ica
88 -
ica's Achievements
Наліз випадково. Продається, знаю навіть де стоїть, пилом запорошений. Кому треба ...
Подскажите пожалуйста, 50 м.кв цементно-песчаная стяжка с трубами водяной теплый пол. Клей уважаемое сообщество аргументированно склонило к цемфиксу 203, купил. Подскажите чем выровнять стяжку, от 2 до 15 мм перепады. Снова цемфикс NGP, или что подешевле можно не в ущерб качеству? Действо в Киеве происходит и прижало уже до "поехал-купил" завтра.
Еще вопрос. Стяжка ровная, но некоторое время эксплуатировалась, там жирное пятно, там пятно обыкновенное. Достаточно-ли потереть ее железной щеткой и СТ-17, или нужно более изощренные методы очистки-подготовки применять?
Доходчиво. А скажите еще. Если нужно добрать толщины клеевого слоя, то клей нужно брать одинаковый или на стяжку можно намазюкать слой другого клея, попроще-подешевле?
Вопрос к уважаемым Гуру. Теплый пол водяной, первый этаж, 50 квадратов, стяжка ровная, керамогранит 60 на 60. Подойдет мне клей Церезит СМ-16 ? Cemfiх 203, который в теме в фаворе, чем лучше? Цена его 249,- ; СМ-16 есть и за 162. Голова дымится.
Два стеклопакета двухкамерные ( 3 стекла), но по одному крайнему в каждом треснутые. Т.е. превратились в однокамерные. Совершенно безвозмездно (даром). Довольно тяжелые, нужны два крепыша грузчика.
Если можно, отправьте пож. на новую почту в Борисполь отд. 9. Мацкул Игорь Павлович. Добавлено через 1 минуту Мацкул Игорь Павлович (0673011560)
Заберите два стеклопакета однокамерных 4-16-4 размером1270 на1350 (Дарницкая) Ленинградская площадь, пятый этаж хрущевка (без лифта).
Я армейский генератор АБ-2,0/230 предпочел в свое время китайцу по причине наличия электростартера и добротности изготовления. Еще нравится то, что масло и бензин, на которые он в свое время рассчитывался такими и становятся лет через 5, пока в него залиты. Т. е. совершенно не парят сезонные замены ГСМ и всегда готов. От шума защищают стены гаража, в углу которого он стационарно закреплен и большой глушитель от Фольксвагена, выведенный на улицу
Привод куплен в 2010 году в таком виде как есть. Продается за ненадобностью за 2700 гривен. Пульт не от него, от такого-же привода. Покупался отдельно. При подключении в розетку в приводе мигает светодиод ОК. Настраивать не пробовал, работает или нет не знаю.Вопросы на ttl2000@ukr.net
Голова дымится. Если хороший, мощный антисептик - то обязательно коррозия железа. Как быть с металлочерепицей? Под листом металлочерепицы обрешетка и контррейка. Далее мембрана. Конденсат с черепицы, испарения сквозь мембрану. В этой, хоть и вентилируемой полости сыро . Обработал обрешетку- химикаты пожрут металлочерепицу, не обработал- грибок пожрал деревянную конструкцию, если антисептик вымывается- химикаты смываются на мембрану и в итоге приведут ее в негодность, саморезы там еще. Какой антисептик годится для этого?
Спасибо, пришлите пожалуйста инструкцию на ttl2000@ukr.net Хочется разобраться до начала работ.
Здравствуйте, у Вас действительно получается доходчиво обЪяснить. Под "план производства работ с металлочерепицей от начала и до конца " я подразумевал момент, когда человек подошел к самому покрыванию металлочерепицей т.е. стропила к мауэрлату прикреплены, крыша, к примеру двускатная. Возникают вопросы для контроля производителей черепицы и производителей работ: Сколько сантиметров черепицы должно свисать по бокам крыши и внизу к водостокам? Через сколько крепить горизонтальные бруски? Сколько саморезов на одну полосу? В каждый ряд брусков? Какую подкровельную пленку использовать, как ее расположить ( под бруски на стропила или на бруски непосредственно под черепицу?) в случае мансарды? Нюансы с саморезами, какие предпочтительней? Может нужно сверлом меньшего диаметра предварительно засверливать? Разговоры про подкраску. Краску считают в комплекте и выдают 100 мл. Чем красить? кисточкой всю длину реза того листа, который потом стал металлочерепицей? Поцарапки это само собой. Руководство к действию ведь для чайников.
Статья очень познавательная и дает познания о материале поболе базовых. Но... Ежели она рассчитана на чайников то очень-бы хотелось продолжения на тему что делать дальше. С материалом определился, пришел в офис, где обаяли, рассчитали, навязали, доставили, получили, уехали. В моем случае монтажники будут искаться позже, и не возникнет-ли ситуация, в которой работяги в пух и прах все разотрут и будут вымогать доплаты за прохлопы поставщика. Или вперед надо найти монтажников и под их чутким руководством или надзором пусть представитель поставщика делает замеры? У меня сомнения возникли, когда на крышу 200 м. кв. рассчитали 110 дугообразных снегорезов, каждый из которых крепится четырьмя саморезами. Итого 440 отверстий- потенциальных очагов коррозии. Зачем эти снегорезы? Чтобы раз в пять лет снег не сорвал водостоки? Так летом можно и поправить, а 440 отверстий не делать. Напишите план производства работ с металлочерепицей от начала и до и много людей будут Вам благодарны. Тем более у Вас это получается.
Заберите пустотную панель ПК63-10
ica опублікував темі в Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
Осталась после уменьшения ширины гаража. Лежит в с. Петровское, Бориспольский р-н, ул.Вчительська,17
