skel
    2
Усі публікації користувача skel
  1. Потолок в доме - деревянный, обмазанный глиной. Пирог около 25-30см. Чердак не утепленный. Крыша укрыта шифером. Можно ли укладывать минвату поверх глины? Добавлено через 6 минут Т.Т. не хотелось бы ставить. Сейчас ведь не каменный век. Да и место под него нужно обустраивать. Варианты с утеплением и модернизацией существующего отопления более приемлемы..
  2. Добрый день форумчане. Имеется два дома. Условно: «первый» дом на 82 кв.м, «второй» на 40 кв.м. Первый утеплен пенопластом 100мм, расчетные теплопотери составляют 9 кВт. Второй дом не утеплен, толщина стен в два кирпича + штукатурка, расчет теплопотерь не производился, да и по большому счету не к чему,- буду утеплять пенопластом 100мм. В двух домах установлены газовые котлы уже пост советского производства: первый дом – Сигнал КОВ 12,5 СТ, второй дом ATON atmo 10E. В первом доме горячая вода – проточный колонка Valliant atmo MAG pro 11. Во втором доме электро бойлер. Расстояние между домами около 4-х метров. Расход по счетчику в самый холодный месяц доходит до 700 м. куб. Для уменьшения расхода голубого топлива, и соответственно кошелька владельца, планирую утеплить второй дом. Также есть устойчивое мнение, что котел нужно оставить один на два дома и «подсоединить второй дом к первому». Вариант 1: отключаем котел во втором доме и подсоединяю систему отопления к котлу в первом доме (Сигнал КОВ 12,5 СТ). В остатке потребители газа котел Сигнал + Проточный нагреватель Valliant. Вариант2: В первом доме устанавливаем двух контурной котел (например Protherm Panther 25 KTV, Baxi eco four 24f и т.п.). Отключаем котел во втором доме и подсоединяю систему отопления к новому котлу в первом доме. В остатке потребители газа только двух контурный котел. В связи со значительными переделками и затратами хотелось бы понять стоит ли «овчинка выделки». Уважаемые форумчане проясните пожалуйста: Стоит ли переделывать отопления (два дома на один котел)? Будет ли достигнута экономия по газу в Вариант1? Будет ли экономия по газу в Вариант2 относительно Вариант1? Какое уменьшение по расходу я могу ожидать в Вариант1 и Вариант2?
