помещение 9 находиться в середине дома, теплопотери все равно есть через потолок и пол, что то нужно ставить для компенсации потерь или хватит того, что есть по периметру? 2, в помещении 11 входная дверь, подачу то понятно, можно под потолком или по чердаку пустить, а как быть с обраткой, подключать смысла не вижу в помещении 5 ее, поверху даже с насосом думаю тоже не очень, получается нужно ковырять пол нужно, что бы ее уложить ниже уровня пола и не топтаться по ней. 3, говорят, что даже если я поставлю регулировочные краны типа AST-90-6824F, то все равно не рекомендуется держать их в среднем положении, так как намуливать будет мусор. Тогда у меня вопрос, зачем тогда краны, если только можно открыть/закрыть. 4, трубы по всему дому хочу пусть снизу, что бы не было труб на высоте 1,2 от пола. спасибо за помощь.
доброго времени всем. почитав форум, понял, что толком я ничего не знаю про отопление. Одни говорят одно, другие другое. Расскажу все по порядку, что бы было представление, что нужно делать. дом 110 кв.м. (деревянный дом обложенный в пол-кирпича) для начало хочу поменять трубы, убрать все что есть на чердаке, убрать 13 кВт котел с 20 кВт горелкой и поставить 20 кВт Житомир-3 КС-ГВ-020 СН (на сколько я понимаю с головой бы хватило и 15 кВт, но если отапливать дом и греть воду может 15 кВт не хватить). Сейчас уже стоят радиаторы карадо, насос. вроде все изложил, так вот вопросы. 1, могу ли я не веря расчетам программы Herz C.O. пустить по дому трубу ПП 25мм с 20мм к батареям? или как некоторые убийцы насосов делают на 20мм все. или лучше сделать так как на схеме. 2, можно ли сделать однотрубную СО и будет ли какой то в этом плюс кроме экономии трубы (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
