116 -
Руслан
basyak's Achievements
Просто доски накинули на косоуры? Или какой то крепеж, типа уголков? Я подсмотрел у Вас, и сделал так же, из бетона. Пока просто доски лежат, ничем не закреплены.
Dmode, покажите как лестницу сделали на второй этаж. И с кладовки тоже, интересно как крепили к косоурам.
Раз пошел разговор о септиках, спрошу здесь, если Виктор не против? На данном этапе вкопал в землю 2 кольца d- 2 м., дно забетонировал ( в дальнейшем обработаю кольца гидроизоляцией изнутри),. Предстоит достраивать септик. Вот собственно вопрос: достаточно ли будет для второй камеры септика колодца из 2 колец d-1 m, и колодца из таких же двух колец для дренажа? (2 кольца полезного объема., а сверху кольца меньшего диаметра до уровня грунта) Проживающих в доме 3 человека ( в будущем возможно 4)
Контура еще нету. Завтра буду начинать закладку вводного кабеля и паралельно монтаж контура. Оцинковка конечно хорошо, но вот цена вопроса. На уголок и полосу черного метала деег надо около 700 грн (дешево и сердито). Че то Александр давно в ветке своей не отмечался(((
Выше в теме я давал ссылки на НПА по поводу стандартного подключения ТЫЦ А РЕМ таки ничего не решает. Обленерго принимает заявку от РЕМ и нанимает подрядчика (в нужном регионе) на выполнения проекта и монтажных работ. В течении 90 дней подорядчик ездит на объект, фоткает, меряет, готовит проект, согласовывает проект с обленерго и приступает к монтажу линии (до 30 дней). Опосля монтажа линии (опоры, кабель, щит учета), заказчик получает акт выполненых работ и протокол испытания контура заземления (если заказчик сделал этот контур, если не сделал - подрядчик сделает за доп.плату). Имея данные "паперы" заказчик отправляеться в РЕМ заключать договор (не помню как правильо называеться), и после подписания договора и оплаты за подключение к лини ожидает бригаду РП, которая подключает електроустановку заказчика.
Саша, а Вы заземление доделали (переделали)? Вроде собирались раскопать и проварить соединения уголка с полосой, ну и тряпочкой пропитаной битумом замотать. И меряли ли сопротивление? Самому предстоит такая задача. Вот думаю бить ли уголки, или готовый комплект из нержавейки, как у Viktor из Днепра.
А проводник PEN делить после счетчика можно? Не скажеться ли это на работе счетчика? И не запрещено ли это нормативами? Перечитал кучу форумов - мнения расходяться. Оптимальным вариантом было бы разделение PEN в ЩУ перед счетчиком, и далее 5ти жильным кабелем в ВРУ. имхо. но вот позволит ли РЕС такое сделать? Если нет - то получается схема ТТ((( Как быть в данной ситуации? Можно ли заставить РЕС разделить PEN в ЩУ?
А нельзя заложить кабель с запасом на перспективу? Дабы потом не раскапывать его и не перекладывать. Условно я заложу АВВГ 4*25 с перспективой на 20 КВт мощности, а пока буду пользовать оплаченые 6КВТ. Я думаю что так можно, а входную мощность мне ограничат вводным автоматом перед счетчиком. Ведь нигде не прописано каким кабелем мне производить ввод от ЩУ до ВРУ дома.
