У меня на даче стоит уже второй год вот такая станция ( WILO HWJ 203 EM 20L насосная станция водоснабжения, самовсасывающая, бак 20 л., давление 6 бар) Сам устанавливал и подключал. Труба или 35, или 40 мм. не помню. чёрная с голубой полосой. Разводку по кухне, ванной, для стиралки, боллера, умывальников...делал из полипропиленовой трубы. Легко, быстро, надёжно. Саму станцию спрятал на веранде под пол. Выкопал яму 1,2х0.8 и глубина около 1,3м. Утеплил пенопластом + кирпичная стена. Сверху крышка для обслуживания и замены фильтров. В доме станцию совсем не слышно когда включается. Очень доволен. Работает как часы. Рекомендую не экономить на моторе и автоматике, а рессивер (бак) можно установить любой. Но мне кажется, что лучше чтобы это было одного производителя и собрано на заводе. Ниже привожу хар-ки станции (скачал специально с сайта)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Корпус насоса: нерж. сталь
Рабочее колесо: нерж. сталь
Вал: нерж. сталь
Скользящее торцевое уплотнение: Керамика/графит
Мембранный бак: 60 л
Мембрана: резина
Напорный шланг: резина со стальн. рубашкой
Реле давления, диапазон настройки: 1,6 - 3,2 бар
Max. доп. рабоч. давление: 6 bar
Перекачиваемая среда: Вода, чистая
Напор: max. 41,805 m
Глубина всасывания: max. 7 м
Температура перекач. среды: max 35 oC
Потребление мощности P1: 1 kW
Ном. число оборотов: 2850/min
Обмотка: 1 - 230В/50Гц
Ном. ток: 4,58 A
Класс изоляции: B
Вид защиты: IP 44
Всасывающий и напорный патрубки: Rp 1/Rp 1
Автоматическая установка водоснабжения на базе самовсасывающего, одноступенчатого гоизонтального ценробежного насоса, работающего в режиме всасывания или подачи.
Прямое фланцевое соединение мотора однофазного или трехфазного тока. Для однофазного тока со встроенной термической защитой мотора, отдельным выключателем и кабелем для подключения 2 м со штекером с защитным контактом. При трехфазном исполнении без кабеля для подключения. Готовая к подключению с мембранным баком, манометром и реле давления.
