Владимир *
29 -
Владимир *'s Achievements
Дякую Олексій за акумуляторну пилу. Все, як завжди, чудово!
- 20 відповідей
- 1
- инструмент
- садовая техника
- (та ще 22)
Dealer обладнання, інструмент та садова техніка
Владимир * відповів у розділі Позитивні відгуки форумчан
Вкотре звертався до Олексія за допомогою. Як завжди все швидко, професійно і за гарними цінами! Вся техніка, придбана за порадами і допомогою Олексія працює відмінно і приносить задоволення при експлуатації) -
Втретє звертався до Олексія. На цей раз дружина буде " підводити трав'яний марафет" за допомогою тримера Стіга. Все оперативно, дружньо і по приємній ціні! Дуже дякую, Олексій! -
Второй раз обращаюсь к Алексею за помощью. Второй раз говорю слова благодарности. Оперативно, качественно, дружелюбно и по хорошим ценам ! Огромное спасибо ! -
Хочу поблагодарить Алексея за помощь в приобретении электрорубанка Макита. Все очень оперативно, грамотно и по хорошим ценам. Спасибо огромное !
- 20 відповідей
- 1
- инструмент
- садовая техника
- (та ще 22)
Добрый день. Уважаемый Diver, можно ли у Вас подобрать комплект сигнализации для охраны дачи ? Питание 220 В с доп. аккумулятором, проводной датчик движения, проводной датчик открытия дверей, наружная сирена, два брелока. Сигналка GSM с оповещением на телефон. Бюджет не раздутый, в зависимости от базовой стоимости, рассматриваю компоновку дополнительными датчиками. По стоимости и наличии ответить можно в личку. Спасибо !
ОСБ не внесет свою роль по жесткости ? Под осб лаги с перевязкой, собственно квадраты 60 на 120. Тогда, как вариант по осб набить монтажные планки с шагом 40- 45 и на них на саморезы доску ?
Почему идея не правильная ? Обоснуйте. И как сделать правильно ?
Доброго дня всем ! Прошу советов у специалистов по паркету и полам из натурального дерева . Хочу постелить сосновую сращенную доску на пол в дачном доме. Основание пола - лаги 100 на 60, 60 между лагами, сверху ОСБ 15мм. Рассматривал доску 20 на 130 . Качество "лица " и геометрия вроде нормальное. Смущает только толщина. Может 25 или 30 мм ? Стелить хочу на клей с промазкой замков и самой плоскости доски, потом саморезы для пол. доски. Какой более-менее вариант бюджетного клея можно рассматривать ? Посоветуйте, пожалуйста...
Спасибо всем за советы. Думаю, считаю. Пощупал в Эпицентре магнезитовую плиту,... цена, конечно. С учетом двух слоев... Все больше мысль пробивает, может шпунтованную половую доску...? И дышит, и сверху ничего влагу не запрет, если с подполом что-то не так со временем будет
ngsti, спасибо за внимание к моему вопросу ! Почитал про магнезитовые плиты. Отношение неоднозначное. По крайней мере на стенах и наружке. На полу под керамикой, думаю, не так критично все. Если вы имели с ними дело, можете дать совет? * Как крепить, на сухую прямо по ОСБ, саморезы те же что и для гипса, какие то нюансы есть ? * Один или два слоя и толщина плиты ? * Может имеет смысл рассмотреть ГВЛ вместо магнезитки ? Cпасибо !
Понял.... Вы умеете ввиду чисто механические " травмы " гипса. А если на Перфликс или что другое подобное под гребенку ? В итоге монолитный участок. И аккуратненько с плиткой. Не смотрел цены на магнезитовую плитку. Гляну. Спасибо за совет !
Что, все так критично ?
Добрый день ! Шо маємо... Каркасный одноэтажный дачный домик 48 квадратов. Дача не жилая в зимнее время. В не комфортные осенне-весенние плюсы отапливать планирую двумя конвекторами и " буржуйкой ". По фундаменту... Под всем домом через равные промежутки лежат тротуарные плиты, на них шлакоблоки. На них опираются брусы 150 на 100, перекрывающиеся тремя рядами досок. Все дерево обработано антисептиком и водоотталкивающим составом. Сверху на все это хозяйство уложен гидробарьер. По нему лаги через 60 мм с 100-кой минваты. Сверху по лагам ОСБ ( 15). Цоколь не закрыт. В будущем думаю зашить его цокольным сайдингом, оставив вентиляционные продухи вдоль несущих брусов. Сейчас рассматриваю варианты обустройства чистового пола. 1. Два слоя ( с перехлестом ) влагостойкого гипсокартона и керамическая плитка сверху. 2. Тот же гипсокартон и ламинат ( линолеум ). 3. Шпунтованная половая доска. С учетом того, что это дача ( огороды, сады, песок, земля плюс две собаки ) больше склоняюсь к плитке. Достаточное ли основание для ее укладки, не пойдут ли со временем трещины по полу?
Перший раз замовляв вино у Юрія. Три види червоного. Сподобалось. Таки натур продукт))). Дякую ! Гарного врожаю в цьому році і сонячної погоди на Закарпатті !
