K-Bomber
147 -
Про K-Bomber
- День народження 03.10.74
Киев
K-Bomber's Achievements
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
K-Bomber відповів у розділі Інструменти
Думаю стоит различать максимальные и действующие значения. Т.к. маркетинг рулит, все любят указывать максимальные значения. На линию 2,5квадрата допустимо устанавливать автоматы номиналом 16-20А. Соответственно, если заявленные максимальные 31А, будут существовать менее времени сработки автомата защиты, то такая ситуация в принципе возможна. Ну и поскольку инверторный сварочник по сути своей активная нагрузка (может накапливать и отдавать энергию) пиковые значения сварочного тока теоретически возможны. Хотя я бы использовал при выборе данные при ПН60%. Т.к. они в большей степени соответствуют практическим условиям работы, чем пиковые значения. -
Да ладно, я ловлю себя на мысли, что тигом варю уже практически со скоростью ПА. Одно неудобсто - третьей руки не хватает, но решается в принципе. Зато чистенько и брызг и копоти нет. Легкие чище. Подлезть легче чем МА или ПА. Например для профиля 15х2 использую 120-130 А. Спецом на стелажах тренировался Кстати, мой выбор горелка в американском/китайском стиле. Кнопку можно в любое место переместить. Даже педаль перехотелось Добавлено через 9 минут Шиномонтажникам вроде как ТИГ АСДЦ по профилю положен. Если ремонт легкосплавных дисков планировать? -
Протестую, водянка круче -
Да, вот такие оптимальные svarka.kr.ua/index.php?route=product/product&path=63_60_61_111_396&product_id=2691 М6/25, а вот М6/28 это не для MB15 горелок, а для MB24, если не ошибаюсь. Их то вкрутить можно, но места для газовой защиты меньше, а результат тот же. -
Задача наконечника передавать ток примерно 200А на проволоку. если он с задачей не справляется, ток передается через стальную спираль в рукаве Если дырка в наконечнике раздолбана - там горит дуга, со всеми последствиями (расплавление металлов, перенос материала, перегрев наконечника и горелки, нестабильность процесса сварки) Если проволока сильно грязная - да, может мешать наконечнику. но скорее канал подачи забъет. Войлок на прищепке перед подающим решает, хотя если катушку пылью не присыпать и маслом не поливать - войлок скорее для самоуспокоения. Повторюсь, стандартный наконечник живет где-то катушку проволоки. При любой нефеншуе, наконечник в первую очередь под замену (если не он, прикрутить обратно минутное дело) -
1. как уже говорили, проверьте движения проволоки без прижима (Качество канала, тормоза катушки), надеюсь витки на катушке не перехлестнулись? 2. Пробуйте вытянуть проволоку с прижимом, если легко проскальзывает - слабый прижим, износ роликов, размер канавки не соответствует 3. Если в первых двух пунктах все хорошо - меняйте наконечник, 2,5 катушки для одного наконечника может быть много. проволока внутри может привариваться к наконечнику из-за большого зазора, или прихватываться к спирали рукава. 4. если ничего не помогло - проблема с аппаратом P.S. А вообще, 10грн наконечник стоит, смысл на них экономить? У меня пару десятков в зипе лежит -
Можно, только максимальный ток для 4мм электрода амп 40-60, если не ошибаюсь. -
Полуавтоматами прекрасно получается, так как ПА на обратной полярности работает. Выход электронов оксидную пленку разбивает. Только вот требования к подаче, силе тока и рукаву сложновыполнимые в любительском оборудовании. Пульс там не нужен, там синергетика работает (управление формой тока и подачей проволоки для сброса капли) -
Думаю, там сильно сложнее. Собственно расплавление происходит от внесенной энергии, поскольку каждый материал имеет свою теплоемкость при переходе агрегатного состояния (ну как вода замерзает, или выкипает, температура стабильная, а энергия тратится). Энергия вносится же через сечение (объем дуги), т.е. имеем плотность энергии. В аргоне плотность энергии выше, чем в СО2. Поскольку сопротивление газа ниже, а сопротивление обратно пропорционально мощности. Теперь пытаемся прийти к глубине проплавления. Представим, что часть энергии тратится на расплавление ванны и присадки, а часть уходит в окружающий материал. Т.е. чем выше плотность дуги, тем меньше энергии уйдет на нагрев, и тем больше собственно в сварочную ванну. Т.е. глубина проплавления будет выше. P.S. Все равно, объяснение на пальцах получилось. Т.е. нет 100% научной точности -
Что-то сомневаюсь я. Дуга в аргоне эффективнее, т.е. больше тепловыделение и тепловложение. Для ПА это значит, что можно варить при меньшем напряжении. СО2 введен в смесь для лучшего растекания чернухи (там кислород выделяется, а он помогает растеканию. Согласен, в миксе проплавление более глубокое. Встречал мнение, что варить в СО2 чисто советское изобретение, по бедности. Т.е. во всех случаях микс лучше чем просто СО2. Разницы на умеренно грязном металле не заметил. На чистом в миксе результат лучше. Да, и чем глубже проплавление, тем меньше совокупное тепловложение, т.е. микс меньше перегревает металл. -
У меня 180р от генератора 5,5КВт работает . макс 175 А на 4ке. Больше выбивает автомат. что полностью соотв ТТХ. Для выхода в макс режим в 190 А гены мало. Для тройки с головой. Гены 2,5 явно мало, хотя двойкой можно пробовать, ампер до 90 и на 1й ВАХ -
Если УЗО не наделено телепатическими способностями, оно сравнивает токи по фазам и нейтрали, когда разница достигает 30мА (т.е. утечка мимо нулевого провода) - откл нагрузку. Я говорил о том, что УЗО может быть общим на ввод, и приводил именно свой частный случай. В моем частном случае УЗО стоит отдельной линейкой с отдельной дверцей внизу этажного щита. Добавлено через 4 минуты 3 фазы и земля, колодка четырех контактная? Смотреть внимательно. Мне идея ноля на водопроводе горячей воды не нравится. УЗО реагирует на ток утечки, будь то дефекты изоляции или контакт с человеком. Если дефект изоляции между фазой и нолем - никакое УЗО не сработает. Будет гореть, пока не произойдет перегрузка по току.
Я использую проточник на 24ре КВт. Ввод аналогичный вашему. Все прекрасно работает. Ставьте автомат 3х40 и ведите кабель 5х6 (или 4х6) Отдельное УЗО в случае с Войлантом не нужно, у него тупо нейтрали нет. Т.е. отрабатывает общее входное УЗО (их по идее должны в этажный счит ставить). Я бы обратил внимание на: 1. Как правило, есть летний и зимний режим, в летнем мощность в пару раз меньше. 2. Проточники плохо работают с малорасходными потребителями. Мой ниже 3л в минуту отключает нагрев. Нужно брать максимально интеллектуальный 3. 24КВТ это 7-8л в минуту. Т.е. комфортно для одной точки разбора воды (особых трудностей не вызывает, домашние привыкают) P.S. Не понимаю, как они могут током биться, если земля прямо к трубам и нагревательному элементу прикручена? Скорее входное УЗО выбъет.
Конечно, а что же еще? все дизайны узнаваемы С другой стороны, 3 года гарантии, системный подход, дизайны свежие. Почему нет?
